Страница 304 из 306 Первая ... 294302303304305306 Последняя
Показано с 6,061 по 6,080 из 6112
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #6061
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Повышенной точности.
    Более точные были бы В и А.
    Yours Aye, Ilya
  3. #6062
    Посмотрел про Нумобасы на чипмейкере. Мдя, разобрать на атомы после покупки, всё вычистить и собрать обратно, это если очень повезло. Всё, как 15 лет назад, никаких изменений.
    Фотка внутренностей 45го вызывает вопросы, а есть ли там масляная ванна. Ничего не обнаружено, что должно разбрызгивать и качать масло. Не ясно даже, герметична ли бошка, если туда залить масло и есть ли глазок.
    Печаль, поскольку ценник на новый 675 в бюджет не лезет, от слова абсолютно.
    WBR, Michael.
  4. #6063
    Да, паспорта со взрыв-схемами на али выкладывать не научили.
    Он то же самое, что и это https://www.zavodprodam.ru/catalog/n...nyy-mod-wmd45/, там паспорт прицеплен. Ванна имеется, пробка тоже. И глаз вроде, только я не нашел.
    У Нумобаса, кстати, на литье клеймо WEISS.
    Один важный момент - на взрыв-схемах пиноль и шпиндель с пазами под выколотку, под лапку, в действительности, хвала всевышнему, там никаких дырок нет.
    Дело в том, что при натяжении винтом оправки шпиндель с прорезями, как правило, коробится, причем неслабо. Тут от греха подальше глупостей делать не стали.
    П.С. А вот что-то я в большом Вейссе винта оправки и не вижу.
    И еще. Али это хорошо, но если попасть под таможню, легче здесь купить.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.04.2024 в 20:52.
  5. #6064
    Интересовало изготовление примерно таких деталей. Детали разные, но по сложности и габаритам оно примерно похоже. Либо магнитная нержа, либо типичный 304 аустенит.
    Считаем, что круглую болванку уже натокарили и на фрезере надо только выбрать четверти 4 раза.
    Интересно узнать как работает относительно большими(25+мм) торцевыми или флайкаттером
    Имеется крупная BAP400R 50-22 https://www.ozon.ru/product/tortseva...za-1203043511/, из какого теста пластины, не смотрел еще.
    Флая как такового у меня пока нет, но озабочусь, полезная вещь.
    Едут вышеупомянутые концевые, максимум 20мм, с AMPT, по спецификации дожны грызть, жижка тоже.
    Взял кусочек AISI-431, как на эскизе.
    Расчесал всю бестолковку, заказал все-таки недостолик https://www.ozon.ru/product/povorotn...nka-446131079/ и бабочку https://www.ozon.ru/product/zadnyaya...ulz-734879522/. Пока вставлю K11-80 с шайбой КМ2, но склоняюсь к такому вот, K01-100B: https://aliexpress.ru/item/329787319...00033023402241.
    Сделать навеки посадку в шайбе стола, с самого патрона, в принципе, можно снять стопорное кольцо. И так они вместе и будут жить. Тем более что затяжная часть у патрона 104мм, почти как задумано.
    P.S. Еще приехала шипорезка, клон CMT. Гребенка 1/2-1/2, надо искать/колхозить втулку, а еще лучше вместе с большим кромочником. Заметил, что на али произрастают копии древних Макит 3600H, 3601B, и даже вот такая красавка https://aliexpress.ru/item/328710669...id=65521693408.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.04.2024 в 15:19.
  6. #6065
    Едет BAP 300R 40-22-4T, однозубая 300R C12-12-130-1T пара комплектов пластин к ним и несколько цельных твердосплавных. Если приедут до того, как будет куплен станок, то можно будет заслать на тесты.
    WBR, Michael.
  7. #6066
    300R C12-12-130-1T
    Я такой у плиты их Д16Т по контуру фаску делаю в 30 гр. на прототипах. Неплохо живет.
    Андрей
  8. #6067
    Как станок относится к сож? В плане все будет залито в сопли и гнить везде вокруг, или там стол продуман?
    Не, там ни уклонов, ни лотков.
    Правда, это ничего не меняет, придется колхозить.
    Дырку само собой делать, плюс как-то герметить боковые накладки.
    И надо однофазный телефон, так китайцы называют насос для СОЖ, и городить напольную станцию. Не капельницу же ставить.
