Показано с 21 по 40 из 110
Тема: Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    В общем, уже похоже пора.
    Неделю назад достигнута договоренность и полное взаимопринимание с руководством ЗАО НОЭМА на производство ширококолосного динамика с высоким качеством звучания на основе заводской 100ГДШ.
    Не буду говорить о тех изменениях в НОЭМе, которые и позволили мне прийти к руководству и говорить о таком проекте. Могу только сказать, что НОЭМа значительно переоснастила производство и измерительную базу. На предприятии есть ВСЁ оборудование для собственного производства без сторонних заказов, включая собственную ультразвуковую мельницу по размолу бумажной массы, которая не режет волокна целлюлозы. И собственное оборудование по намагничиванию МС.
    Теперь разработка этого динамика включена в производственный план. Назначен ведущий специалист этого проекта - Юра, который присутствует на форуме )) и отвечает в теме про продукцию НОЭМы. И перед руководством по проекту.
    В общем, имеется в наличии три пары широкополосников. Мои Wyarfedale SUPER 12" RS/DD, Eminence 12LT и Goodmans 201. Получено задание сделать лучше по звучанию. Это не шутка.
    Пока намечено следующее:
    1. Шелковый подвес; + оптимальная пропитка.
    2. Изменить формообразующую ВЧ излучателя для устаринения провала в районе 7-8килогерц..
    3. Доработка магнитной системы (убрать медный шунт с керна, установить медное кольцо на фланце, удлиненный керн, 160 мм магнит) +
    4. Добавление длинноволокнистого материала в состав диффузорной массы;
    5. Современная контактная площадка; ?
    6. Светло-синий диффузор; + )) и название серии BluZ (может чистое небо назвать к выходу второй серии STALKER )
    7. Темно-синяя рама; + с хорошим полимерным напылением и эстетический внешний вид готового изделия.
    8. Стандартная рама для 12" размера.
    9. Отверстие в керне для уставновки фазовыравнивающего тела+ само тело.
    10. Поиск технологичной для производства пропитки для улучшения звучания (в качестве референса - пропитка Воробьева на том же динамике)
    11. Паспорт с TS-параметрами и АЧХ, ватерфоллом и импульсными характеристиками; +
    10. Повысить качество и контроль сборки для данной серии;
    Немного по текущем состоянию.
    1. Уже изготовлена новая корзина со стандартными размерами для 12"
    2. Уже изготовлены и измеряются новые магнитные системы с удлинненным керном на всю высоту перемешения катушки и медным кольцом напрессованном на верхний фланец магнитной cистемы.
    (полная добротность 0.65 для ОЯ и ящичного варианта с добротностью 0.38 хоть те рупор хоть те ПАС)
    3. проводтяся экспреименты с материалом и пропикой подвеса и центирующей шайбой. Как оказалось именно центрирующая шайба в купе с повесом создает хвост послезвучаний на сч, который теперь лекго стало отмечать на ватерфолле - следовательно есть возможность смотерть на изменения и делать выводы.
    4. Диффузор. Он уже имеет многорадиусную формообразующую и разную толщину. Были проведены эксперементы по добавлению 30 процентов хлобкового волокна в бумажную массу... при тонком диффузоре этого оказалось недостаточно. Был сделан очень интересный эксперимент - бумажная масса отливается на армирующую решетку из чистого ХБ и потом прессуется. Вот в этом направлении теперь и будет вестись работа. Это технологически гораздо сложнее, но эффективнее давит образование зонного излучения, что в купе с отливающимися ребрами жесткости значительно увеличивает поршневой диапазон работы основного дффузора.
    5. Ведутся интенсивные работы по моделированию формообразующей для ВЧ виззера, чтобы максимально "совместить" звучание виззера с основным диффузором.
    6. Из трех различных вариантов КЗ витка выбрано именно впрессовывание КЗ витка в верхний фланец МС. Хотя может еще попробуют два кольца на керне (выше и ниже зазора) бум пробовать.
    Кроме того, уже проведены практические эксприменты по изготовлению акустической линзы на основе патентов КИНАП 50х годов. Плоскопаралельная линза с изменяемым улом преломления. Патент теперь открытый для использования... Только видуха пока у неё )) веселенький, но глубина всего 7см ... перед динамиком.
    Принимаются любые конструктивные обсуждения.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    г.Орел
    По умолчанию Re: Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    Отшельник, спасибо за ответ.
    Вынужден с вами согласиться по поводу сроков.
    Но ведь не вариовенту единому этот дин послужит. Судя по Qts - его ждет и TQWP.
    Ждем, надеемся на лучшее, на светлые Умы, на НОЭМу)
    Последний раз редактировалось Ломатель; 02.01.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Ехх... НОЭМА - НОЭМА. Только недавно сам разработал идею с переносом медного кольца с керна на верхний фланец.... Придумывал хороший теплосъемник....
