Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 230
Тема: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Предлагаю здесь делится практическими навыками и опытом по переделке.
    Попал в руки совершенно на халяву АТХ12V. Вид после переделки. Не забываем во время экспериментов включать последовательно с лампочкой на 220в, я использую 40вт.
    Пока сумбурно пишу, потом подправлю. Транс требует перемотки.
    Как разобрать? Я нагреваю, потом аккуратно через тряпочку разбираю, но не всегда даётся легко из трёх трансов не поддался разборке один.
    Намотан он следующим образом: первичная полуобмотка, экран, вторичные обмотки, экран, первичная вторая полуобмотка. Перемотать оказалось совсем несложно. Винете много рекомендаций, книг, но не помешало бы и практическим опытом делится .
    Вопрос, как ещё с меньшими потерями нервов и мук разобрать это транс?
    Вообщем ВОТ, начало
    Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Вообще комповые ИБП слабо убиваемые, но я свой убил Востановил конечно, но транс поставил свой на кольце, нафих с перемоткой ихнего геморой наживать,легше новый намотать.
    А какую первичку мотали?На каком кольце?
    Просто Саня ;)
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Регулировка по первой ноге ТЛ494
    Дык! Это я знаю. Теорию читал. Речь об том, что каждый китайский нонэйм городит что хочет, а я не на столько хорошо в их схемотехнике соображаю, чтобы реверс-инжиниринг устраивать! Это вопрос был к тем, кто уже что-то такое делал, а лучше - кому попадался примерно такой бп (ну, в сервисе человек работает или т.п.) чтобы велосипед не изобретать. Объясни хоть основу - там ведь опер на входе стоит - с чем он сравнивает напругу? А защита отдельно стоит? почему не заводится если отключена ветка от 5в? Там делитель из трех резюков - один на землю, два других - на 12в и на 5в. Точка соединения всех трех - на первую ногу тл494. вот один резистор я и отпаивал. По идее нужно его выбросить, а оставшийся заменить (например на переменник, которым подстраивать можно), то что я его не менял, должно было привести только к сдвигу выходного напряжения (отношение делителя изменилось - изменился и коэффициент усиления опорного напряжения внутри микрухи), но почему тогда не сработало? Или там зашкалило напругу и защита отключила из-за этого? А где ее искать тогда? Я ж практически без схемы, в слепую ищу...
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
    Частый гость Аватар для Генри
    KASKOD
    Поркоментируй пожалуйста изготовление трансформатора. (кольцо, кол. витков, намотка)
    Прочитал все но так и не понял (можен еще от нового года не отошел) делал ли кто питальник +/-Н-ое количество В.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Народ, транс у меня был готовый от похожего самодельного ИБП данные поискать надо, давно было.Но его же элементарно посчитать любой соответствующей прогой, ИБП1.3 например.
    Fenyx,Я со своим два дня разбирался пока понял что и как ,у меня тоже всё не постандарту. Скорее всего защита срабатывает, кстати это слышно по звуку. Компаратор нужен для формирования управляющих сигналов и один как я понял для мягкого пуска. Я думаю ты разберёшся, там ничего сложного нет, а как ты его пускаешь ? У меня зелёный провод на корпус. Вообще то трудно что то сказать не видя данный экземпляр. А комповые ИБП наверное никто не ремонтирует ,нету смысла, он новый стоит 10-12 долл, а ключи или высоковольтные кондёры стоят стока же, а за труд?Ну их на..., так для развития собственного покапаться можно.
    г.Саратов
    Да, разобрался. Там упомянутый делитель на ОС тоже какой-то нестандартный. В во всех схемах с 5в стоит 4,7к, с 12 - 12к, а на землю - 2,7к, а если номиналы другие, то их соотношение примерно такое же. А тут - на5в стоит 5,6к, а на 12в - 24к! Получилось, что когда я отпаял резистор ОС с 5в линии, то напруга просто зашкалила (как оказалось, там должно было получиться около 25В) и, наверное, защита и отключила. Вот, я прикинул и выпаял оба резюка, а поставил один - только с линии 12в (3.3к) и последовательно с ним 10к переменник СП3. Так классно вышло! Плавная регулировка, настроил на точно 12,00В (правда сотые +-1плавают по показаниям мультиметра), подключил 30ватт нагрузки - ни на копейку не просело - то что надо! Максимально выдает 14В, минимально - 4. Идеальный источник.
    Может пригодится...
    http://www.all4all.ru/hobbi/power/index.php
    Последний раз редактировалось samodelkin; 05.01.2009 в 21:18.