  9. #6068
    Иркутск
    Аэрозоль ставь.
  10. #6069
    Не сейчас. Оно пока суть да дело, дома.
    Там, я чувствую, допиливать полгода, еще внутрь не лез.
    Снял крышку мотора, железяка, на которой он стоит, не в лучшей форме, чистить, травить, красить.
    Приедет подставка, пилотно все смонтирую, разберу голову, чтобы не на коленке.
    В паспорте не понятно, что за ремень, увижу, запастись нужно каким-нибудь контитечем.
    В пиноль залезть надо, там подшипники сам знаешь какие будут, может, сразу менять на нормальные.
    Опять же, у этих роликовых радиально-упорных куча матюковых букв, в паспорте тоже по нулям, пока не увидишь, не узнаешь, что именно там стоит.
    Так что до серьезных пусков еще далеко.
  11. #6070
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Накрылся двигатель в моём мелком шуруповёрте GSR 18-2-LI 3 601 JB7 300. Посмотрел цену на новый двигатель и призадумался. Установлен Johnson HC683LG на 14,4-18в. На Али что-то похожее нашёл https://aliexpress.ru/item/100500660...00037788702184, если получится шестерню спрессовать со старого закажу. Возможно какой-нибудь макитовский двигатель подойдёт? От Макиты запчасти подоступней.
  12. #6071
    Иркутск
    Получится. Будет упираться - горелочкой её. Само-собой съёмник подходящий надо... найти или изготовить.
  13. #6072
    У них у всех, и у древних, и у новых, один и тот же модуль. Сосчитай зубы и ищи в сборе с шестеренкой, с теми же установочными и Z.
    P.S. Понял, что не зря заказал вторую тяжелую стойку под игп.
    Обитель зла - это не то, про где фильм.
    Это узел подстройки с натяжным винтом. От 1 ньютона, приложенного к голове, показания уходят на 2-3мкм.
    Еще одно зло. Если головка часовой микронник, да без камней, левая гибкость "руки" не дает ему стронуться, и он начинает показывать черте что.
    Пружинники этим не страдают, потому что у нет чем.
    Обзавелся маленьким 1мкм ленинградским микатором, им и проверял. Конечно, он не то что полноразмерный, не такой комфортабельный, но показывает правдиво, а главное формат у него обычный.
    Поэкспериментировал с сочленением стойки со штангой, хомут тоже дает паразитную гибкость.
    Специально купил такую вот железку, SZJGS-30-20: https://aliexpress.ru/item/100500482...00034537433114.
    Звенит, как камертон, твердость на уровне. Естественно, все вместе стало значительно жестче, а со сплошной штангой без микроподстройки вообще почти гут.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.05.2024 в 18:23.
  14. #6073
    Есть у кого опыт ремонта потекших пистолетов от моек Кёрхер?
    Андрей
  15. #6074
    п. Двуреченск
    Какая модель мойки?
    С домашними не стакивался, а в про уплотнители меняются. Если не разморозили, то шансы есть.
    https://forum.avtomoika.com, возможно что-то найдётся.
  16. #6075
    Иркутск
    моек Кёрхер?
    Андрей, расскажи пожалуйста какая модель? Давно-ли используешь? Насколько часто?
  17. #6076
    Такой.
    Давно давно, уже, лет, может быть 5 - 7.
    Используется в гараже, в пригороде, в частном доме со всем вытекающими. Машину помыть, колеса, забор и т.п.
    Пылинки с него никто не сдувает.
    Андрей
  18. #6077
    у меня ещё древнее, лет 18-20, ещё прошлых модификаций, там другой пистолет, летом на даче трудится, но на зиму я его беру в город, в тепло.... Пока живой
  19. #6078
    Иркутск
    Насколько часто используете? Не вам объяснять что такое ресурс и что ресурс здесь важнее возраста. Потому и спросил.
    Раз в неделю, в месяц условно.
  20. #6079
    Ага ресурс. Подморозил и все.
  21. #6080
    Пару, тройку раз в неделю. Машинешку облить, чаще всего. Когда под рукой, пыль сбил за 5 минут и готово, особенно зимой соль (соли у нас много)
    Честно, Керхер такой ширпотреб среди моек. Для частного использования, вполне достаточно.
    Мороза бояться все...
    Мойщики пользуются другим брендом, завтра спрошу - напишу.
    Андрей
