Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Выбор реле для узлов коммутации и защиты.
    Центр
    По умолчанию Выбор реле для узлов коммутации и защиты.
    Собственно сабж. Что можете порекомендовать, уважаемые!
    По умолчанию Re: Выбор реле для узлов коммутации и защиты.
    Центр
    [QUOTE=DIP20] Thanks за ссылку.
    Ну, если с защитой какая-то определённость наметилась,
    то по коммутации вопросы. В общем, имеется некоторое кол-во следующих релюшек: РЭС47, 48, 49, 60. Что из этого наиболее пригодно.
    Частый гость Аватар для Scop
    РЭС 49 и 60 вполне неплохи. Лучше, если они будут с позолоченными контактами.
    Но есть обязательное условие - нужно проверить сопротивление контактов. У некоторых экземпляров (особенно новых) необходимо "отформовать" контакт, пропустив через него ток в 2-3А. После такой "формовки" обычно сопротивление приходит в норму (0,05...0,1Ом). Хотя, случаются исключения .
    Так что геморрой с отечественной эл. базой весьма вероятен, но, если его преодолеть, можно получить неплохой результат.
    Последний раз редактировалось Scop; 05.02.2005 в 15:57.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Из наших в коммутацию поищите РЭВ20 - они специально для малых сигналов сделаны. В своё время были в Ч-Д по 40 рэ.
    Ленобласть
    Я сигнальные цепи ставлю герконовые РЭС-55А. Недостатки: большие по размерам, одна пара контактов.
    Центр
    РЭС-55А в наличии также имеются, но тот самый случай, когда "размер имеет значение".
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    По умолчанию Опять реле
    Только теперь для регулятора громкости (РГ) и входного коммутатора.
    Собственно интересуют в первую очередь отечественные малогабаритные реле, а для РГ ещё и "тихие" т.е. что-бы "щёлкали" как можно тише. Вот интересно, а герконовые реле есть малогобаритные?
    Ведь герконы в основном делались с контактами покрытыми золотом/паладием, плюс ко всему были "ртутные" герконы т.е. с капелькой ртути на контакте для уменьшения "дребезга" контактов.
    Ленобласть
    Герконовые не бывают совсем маленькими. Щелкают все реле, даже герконовые. А вообще правила форума полезно читать: сначала набери в поиске по форуму вопрос, ведь несколько раз уже обсудили все это.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Использую в рег громкости по схеме Никитина и входном коммутаторе РЭК23 (внешне в полтора раза уменьшенная копия РЭС49). Все хорошо, да и цена - мене 20 сантибаков на рынке (Киев). В тракте то тихо, но сам регулятор (акустически) напоминает при работе координатно-шаговую АТС
    С уважением
    Евгений Балакин
    Орёл
    Вот чего и хочу избежать.
    Но всё-же тише чем обычные.
    По поиску "выбор реле" три темы, две из которых отношения к моему вопросу не имеют. А эту тему я как-то не замети, да простит меня общественность
    Дык - бокс на блок реле, войлок там, синтепон и т.п., короче, из спикеростроения. А зачем? Меня(как "например") вообще это не напрягает, прикольно даже...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Конкретно из асортимента чип и дип`а что можно поставить для комутации линейного входа и в защиту ас?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Инженер Аватар для Lynx
    В Компэле нашел неплохие реле для систем защиты АС. Это 881Н-1АС-С. Контакты безоксидные - никельсеребряный сплав. Неплохая альтернатива для дорогих RT315 при отсутствии экстремальных требований.
    Russia
    Вобщем нужно реле с нормально разомкнутыми контактами и чтоб замыкалось в два положения. Напомню, это реле в защиту АС и коммутацию наушников.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ЭТО как ? в два положения ?
    Russia
    ditter, а это вот так. я видел пару раз такое, у него две обмотки. Т.е. мне нужно три положенния контактов.
    2ALL
    Так какое реле недорогое можно использовать. Ещё нужно реле для коммутации входа. Собираюсь ставить в Одиссей и в Гумеля.
    перед тем как записывать мне штрафной бал, лучше подумайте за что, а если в соответсвующей ветке спросить уже нельзя, то поставьте сперва себе и побольше
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    RUS
    SinteZ, оюычно две обмотки когда срабатывают сначала две, а потом идет удержание. так чтобы три положения это изврат какой то.
    Иваново
    Шаговый искатель!
    Russia
    Да не, видел такое, но давно дело было, может и не так совсем.
    мне нужно реле в защиту. чтоб одним реле убить двух зайцев переключаться на АС и на наушники.
    Вобщем подойдёт и реле с четырьмя группами контактов. Можно и с двумя, но придётся ставить два реле.
    Что из ассортиметна Чипа можно взять для защиты и коммутации входа?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