    Всегда!!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    накопал тут в закромах АТХ блок на 2003 отдали давно с жалобами что не работает в итоге в дежурке был пробит диод заменил дежурка запахала, до лез до ШИМ2003 она мертва ну тут же возникла идея сделать лабораторный двуполярный бп с плавной регулировкой выходного напряжения вплоть до +-24 соответсвенно теперь стоит сюды вростить ТЛ494, подскажите каким образом включить 494 .
    Ukraine, Cherkassy
    собсно схема того что было и того что осталось в итоге
    с дежурки мы имеем +5в стабилизированых и +16
ID:	25302   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ukraine, Cherkassy
    Подключил к покоцаной части схемы вот так включеную 494 выходы 8 10 к базам q5 q6. питание +16в чето не запускаеться номиналы RC цепочки родные поставил. что может быть?
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 06.01.2008 в 16:37.
    Ukraine, Cherkassy
    в общем доигралься, выпалил высоковольтные ключи
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По твоей схеме вывод 3 надо тож на масу
    • Тип файла: wmf 494.wmf (207.5 Кб, Просмотров: 1422)
    Ukraine, Cherkassy
    25602, попробую твое включение както только добьем преобраз в соседней ветке
  14. #53
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    ГЫ, А я свой успел три раза или даже четыре спалить, починить получив при этом безценный опыт и сделав вывод :комповые ИБП фуфло и имеют ограниченную область применения Забросил его на фих с питаловым +/- 35 вольтов.
  15. #54
    "комповые ИБП фуфло и имеют ограниченную область применения"
    Пашет на 3 канала с tda7294 уже второй год почти круглосуточно и не жалуется....
    Вот такие..
    Последний раз редактировалось samodelkin; 05.01.2009 в 21:22.
    Всегда!!!
  16. #55
    Новичок Аватар для Dj-Vlad
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Всем привет.
    Вот сделал маленькую подборочку трансформаторов, которые встречались в ATX ИБП.
    Вроде все качественно сделаны. У меня один из них (средний) стоит в ИБП на IR2153, который немогу никак нормально эксплуатировать уже оч. долго, ушло куча денег на детали, данный БП оказался очень капризным , подозреваю из-за неправильной частоты. Ктонибудь вкурсе, на какой частоте работают такие трансы?
Название:	ATX Transformators.JPG
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 07.02.2008 в 22:55.
  17. #56
    Новичок Аватар для Marshall
    Цитата Сообщение от Dj-Vlad Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    По разному. В основном 60..100 кГц. Сделай частоту 80 кГц и проблем на 99% не будет. Китайцы даже не обращают внимания на точность частоты в своих блоках. Rt и Сt обычно стоят с 10% допуском.
  18. #57
    Тольятти
    Оффтоп немного:
    Валяются несколько довольно приличных БП - InWin, Delta (однотакт), FSP на 250..350 Вт.
    Ничего сделать с ними не мог, по скольку собраны на гибридах 494+431 в одном корпусе типа SG6105 и подобных. Соответственно нет прямого доступа к усилителям ошибки, есть готовые входы +12, +5, +3.3, у некоторых - и "-" плечи тоже. Причем защита стоит не только от повышеного, но и пониженного напряжения.
    Есть у кого-нибудь мысли по переделке подобных БП в пригодные для усилителей или лабораторные?
    Я только один выход вижу - менять их задающие генераторы на имплантант из TL494 (лучше конечно 594).
    Во вложении - схема ИнВина и даташыт на 6105
    Большое спасибо . Буду знать. Всётаки наверное у меня причина в другом, посколько частота около 80 000Гц = 80Кгц. Для IR2153 Ct-1000pf, Rt-10kOm, поставлю 8кОм.
    Что же с ним делать
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 08.02.2008 в 13:20.
  20. #59
    У меня есть подобный блок - Linkword на чипе LPG-899. Пришлось сгенерировать выходные напряжения для защиты.
  21. #60
    Тоже пытался переделать импульсник. бесполезная трата времени...Нормальное напряжопие хрен получишь, если получишь, то косое, стабилизация вообще ужасную помеху даёт.Забросил это дело, теперь думаю собрать нормульный какой_нить, но тоже по типу атх, взять хочу единственную часть_это кондёры на питании и среднюю точку посадить на транс.Вопрос к народу:Как посчитать драйверный транс для полевиков?И вообще какая схема включения у полевиков?Просто черрез резюк в затворе и всё?
    Просто Саня ;)