    В общем, раз начали, то пользуйте идею до конца. На фланец ставится кольцо из тонкой меди высотой во весь ход катушки. Получаем для нее своеобразный "скафандр" из керна изнутри и кольца снаружи. Затем к этому кольцу приделываем медное же кольцо, расположенное горизонтально и повторяющее верхний фланец по форме, только немного меньше по внешнему диаметру. Далее ставим штук 8-10 вертикальных ребер, высотой с выступающую над фланцем часть медного кольца и направленных радиально от него. Далее прорезаем в кольце по одному отверстию для каждого получившегося "тоннеля", точно такие же отверстия режем в каркасе катушки. Далее сверлим в керне отверстие, раззенкованное только с подколпачковой стороны, и закрываем катушку жестким пылезащитным колпачком, посаженным прямо на нее верх, а не на диффузор. Все. Даем сигнал и наслаждаемся мощным выхлопом горячего воздуха из керна.
    P.S. Система была испытана на динамике Альфард HW1000 с 38 мм алюминиевой катушкой заявленной мощностью 75 Вт. Вкупе с парой отверстий в нижнем фланце МС для вениляции непосредственно зазора на родной катушке был достигнут результат: 380Вт розового шума в полосе 100-1000 Гц в течении часа. Катушка полностью выжила, раньше закончилось терпение соседей.
    P.P.S. На всю доработку ушло 3 медные полосы 50х250х0,4 мм, доставшиеся нахаляву, но при покупке стоящие не более доллара - двух. И тюбик БФ-4, стоимостью почти доллар.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 03.01.2008 в 20:51. Причина: P.P.S.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Михаил, идея замечательная, только есть пара нюансов ))
    1. требуется разработать оснастку для точной сборки такой системы чтобы исключить человеческий FUCKтор на линии сборки... где народ не оособо то заботится о точности... Поэтому усложенение конструкции может вылезти боком.
    2. Для домашнего применения зачем нам больше 75 ватт для динамика, который имеет чувствительность 95дб на ватте.. и держит 100 без проблем???
    WP начал руки прикладывать.. в воздухе уже летают идеи фазовыравнивающей линзы "отливающейся для установки на морду днамика... У 10" уже нет провала на 7 килогерц. И это радует....
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Gajdar, так какой диаметр катушки?
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Почему-то надеюсь, что диаметр катушки небольшой.
    Например 25мм.
    г. Бердск
    Диаметр катушки 44 мм.
    Частый гость Аватар для mobik
    хотел делать tqwt на 100 гдш... теперь новый ждать придется
    Согласен, над технологичностью пока не задумывался. Но чисто в принципе при наличии штампа такую доработку осуществить можно одним движением. Другое дело, что она еще слишком сырая, чтобы ее внедрять в производство....
    Мощность можно ввалить любую. Суть такой доработки - высокоэффективный отвод тепла, а еще значительное снижение индуктивности без потерь на токи Фуко, т.к. тоненькое колечко получается. С такой доработкой, думаю, на любой бытовой мощности не будет никакой компрессии, что даст + в звуке.
    P.S. Идея вентилируемого зазора вообще не требует никаких капиталовложений в оснастки, а всего лишь ввода операции сверловки 4-8 отверстий в нижнем фланце МС под срез центрального отверстия в магните....
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    The Lamer, Штамп попробовать можно... Сверлить по 8 отверстий в нижнем фланце... это уже либо нужен сверлильный автомат либо удорожание себестоимости... Тут подумать надо.
    г. Бердск
    И наживается проблема насыщения оставшихся перемычек и как следствие снижение индукции в зазоре.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно задний фланец в этом месте сделать потолще чтоб сохранить сумарное сечение магнитопровода, а так эта вещь действенная, на свежих сабиках Херц проверено.
    г. Бердск
    Я только не пойму, зачем это нужно широкополоснику?
    г.Ростов-на-Дону
    Это уже второй вопрос, но на сабиках полезное решение.
    Сабы-это для живота.
    А ШП-для музыки.
    Довольно дорогие динамики Lambda выпускались с такой вентиялцией зазора. Теперь Лямбды нет...
    А еще такую вентиляцию используют ребята из B&C
    Витя, на основе этого динамика возможно создать мидбас для двухполосной системы ?
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    С нетерпение жду появления данного динамика.
    Думаю его не надо стремится делать мощным.
    ватт 25 будет достаточно. За счет этого можно облегчить подвижную систему. на уровне 4а32 или еще меньше.
    4а32 ушли , а на замену им нет ничего из доступных.
    У 100гдш тяжелый диффузор и высокая резонансная частота.
    Это оправдано для проффесионального применения, но для дома не подходит.
    Может еще возродить 4а-28? С лучшими параметрами.
    желаю успехов!!!
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    г. Бердск
    Не тяжелее чем у 4А32. 17 г вес диффузора без катушки и подвесов у 4А32 столько же.
    Иркутск
    Это вы о новом динамике?
    г. Бердск
    О серийном.
