Страница 303 из 305 Первая ... 293301302303304305 Последняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 6089
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #6041
    Иркутск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    крутилка все равно должна быть
    Тебе надо было обрабатывающий цент брать, чтоб сразу всё в одном флаконе.
  3. #6042
    Не суть важно, что за патрон, крутилка все равно должна быть.
    Так в том то и дело, что у индексера нет крутилки(нет вращения во время фрезеровки), он ставит в заранее известный угол и жёстко в нем фиксирует. Самые простые и распостраненные - для деления окружности на 4 и на 6 равных частей.
    И что немаловажно, они маленькие и легкие.
    что мелкие поворотные столики не поймешь как ставить
    Если не спешно, то выкопаю у себя мелкий поворотный стол, емнип 80 или 100 мм. Будешь смеяться, я просто забыл, как его ставить, а лет 8 назад еще помнил. Память говорит, что там были места для позиционирующих сухарей.
    Так что говори понятнее: кусок чего я должен купить, и какую фрезу об него поломать, и как именно.
    Интересовало изготовление примерно таких деталей. Детали разные, но по сложности и габаритам оно примерно похоже. Либо магнитная нержа, либо типичный 304 аустенит.
    Считаем, что круглую болванку уже натокарили и на фрезере надо только выбрать четверти 4 раза.
    Каких фрез не скажу, это удовольствие сугубо персональное. Интересно узнать как работает относительно большими(25+мм) торцевыми или флайкаттером.
    Как станок относится к сож? В плане все будет залито в сопли и гнить везде вокруг, или там стол продуман?
    WBR, Michael.
  4. #6043
    Indexer (не знаю, как оно по-русский) с цанговым патроном будет сильно легче и проще в работе.
    Такое? https://aliexpress.ru/item/100500137...522e24edf3kNqK
  5. #6044
    Такое?
    Один из вариантов. Самый простой из мне известных - квадрат или шестигранник, с отверстием под ER цангу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Вот https://aliexpress.ru/item/1005005708904925.html
    WBR, Michael.
  6. #6045
    Весь вопрос в том, куда это вставлять. Грубо говоря, хде бабка ?...
    Я ж эта... Заказал ведь ту страшную красивую голову, потом в мою собственную ударило померить, наконец, стол, и вообще представить. Подумать хоть немного.
    Опечалился, отменил. Надо искать что-то гораздо более легкое и менее длинное. И чтобы не колхозить от слова совсем.
    Вот еще, должно по межпазовому подойти: https://www.ozon.ru/product/povorotn...ka-1371960069/.
    Сидит довольно низко, ну да ладно. Патрон 80 должен влезть. Но тут надо сквозной патрон и планшайбу, у меня нет.
    Которая на калибр крупнее, у той MT2, у меня патрон как раз на такой оправке. Ну будет оно миллиметров 10 по оси уедать, да и пусть с ним. Главное, никакого колхоза.
    А во еще что. Вите вчера показал фотку, так он почти сутки молчал. Испугалсо.
    Ржавая, не занимался еще.
  7. #6046
    Gudronov, красивое!
    Андрей
  8. #6047
    Ленинградского завода, и номер 073)). У нее жесткость адская, ну и весит 30кг. За любое место ее хватаешь, стрелка не шелохнется. Кстати, от прибора тоже протащился, люфтов ведь никаких по определению, он чисто пружинный. Думал, будет стрелку мотылять, но движется она совершенно спокойно, как задемпфированная. И стоит ровно, параллельно шкале и стеклу. А ведь прибору больше 60 лет, на нем выбит ГОСТ 54г, следующий был в 61. Хотя, скорее всего, чувствительность у него уплыла, приедут часовые микронники, надо будет сличить. И по наклонной покатать, но это уже когда железяку в порядок приведу. У нее микроподстройка стола не работает - шток в верхней части к станине приржавел (пару мм). На фотке видно, я его выдавил вручную, слегка так. Надо разобрать, перебрать, и снова собрать.
    А так, конечно, аппарат приятнейший. Еще бы столик к нему приколхозить покрупнее, так вообще.
  9. #6048
    Вытащил свой поворотный стол, покупался примерно 15 лет назад, тогда тут это было единственное вменяемое из мелких столов.
    WBR, Michael.
  10. #6049
    Да, и сейчас так же.
    Два сухарика, чтобы примерно вдоль стоял, пока его прикореживаешь.
    Сзади притягивается стандартным прижимом, в горизонтальный паз на 3 фотке. И спереди так же (фотка 2). А в большинстве современных двумя прямо за корпус, прямо по краске.
    У меня же беда такая, что эта штука, по-хорошему, должна стоять в (левый) край стола, и "задний" прихват городить некуда, нежелательно. Поэтому те два варианта с креплением сквозь корпус для меня как раз варианты.
  11. #6050
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я, имхо, не очень вижу смысла в микаторе с шагом 1 мк, цифровой индикатор его вполне заменяет, а пределы измерения на 2 порядка больше. Это если надо доли микрона мерить...
  12. #6051
    Иркутск
    Я просто не знаю что сказать. До сих пор.
    Видел такое в лаборатории контроля и у правильных металлических парней всего два-три раза в жизни. Но не знаю, как могу извлечь из подобного личную пользу. Ни разум не даёт ответа, ни душа знаков)
    Когда требуется устроить натяг или наоборот прослабить, на ЧПУ проще не измерять размер (к тому же он может быть и 300 мм и 600-900...) а подготовить пачку файлов через 0,01 (ну раз в три года 0,005 и это уже шаманство) и прогнать их последовательно, проверяя посадку каждый раз. Мне не приходится работать с размерами, поверхностями и углами точнее тех, что могут обеспечить мои станки поэтому точные значения мне без нужды. Станки не жёсткие и о стали речь не идёт, ну очень редко и на таких режимах, что уснёшь. Здесь круг замыкается.
