Seas сделал широкополосник с альнико!! магнитом.
http://seas.no/index.php?option=com_...191&Itemid=187
параметры здесь
http://www.seas.no/index.php?option=...193&Itemid=189
посмотрим...
параметры здесь
посмотрим...
Чем лучше, в чем сложность изготовления низкой катушки и высокого фланца, и почему лучше именно для ШП?
В некоторых пищалках, например Seas Excel, тоже используется Underhung.
Кроме того, в басовиках иногда применяют(ли) Underhung.
На счет терминологии как раз все понятно: ход - это одно, его линейность - другое. Так же известно, что есть линейный, максимальный, и как линейный считается в некоторых ПРО, где добавляется по четверти высоты зазора на каждую сторону.
Эта фраза непонятна. Если Вы употребляете термин "абсолютный" ход, то значит есть некий "относительный". А дальше - интересут как раз наоборот - поддержание одинакового давления на СЧ на протяжение всего НЧ периода. Это будет определять минимальные IM искажения и амплитудную модуляцию.
Последний раз редактировалось gross; 29.12.2009 в 12:50.
Катушка underhung подразумевает постоянное нахождение всей катушки в зазоре в режиме линейного смещения. Получается, что все витки катушки активны и находятся в магнитном поле, индуктивность катушки при этом падает, и, соответственно, уровень ВЧ вытягивается. Хотя сама по себе короткая катушка, как правило, уже имеет меньшую индуктивность, чем длинная, так что получается двойной удар
Если какие-то витки неактивны и находятся вне зазора, то это лишняя масса, которая ширику совсем ни к чему.
Представьте себе underhung МС для басовика. Нужно задаться диаметром катушки и диаметром провода, но навскидку возьмём миллиметров 8. Плюс ход туда-сюда миллиметра по 4 минимум, иначе не серьёзно. итого 8+4+4=16 мм. Плюс, надо добавить по паре миллиметров на сторону для концентраторов, итого высота фланца = 20мм.И это минимум.
Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
Э-э-э ... Я знаю по крайней мере 3 метода определения линейного хода.
1. Высота катушки минус высота зазора ( полный бред.это скорее то что я подразумевал под абсолютным ходом)
2. Толи 71,толи 75 % от макс. Вl (тоже так себе линейность).
3. 90% от макс. Вl - предложение Клиппеля , на основании прослушивания музыки.
Последнее определение , как Вы понимаете, больше похоже на линейный ход в моторе.Поэтому , при андерхенге все витки всегда находятся в зазоре (высота к-рого и определяет линейный ход) и при условии что В постоянно в любой точке зазора - линейность 100% В теории
Практика измерений показывает , что индуктивность возрастает при попадании катушки в магнитную систему.Железо магнитпровода увеличивает индуктивность.
А если трудно это представить , можно посмотреть даташит на Морель SCM-634 - где это реализовано на практике.
Последний раз редактировалось Stasman; 29.12.2009 в 15:44.
Кстати, на примере тех же сисов экзотик имеем 0,07 и 0,43 мГ. В 6 раз снижена индуктивность. И на АЧХ это тоже очень заметно.
Вот ребята предлагают басовики, где гарантируют ход 30 мм на сторону при изменениях BL, меньше 1%
http://www.audiopulse.com/products/s...ers/lms-ultra/
А где они сейчас? Я не могу найти их продукцию.
http://www.adireaudio.com/
...Adire Audio is closing its doors...
gross,
Того... скурвились.
XBL^2 - их детище.
gross,
А в чём проблема? Можно брать, да пользовать хоть для себя, хоть в комм. целях - прородителя нет, да и патентные сроки, как я понимаю, уже кончились.
gross, Вот. Там и про TS-Audio и про Adire.
Добавлено через 4 минуты
Изящней - да.Результат , насколько я помню - хуже.И дороже в изготовлении.
Добавлено через 7 минут
Estimated Patent Expiration Date: January 16, 2022
Последний раз редактировалось Stasman; 29.12.2009 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
Искал JBL 1500AL, нашел:
http://www.theanalogdept.com/pham_thanh_cuong.htm
7-полосные системы у ребят.
Всех с Новым годом ! Продолжая тему SEAS EXOTIC,кто нибудь их слышал? А то как в анекдоте получается: "Абрам,тебе нравится как поет Коррузо? Нет.А ты его слышал?Да,мне Абрамович напел."
Доброго времени суток! Собираюсь сделать двухполоску на основе Exotic W8 и T35X3-06, буду рад услышать ваше мнение..
