Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 186
  1. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    По умолчанию Замена ОУ в ЦАПе
    Всем привет. Подскажите чем более толковым заменить стоящие после ЦАПа ОУ (LM833 и NJM5532). Требуется несколько повысить качество звучания, так как эта схема используется в качестве преда в моей системе.
    цап.pdf
    Последний раз редактировалось Igor535; 20.01.2008 в 16:57.
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Замена ОУ в ЦАПе
    Геннадий К.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Как ни странно,я любитель ad797 после ДАКа.У него немного холодное (как и у других АДшек)звучание,но это вроде и его единственный минус.В остальном звук достаточно приятный,мне нравитса.Я игрался с очень,очень многими ОУ,сделал свои выбор на 797.Только она еще капризная и любит погенерить,так что с ней поосторожнее.Если она генерит,то продукты ее генерации запросто убивают усилитель.Я видел бедный Брайстон,убитый апгрейдом на 797.
    Но если все чинарем,хороший звук будет.
    Добавлено через 12 минут
    п.с
    У 797 потрясная микро-динамика,если слушаете много музыки в наушниках,и в ДАКе 797,преимущество слышно.797-я передаст все мельчайшие нюансы.Правда опять оговорюсь,797 не 627,она звук не украшает,если запись поганая,то она и будет поганой на 797 ,и все ее недостатки будут слышны.Но если запись хорошая delight обеспечен.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 24.12.2007 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для _алекс_
    я вот при апгрейде дивайса столкнулся с тем, что "голимые" ОУ порой звучат более адекватно, чем "модные" дивайсы, хотя и не блещют ТТХ. так что отбери сначала по параметрам, а потом послушай все варианты - результат может оказаться неожиданным ;)
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    А у них нету паразитной генерации,и в этом секрет их "шарма"
  6. Инженер Аватар для Lynx
    Думаю, что подобная ситуация характерна для аппаратов низкого и среднего качества, где замена одного ОУ на более качественный прибор просто начинает подчеркивать недостатки устройства.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  7. Частый гость Аватар для _алекс_
    при апгрейде на это приходиться обращать особое внимание, т.к. приходиться использовать существующую разводку и топологию
    ЗЫ: Lynx, я ковырялся в "топовом" ;)
  8. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    п.с
    Я бы попробовал но он же одинарный. Перепахивание печати в мои планы не входит.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Перепахивать печатку не нужно,для таких целей есть адаптер 2 одиночных ОУ вместо одного сдвоенного.Как добудете адаптер,дерзайте.
    А для ад797 нужны следующие предосторожности:как только вставили адаптер,через секунды 2 поднесите мизинец к корпусу микрухи.Она сама по себе хорошо греетса (она работает в чистом классе А),у меня даже на верхней микрухе мини-радиаторчик теплопроводным клеем наклеян,но палец какое то время держать можно.А если сразу жжет,значит генерит,тут же выключайте питание! При кривой печатке без корректирующего 15-22 пикового кондера ее не заставить нормально работать.А с пиковым кондером растут шумы,поэтому если генерит,то значит не судьба,не стоит возитса с 797 в данной плате.Если же все ОК,потом осцом смотрите что бы не было синусов по выходу,даже маленьких.Если все ок,наслаждайтесь
  10. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    А может чуть похуже но сдвоеный какой посоветуете.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    ad826
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    ad826
    Вместо 5532 - лучше, слышно невооруженным ухом.
  13. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ad826
    аналог от тексеса ths 6072 (оже, судя по даташиту 4082)
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Совсем это не аналоги.Ну разве что обе микрухи сдвоенные.
    Добавлено через 10 минут
    ад826 значительно более стабильные в сравнении с тхс6072,они очень редко генерят.И звучат они по разному.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 24.12.2007 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
  15. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    Ок, я был в принципе склонен менять на ad826.
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Схемно AD817 (одна половинка AD826) и THS4041 (42) одинаковы, за исключением RC-коррекции у AD817 с выхода на раскачку.
    Скорее всего, у THS эта цепь просто не показана.
    Так что, аналоги...
    Только THS выпускают максимум в SOICе, а 826-я есть в DIPе.
    С заменой сдвоенных нет проблем, у одиночных бывают разные цепи смещения и внешней коррекции, нужно быть внимательным.
  17. Зарегистрировался Аватар для MSergey
    Беларусь, г.Барановичи
    А какое мнение об AD823.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В послецаповом фильтре получше, чем вездесущая 5532.
  19. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Простите, что встреваю не всвоё дело, но то дерьмо, что изображено на схеме в принципе звучать не может, не тратьте на него время... Блин, похоже на какой-то фрагмент схемы от бесперебойного источника питания или какой-то автоматики, честное слово.
    826 опер я ставил в дак Энкантус, вполне прилично он работает сразу после АД1853. Ставить другие приборы побоялся в виду того, что они в той реализации запросто могли загенерить. Естественно, встал 826 вместо 5532, ну а что там ещё могло стоять
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. Инженер Аватар для Lynx
    Великолепные ОУ с очень ровным, чистым звуком. Прекрасная замена практически любым сдвоенным ОУ.
    Очень стабильный, даже в условиях сильно реактивной нагрузки. Крайне низкая входная емкость и малый уровень ее нелинейности.
    Есть один маленький минус - rail-to rail выход, который определяет равномерно растущее с частотой выходное сопротивление практически аналогично спаду его собственного усиления. Но в большинстве случаев это непринципиально.
    По моим впечатлениям существенно лучше многих других ОУ в звуковх цепях.
    __________________
