Страница 213 из 302 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 6024
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #4241
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    распатронил
    А я надысь зуброштурма, шуруповерт сетевой патронил. Выкинул шпиндельную втулку, сзади посадил подшипник масяську 689. Вернее, не выкинул, а просто запчасть имелась, передняя часть корпуса редуктора.
    Шпиндель сточен демонами эдак на 15 соток по диаметру, пришлось выбрать алюминиевой фольгой 30мкм. Только потом вспомнил, что есть латунная 0.076.
    Пригодилась фреза старая d18 с хвостом 12. Сточил до 17, подшипник сажать. Дырдочка под втулку как раз 12, так что как родное проскочило.
    Получилось прокольно, пока посадка не утопталась.
  3. #4242
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Gudronov, есть вопрос по интерсколовскому шурику ДА-12ЭР-01, у них по ходу заводская болячка с переключением первой-второй скоростей, в результате сточило планетарку, вообще реально найти отдельно, или забыть как страшный сон?
  4. #4243
    От литий-ионного вроде на Озоне есть https://www.ozon.ru/product/reduktor..._source=google.
    От старого - надо подобные модели Диолда-Энкора-Калибра смотреть.
    A. Вот по заводскому номеру https://remzon74.ru/p400356628-reduk...rupoverta.html
  5. #4244
    Болото.
    в сборе находил, хотелось, может есть где отдельно, по ходу надо забыть.
  6. #4245
    Я того же мнения. Особенно, если движок тоже.
  7. #4246
    Болото.
    да нет, этот не насиловали,, родной АКБ сдох, перевёл на литий, года два, и вот редуктор, сделал на вторую скорость, но это так пАсверлЯть мелочью. Ладно, пущай скока поживёт.
  8. #4247
    Новичок Аватар для Freddie
    Задний фланец на редуктор ДА-12ЭР-01 отдельно
    https://aliexpress.ru/item/100500369..._source=google
    Дороговато, конечно, для такой пластмасски. Но всё-же. Кстати, на ДА-12ЭР-01 родной редуктор имеет артикул 29.03.00.00.00. Редуктора с артикулом 44.03.00.00.00 ставились на ДА-14ЭР и 18ЭР. Разница между ними в наличии фиксатора шпинделя на 44-х.
  9. #4248
    Болото.
    ну вообще там железяка, это скорей всего что то с одной скоростьюНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG планетарка.PNG
ID:	417787 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG вот это.PNG
  10. #4249
    Теперь понятно что надо. В понедельник гляну на работе, может не все те редуктора ещё повыкидывал.
    Вот, что интересно, так то, что эта же железяка прекрасно подходила на некоторые шуруповерты Хитачи. Там она была пластиковой и действительно часто стачивалась. На сколе можно сказать она вечная. Лопнутые видел пару раз, изношенных не припомню. Вот зубчики на том заднем фланце - как здрасте.
  11. #4250
    Болото.
    Там изначально-конструктивно так сделано что идёт недовключение, и пока это работало на родном АКБ как то ничего, поставил литий и началось, усилие чуть поболе и усё, "маруся" сломалась.
  12. #4251
    РФ Саратов
    Камрады, достались пилки для электролобзика, толстые (2.5мм), зуб средний, очень прочные но нет развода зубов совсем. Пилил фанеру десятку, пилит медленно а если толкнуть дымит и край подпаливает, маркировки нет никакой но уже ясно что пилки не для дерева, а для чего такие?
  13. #4252
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ламинат
  14. #4253
    РФ Саратов
    Для ламината как правило асиметричная заточка зубов а тут все одинаковые.
  15. #4254
    Voronezh
    Есть пилки для дерева без развода - но у них косая чередующаяся заточка (один зуб влево, следующий вправо и т.д.). Дают самый чистый ровный пил без увода.
  16. #4255
    Болото.
    а для чего такие?
    может полуфабрикат
  17. #4256
    Были в наборе пилки для пластика как-то...
  18. #4257
    Рязань
    Развод у них всё-таки есть, выполнен за счёт шлифовки боковых поверхностей немного с завалом к задней части полотна.
    Денис
  19. #4258
    Voronezh
    Штангелем проверял - у меня параллельны. Не зажимает пилку. А вот асимметрия заточки четных и нечетных зубов очень сильная - сразу заметна. Эти пилки тока для прямых пилов - криволинейному пилу сопротивляются. Вместе с тем, при толстой заготовке у них наименьший увод пила по толщине.
  20. #4259
    может полуфабрикат
    Oптимизированная модель. Потому что
    снижается эффективность производства.
  21. #4260
    РФ Саратов
    Вобщем пил ровный, хотя на 10мм материале каким ещё он может быть, возможно дерево и фанера это две большие разницы для этих пилок.
    А заточка не "через один" а одинаковая.
