Страница 271 из 304 Первая ... 261269270271272273281 ... Последняя
Показано с 5,401 по 5,420 из 6069
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #5401
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Круглая ось будет работать на изгиб, а тут и кручение и изгиб.
    Нее, тут не направляющая работает ( так вообще не должно быть), а профиль, к которому она прикручена, в этом весь смысл SBR.
    Но можно и по другому сделать Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #5402
    Voronezh
    Большого смысла в направляющих с каретками качения в пилении дерева нету. Это по металлу требуются сотки и отсутствие люфтов. Потому что там твердость материала на порядки больше. По дереву вполне хватает направляющих скольжения. Усилия резания тут много меньше и поэтому направляющие скольжения вполне комфортно работают. Зато они совершенно не капризны к пыли и не требуют смазок - сталь/алюминий по пластиковым подкладкам в сухом трении работает отлично.
    У меня в торцовке Макита LS1018 на протяге стоят каретки качения на шариках. Но там это обусловлено большим рычагом консольно вывешенной пильной головы. В обсуждаемой конструкции с линейным движением подошвы пилы никакой консольности нету и шариковые каретки на круглых рельсах будут просто избыточны, создавая проблемы по защите смазанных шариковых кареток от пыли.
  4. #5403
    Я тут маньячу с парами сталь-латунь/бронза, на деревянную пыль реакция можно сказать ноль. Без масла, масло только собирает пыль, а она в конце концов его быстренько высосет. Вот на что сильно реагирует, так это на жир. Даже от рук. Тогда спиртиком.
  5. #5404
    Voronezh
    Тут и обратная проблема - даже следы масла, попавшие на лицевую поверхность дерева создадут потом проблемы с тонировкой и финишным покрытием. Будут пятна.
    Металл-по-металлу - не очень имеет смысл. Даже в токарных металлорежущих станках при ремонте на каретку суппорта клеят Зедекс - полиамидные пластины. Отлично работают по чугунным направляющим станины годами - а ведь там усилия - не чета деревообработке.
    Есть в продаже полоски пластика противоскольжения - подклеивал их под полозья ящиков стола кленовых - отлично работают! Хуже направляющих качения из металла - но вполне терпимо. Просто столик был под старину - металлические направляющие исключены. А пластиковые полоски все равно не видны.
  6. #5405
    Смысл не смысл, а есть круглый вал, по нему что-то надо пустить. И желательно не линейный шариковый подшипник, а втулку, готовую и покупабельную.
  7. #5406
    Рязань
    Порошковый бронзо-графит.
    Денис
  8. #5407
    Иркутск
    Вот именно
  9. #5408
    Москва, Russia
    Есть пластиковые подшипники
    Look what*s on AliExpress! LM10UUOP LM12UUOP LM16UUOP LM20UUOP 25 30MM Engineer Aluminum Plastic Solid Polymer Linear Motion Bush Open Bearing 3D Printer for 749 ₽ - with a discount -10%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=PUVpU3N
    Look what*s on AliExpress! "LM Series Openings 4 RJ4JP Open Version - Plastic Linear Bearing Bushings for 3D Printers - LM12OP LM16OP LM20OP LM25OP LM30OP for 626 ₽ - with a discount -26%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=xiVpU0U
    Есть бронза графит
    Look what*s on AliExpress! 4/10PCS Graphite Copper Sleeve Linear Bearing Open Sliding Motion Bearings LM10UU LM12UU LM13UU LM16UU 20 25 30 35 40 50 60UU for 9 384 ₽ - with a discount -36%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=oIVpUuZ
    Но дорогие
  10. #5409
    Да не особо и дорогие. Смотря насколько часто их менять.
    Попробую тефлонки 25 засунуть в корпус scs16. Ради прикола. Только приедут через 2 недели.
  11. #5410
    Пара сталь - капролон работает отлично и на коленке сделать не проблема. Можно не гламурные втулки делать, а прямо сразу блоки. При вменяемом изготовлении и хоббийном применении думаю ходить будут вечность. Есть опыт использования таких направляющих в условиях рыбообрабатывающих заводов (по климатике хуже любой столярки) - ходит миллионы циклов.
    WBR, Michael.
  12. #5411
    Частый гость Аватар для NikolayG
    В моём станке,направляющая -труба из нержавейки(диаметр 32 мм),втулки латунные.Чтобы столик не вращался вокруг трубы,установлены 4 стальных ролика,которые катаются(2 сверху и 2 снизу) по полке уголка(к которому крепится труба).Один из них виден на последнем фото.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #5412
    Иркутск
    Вполне себе решение.
    Где прижимные валы синенькие покупал?
  14. #5413
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    У нас на рынке можно разыскать ролики от эскалаторов. Двойные пром. подшипники + обрезиненный ролик.. Диаметр 120 наружний, /посадочное 40...
    На рынке б/у дешевле. У них срок подходит - они меняют. По износу -очень прочный узел, держит большую нагрузку.
    На заметку
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 28.11.2023 в 17:27.
  15. #5414
    Сделал из толстостенной пластиковой трубы,плюс втулки с подшипниками.
  16. #5415
    Иркутск
    Отлично!
    Что за труба такая?)
  17. #5416
    Что за труба
    Без понятия,уже не помню где раздобыл,станок делал в начале"перестройки".
  18. #5417
    Москва, Russia
    NikolayG, А шпиндель для пилы промышленный? Двигатель АИР какой нить?
  19. #5418
    Самодельный,он с барабаном для строгания,точили на заводе.Двигатель 3-х фазный.1,5 или 2 квт,марку не помню.Сейчас посмотреть не могу,т.к. станок на даче.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #5419
    Voronezh
    Тефлон - не плохо. Но капролон -лучше. Это вполне проф.промышленное решение. Ребята даже ходовые гайки делают из капролона. И работают! Хотя там нагрузки гораздо серьезнее.
    А бронзографит - не надо. Он хорошо работает только со смазкой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Viktor S,
    На Белке отличные обрезиненные валы от стиралки - почти даром.
    https://directlot.ru/lot.php?id=905054
  21. #5420
    Иркутск
    Даже не думал.
    Проточить/шлифануть можно.