    Видишь сколько буков вышло. Потому я и притих.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 19.04.2024 в 20:50.
  13. #6052
    Москва, Russia
    Я пару лет назад купил себе дрель metabo 850-2, специально искал безударную с 2-мя механическими передачами, для работы в стойке и сверлению дырок с стали с малой скоростью\большим моментом, и как-то она у меня лежала без дела, а тут решил я на неё поставить точный китайский патрон, и понял, что шпиндель болтает как карандаш в стакане. Разобрал. Оказалось, что хоть дрель и безударная, вся механика от ударной, даже зубчатая муфта на шпиндель напрессована. Соответственно, посадка шпинделя на подшипники -3-4 сотки от номинала. задний подшипник игольчатый без внутренней обоймы, тоже всё болтается. В итоге передний подшипник и на вал, и в посадочное место посадил на локтайт 648, заднюю крышку редуктора с игольчатым подшипником отнёс на фрезер, расфрезеровали посадочное для нормального радиального подшипника , тоже посадил на локтайт. В итоге всей этой бурной деятельности биение на оправке 12 мм у патрона +-3 сотки. Заказал ещё цанговый er25 на неё, возможно ещё поменьше будет
ID:	453435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453436   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #6053
    Понятно, значит станок считать учебным и смотреть на максимальный габарит в этой серии.
    Раньше был доступен китайский клон Джета 45го, это который с асинхронником и масляной ванной в голове и вес примерно 300 кило. В живую совсем не такой большой, как кажется на картинках. Нынче у нас что-то из этого представлено?
    WBR, Michael.
  15. #6054
    Делают, все кому не лень https://aliexpress.ru/item/100500266...729c2f32X4aPFn. Такой?
    Микронник был взят в ознакомительном плане, будут и 0.5, и 0.2, и 0.1. Но поведение даже такого прибора в такой дебелой стойке все равно отличается от более легкой.
    Единственное, что напрягает, это малюсенький столик, 60x100.
    Шток диаметром ровно 40мм, не трогая родных железок, сделать новый из куска прецизионного вала, и посадить на него что угодно у как удобнее.
    От центра до станины 76мм, так что столик 150 в глубину поместится, а это уже совсем другое дело.
    Я тоже думал, что я с ней делать буду, когда приедет. Теперь точно знаю
    Сделаю ревизию, накуплю ей игрушек, построю ей шкафчик со стеклянной дверкой и светом, внутри будет лежать do not eat, и стоять флакон со спиртом для протирки .
    Это совершенно охрененный агрегат...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.04.2024 в 22:45.
  16. #6055
    Ага, спасибо!
    Если есть интерес, то такие фрезы
    https://aliexpress.ru/item/1005002606306816.html
    300R C16-16-120-2T
    300R C10-10-120-1T
    Пластинки у этого продавца можно на свой выбор. Будет ли грызть нержу, хоть немного. 1*1мм за проход например, совсем волоски не интересно.
    В качестве СОЖ - олеиновая кислота, очень тонкой струйкой в зону реза, почти капельно.
    WBR, Michael.
  17. #6056
    Астрахань
    Нержавейку такой фрезер может грызть?
    Йех, вспомнилась молодость, когда фрезеровщиком работал, от инструмента многое зависит, да почти всё от этого. Это если станок в норме, ничего не бьёт. Для нержи и титана мы использовали фрезы из Р18, и только такие! Обороты поменьше, чтобы не горело, ессно со смазкой. Я не знаю что это за смазка была, нам ее готовили, называли мы ее кислотой, но не активная была, руки/одежду не портила, цветом как йод. Нержавейка это не самое сложное, самое, это фторопласт. А еще я с магнием работал, режется просто красота, только надо было обязательно таскать к станку ящик с песком. Мдя, а завода того нет уже лет как 40.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #6057
    Иркутск
    Там первый отзыв очень внятный.
    Но это ко всему относится.
    Даже есть пара старых знакомых, которые не так давно, впервые поработав современными резцами, фрезами и вставками с Али, сказали "Блин, гдеж я раньше был".
    Отнюдь. 12000-24000 на инструменте и углы заточки как на дюраль и дерево. И не давить особо.
  19. #6058
    Астрахань
    [QUOTE=Viktor S;3225942И не давить особо.[/QUOTE]
    Во во! Но он скользкий как мыло, слабо зажмешь, вылетит из тисков, сильно-размеры плывут, еще и стружка липнет, больше всех мне проблемы доставлял. А самое лучшее это бронза вжухххх только стружка летит
    и 12000 у меня не было такого, я уже и не помню какие обороты были максимальные, да и модель станка уже забыл, столько лет прошло. Маленький фрезер, под мелочевку. Еще строгальный у меня был, тот уже большой, я им шестерни строгал.
    Типа такого:
    Гы, 4-й разряд фрезеровщика, когда уходил, предлагали 5-й, но я кардинально профессию изменил.
  20. #6059
    675П. Но домой вряд ли.
  21. #6060
    Иркутск
    675П
    Прецизионный кажется, недавно на таком немного поработал свои хотелки. Вещь.
    У знакомого мастерская в гараже.
