Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Выбор НЧ динамиков - SEAS vs SCAN-SPEAK
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Выбор НЧ динамиков - SEAS vs SCAN-SPEAK
    Пере до мной стоит дилема, какой из двух динов выбрать:
    Сис Н368 или Скан-Спик 26W8861T00. У первого подвижка легче, зато резонансная повыше, второй тяжелый с правильным мотором и низкой Fрез и ходють слухи - с правильной формообразующей дифузора. В принципе могу их оба взять ) т.к. жабу свою давно в болото выпустил...
    Посоветуйте по данной паре, кто их юзал, может какие тонкости имеются. Я сам более к СИСу склоняюсь, но и скан этот тоже попробовать вделе охота...
    ЗЫ не слышал ни того, ни другого...у кого какие мысли?
    По умолчанию Re: Выбор НЧ динамиков - SEAS vs SCAN-SPEAK
    НЧ - очень широкий диапазон. Там и субНЧ, и НЧ и мидбас. СубНЧ нет ни у того, ни у другого. НЧ и мидбасы есть.
    У Сисов того поколения бумага полное г, либо новодел либо карбофос, хотя можно попробовать магниевый, их сонус ставит на первый порядок, значит звенит не так уж сильно.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Про С-С сказать нечего, а вот СИСьки могу помять руками. Все с ними хорошо, упругие на поролоновом подвесе, с огромным магнитом. Из минусов как невысокая мощность вообще, так и малое линейное смещение, всего 8 мм р-р. Максимальное 20 мм. Но там уже все плохо.
    Реально не использовал, с такой добротностью им путь в ФИ, есть думка запихать их в маленький ящик и окуклить коррекцией. Хотелось бы использовать корректор Мухамедзянова , но трудно пока разобраться что к чему, надо попробовать изучить. Ну или Линквитца. Вобщем пока в дальнем ящике.
    Еще из бонусов: соответствие даташиту. Т.е. вообще все соответствует, все параметры.
    Макс, у тебя пунктик на счет бумаги.
ID:	24839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 21.12.2007 в 20:49. Причина: Ибо безграмотная рожа!
    Сергей.
    Серёга, у него бумага синенькая...
    тогда я может и не прав, я 364 в руках крутил, у него чёрная и хлипкая...
    Irkutsk
    А что это значит ... а ежели эту сису пропитать извесным зельем, исправится? Максим, а по скану что можешь сказать, стоит тратиться на него или че нибудь другое поискать..
    Суб НЧ не надо (ниже 20), надо именно НЧ, от 30 и далее.
    Рига, Латвия
    Да, цена у СИСек демократичная. С морды диффузор намазан слоем чего то блескучего и совершенно прилипчивого. С изнанки впитывает плевок за быстро (у меня плевок нетарированый, точно не скажу).
    Андрей, затолкай в КАД и посмотри, что там выходит. Соостветствие ПДФ-ке полное, т.е. жестокого разочарования не будет. Для дома-семьи, я думаю, хватит, ну а если глаза огненной водой залить, то искажения наступят раньше аварии, что совсем не плохо.
    Вот Юра смотрит тему, может он тебе их и запродаст?
    Макс, я не разбираюсь, поэтому похохатываю по доброму, не бери в голову.
    Сергей.
    Irkutsk
    Спасибо Серый, только я те верю ...чуток позже забъем их в САДик и позырим...но уже щас я в 90% на стороне сиси, чую, что ее и возьму, т.к. юзать буду с "корректор Мухаметзянова" ) в ЗЯ, да кстати, у них и ход поболее сканов будет и площадь морды поболее..
    да лан, я сам не ожидал.
    Андрей, возьми карбафосу, кста сам я делаю на E004, т.е. 8*
    Кста похвастаюсь, как эскизики... ???
    Один похожий проект закончил, правда весь в чёрном и чуть попроще, сижу теперь вот в Солиде, развиваю тему...
ID:	24846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24849   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Краснодар
    Про СИСы не знаю - у самого Сканспик, правда маленький. Чем больше слушаю, тем больше радуюсь. Важность разницы в цене я понимаю, если речь идет о производстве, а если для себя любимого, то лишняя сотня у.е. погоды не сделает, если, конечно, не менять акустику раз в полгода. Мне своих мониторов, думаю, лет на десять хватит.
    Irkutsk
    Максим, а по конкретнее, ну тундра я, не понимаю о каком речь.
    Максим, ты помнится Скан этот хвалил (26W8861T00), типа щелчек у него правильный и толковал, что однозначно лучше карбофосных, раскасскажи о своих впечатлениях, ибо я в поисках все еще пребываю.
    Красивые, а как внатуре корпус будешь делать? Отливать в форму или из досточек склеивать...а что там за два маленьких сопла-фазоинвертора у СЧ звена снизу, это для чего, расскажи.
    Andrey Orloff, Андрей, если есть деньги и нужна 10*, то бери 26W, если нет то бери карбафос, а если можно диаметром поменьше, то возьми легендарный Seas E004
    Креведко! Именно с этой пивной закуской у меня была первая ассоциация.
    Прикольно, но дисительно, как делаться то будет?
    Эскизики люкс, но:
    Мне кажется, что для ВЧ головки при таком маленьком боксике будут большие (на полный размах) дифракционные волны АЧХ. Хотя и максимально точечная локализация. Словом - я не очень понимаю смысл. Буду признателен, если кто разъяснит.
    Добавлено через 1 минуту
    Я бы сделал, если понять, что так нужно/лучше.
    Последний раз редактировалось gross; 21.12.2007 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
    Ламер со стажем, Миша я подобное уже сделал, т.е. боксы СЧ\ВЧ, на НЧ прямоугольный бокс, полчилось отлично, как по звуку так и по внешнему виду, в этом варианте проблема с выгнутыми стенками, но вроде у нас есть ребята с прессом, тонкий МДФ+клей и опа ))
    Цвет планирую тёмно вишневый+светло-бежевая кожа.
    блин, даже не мог предположить ))
    Последний раз редактировалось MaxMan; 21.12.2007 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    Я, если со столяром поругаюсь, ему распечатаю и покажу, чтоб он сердцем занемог!
    Сергей.
    Andrey Orloff, А почему настолько разный выбор? СИС не выпускается давно. Очень легкий и небасистый. Скан - самый дорогой и как и все последние - тяжелый. Если из Сканов - то на Сис больше кевларовый 8554 будет похож, но он лучше намного. Что хочется получить?
    Про карбофос, что здесь упоминался - это 856500 и 856501, если речь про десятки. Бумага с вкраплениями углеродных волокон. Хороший бас в ЗЯ и дешевле ревелаторов.
    Металлические СИС 1209 (дешевый) и Е0026 (дорогой) тоже хороши в ЗЯ.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 22.12.2007 в 00:02.
    Георгий Крылов
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    Какие из этих в ЗЯ хорошо атаку отыгрывают? Как по опыту?
    Старый знакомый Аватар для был it
    Если нужен звук, а не красивые графики симуляций, бери
    такие Сисы http://www.madisound.com/catalog/pro...roducts_id=817
    и делай клоны Динако А50
    http://home.indy.net/~gregdunn/dynac...ers/index.html
