Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
    Аватар для WValery
    Moscow city
    По умолчанию Печатная плата для стабилизатора
    На днях решил немного освоить P-CAD и развести ПП для стаба, который будет питать предватительный усилитель (там всего пару операционников). Схема стаба стандартная - линейный с опорой (схема для справки приложена). На вход ему приходят +/- 18 В (первичный стаб на LM317/337), а с него снимаются +/- 15 В для питания оперов преда.
    Так как это у меня первая плата, пожалуйста, посмотрите правильно ли я развёл (отсутствие земляных петель и прочих грубых ошибок)? Будет ли так нормально работать и не возрастёт шум на выходе стаба? Меня больше всего смущает сквозная земля от входа на выход (обозначена как A_GND). Я не совсем силён в этих "чистых", "грязных" землях...
    В общем, буду рад разумной критике
Название:	Scheme stab small.jpg
ID:	24944   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCB stab small.jpg
    [SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Печатная плата для стабилизатора
    Петель не нашел, но земля очень длинная, тонкая, и слишком витиевато проходит по периметру платы, как через лабиринт. Еще я не понял с питанием оперов - верхний опер питается от верхней половины питания, а нижний опер от обоих питаний.. Для чего? Я бы сделал абсолютно симметричные плечи со своей опорой для каждого опера. А в идеале, для случая двух абсолютно раздельных питаний на входе, если позволяет конструктив, то и земель сделал бы две, и соединил бы их только у выхода стаба или вообще у потребителя. И плату в данном случае делал бы линейно - тоесть с одной стороны вход, а с другой выход. Разводка должна получиться проще, и с землями проблем меньше.
  3. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    еще один ньюанс в том, что блокировочные конденсаторы ставятся рядом с потребителем, в крайнем случае лимитируется растояние (100-300мил) но не на другом краю платы полюбому
  4. Новичок
    Аватар для WValery
    Moscow city
    Спасибо за советы, коллеги! Есть ещё над чем подумать...
    Вообще-то, я хотел как проще в плане технологически - поэтому однослойная ПП (красные перемычки на стороне TOP). Габариты платы ограничены уже имеющимся конструктивом. Подумал, что заводить вход и выход будет удобно с одного конца... Ещё раз подумаю...
    Опера так запитал, потому что хотел сэкономить на ИОНе - отсюда несимметричность... Схема включения типовая.
    Перед выходом блокировочные кондеры - не про них речь? Или про те, что возле оперов?
  5. По умолчанию Re: Печатная плата для стабилизатора
    WValery, "петля" это когда по одной линии идёт больше одного сигнала, очевидно, что ваша петля в GND, хотя при миллиамперах выхода это влияет на работу в 1000 раз меньше чем при амперах, я всё же оставил бы верхний лаер под сплошной GND, технологических трудностей в этом нет -просто не травите одну из сторон двустороннего текстолита, заодно и перемычек поубавится.
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Земля стабов тоже должна напоминать звезду. Все земляные цепи стабилизаторов, подтягиваются поближе к основным банкам электролитов, из этой же точки идёт земля к плате преда, на неё можно повесить кондёрчик, но не более.
    Геннадий К.
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Куперпур по всей площади! А еще лучше с двух сторон. И вот еще. Если размер не в готовый корпус, то, может быть, стоит набить плотнее и разложить ровными рядами ибо: "что не параллельно и не перпендикулярно - валяется!" ©ст. прапорщик Цупрыло
    А вот около транзисторов предусмотреть проплешины на случай установки радиаторов.
    Сергей.
  8. По умолчанию Re: Печатная плата для стабилизатора
    жене очень весело от этой цитаты, а я не согласен, чего ради так выравнивать детали, если например кратчайший путь не 90° а 45°?
  9. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А я ещё добавлю критики
    А зачем вход и выход на одной сороне платы? Если по другому не размещается в корпусе, тогда ладно, а вообще лучше в противоположные стороны развести - Транс+диодный мост+кондёры =>стаб=>плата преда. Транс окажется далеко от чувствительных узлов и провода по-минимому.
    Геннадий К.
  10. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Да не по сей, а с умом, туды иху мать.
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Иван, обычно можно растолкать все ровными рядами, без перпендикулярно вааще, только параллельно и на разводку это влияет мало, а вот визуально получается причесано.
    Леха, конечно, самые наглые петли и возвратки электролитов можно разделить, особенно приятно, когда удается схитрожопить и разделить проводниками, не устанавливая разрезов.
    А вообще я че, я ниче, я в вопросах разводки ботаник еще тот, а вы с этими вашими ипульсниками надергались, вам даже давить не надо авторитетом, я сам сольюсь
    Сергей.
  12. По умолчанию Re: Печатная плата для стабилизатора
    да не критично на таких токах, звездой или GND план, уж хуже исходного точно не будет
  13. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ток нагрузки, проходящий по одному земляному проводничку с опорой, перечеркнёт всю навороченность схемы стабилизатора.
    Геннадий К.
  14. По умолчанию Re: Печатная плата для стабилизатора
    ну да, именно так сейчас и есть, а кто-то из первых там уже проанализировал и петли не нашёл
  15. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Петля - это вобще то проводник в виде замкнутого контура (кольцом) - петля одним словом.
    Геннадий К.
  16. По умолчанию Re: Печатная плата для стабилизатора
    о как? то есть например две параллельные линии на рсв, или отверстие в полигоне это петля, но тогда на кой чёрт их искать и кому они мешают вообще? Я говорил, да и вы вроде тоже когда звезду вспомнили, о пересечении двух замкнутых контуров тока, это таки да, неприятность, которую следовало бы избегать.
  17. Новичок
    Аватар для WValery
    Moscow city
    Коллеги, а кто-нибудь делал подобные платы? Можете привести "кусок" платы как это делается правильно (в двухполярных стабах)?
  18. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я делаю примерно так, накидал по быстрому. Слева вход, справа выход.
    Все земли стабов сливаю к большим кондёрам, из этой же точки земляной выход. Если чё не ясно продолжим
    Геннадий К.
  19. По умолчанию Re: Печатная плата для стабилизатора
    Gennadiy K, чем же ваш вариант лучше исходного? Таже хилая общая для обоих стабов линия GND, а вот представьте себе если бы в исходном варианте был весь верхний лаер GND, ну ок, ещё пусть скальпелем отрежем GND между U1 и С5 (оставляя всю эту линию слева соединённой с GND только возле С14 ), хотя электрический ток не так глуп как мы с вами и нипочём не потечёт налево по хилой линии, когда есть прямой и широкий путь вниз -правильный лайаут и из сплошного GND лаера, запросто может сделать звезду.
  20. Новичок
    Аватар для WValery
    Moscow city
    Здесь всё ясно, но! Это уже сделано у первичного стаба на LM317/337 (большие кондёры и земля звездой, в том числе отвод на корпус уся). Далее у меня идёт +/-18В и кондёры небольшой емкости по входу и выходу второго стаба для питания только преда. Вот тогда как это критично в предложенной плате?
    По поводу отдельного отвода GND для ИОНа (U1) я понял, чтобы возвратный ток нагрузки не тёк по земле ИОНа - логично. А вот с большим полигоном на второй слое - берут меня смутные сомнения... нужно ли?
