Товаристчи есть вопросы...
К примеру возьмем динамик JBL GTO 1002 (10")
Правила можно скачать к примеру тут
http://www.hi-fi.org.ua/!!!_Sheet/GTO 1002D Enclosure.pdf
МЫ получили на руки такой динамик... с такими параметрами
http://www.hi-fi.org.ua/!!!_Sheet/param.gif
(Привел в виде ссылки ... картинка большая посмотрит каждый кто не уверен что я ввел правельные параметры в ЛСП КАД)
И вот что по паспорту мы можем получить из него в ЗЯ
Ввожу все параметры в ЛСП КАД, ну на всяки случай и вижу следующее
Поклацайте двумя вкладками и сравните графики которые получились у меня и указаны в паспорте....
Сравните параметры динамика которые ввел я и которые в паспорте.... сравните параметры короба....
1. И скажите мне пожалуйста почему они такие разные (на моем графике 96 Дб звукового давления, в паспорте всего 90 - Out of car; мой график горбатый на 70 Гц, паспорт чуть не идеален)
Посмотрим на график хода диффузора.
Сравните какой график движения получился у меня и какой указан в паспорте....
2. у меня вышло что диффузор вдвое дальше колеблеться.... может у меня это от крайней до крайне точки.. а у них указан график только в одном направлении до предела.... Почему графики разные
3. Я указал мощность в 60 Ватт на 8 Ом... что равно по идее 240 Ватт на 2 Ома.... правильно ли я сделал... графики в паспорте и мой график должны быть очень похожи ...так как мощности указаны одинаковые примерно.
И последний извечный вопрос.... если ход диффузора скажем 12,5 мм как в нашем случае... а надинамике написано что его пиковая мощность 1000 Ватт... то уже на 300 Ваттах в этом оформлении он достигнет максимального вылета и дальше наращивать мощность будет бессмысленно так как звуковое давление от этого расти не будет....будет только разрушение динамика.
Если же я уменьшу оформление динамика то я получе огромнейший горб на 70 Гц и все равно при мощности в 600 Ватт уже все равно достигнем максимального выхода...
4. ВНимание вопрос.... Это все что ли глобальный развод... или зачем мне нужен динамик который может выдержать 1000 Ватт но при этом как бы я его не крутил работать его на этой можности не заставлю . Либо это будет не звук НЧ...либо он не будет держать эту мощность.
Пожалуста напишите ответы на все 4 вопроса.... если не знаете что ответить напишите цифру и прочерк.....
Просто обычно если приходит специалист...отвечает на один из вопросов...разгорается дисскуссия ... и про все остальные забывают... и вернуться к ним потом не реально
