Страница 44 из 307 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 6135
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #861
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Теперь я Вас понял,зубы загнуты в обратную от направления пила сторону,для лобзиков такие есть но только по дереву. А вообще для лобзиков это не принципиально поскольку пилка в отличии от дисковой движется туда-сюда.
    Сегодня пробовал отрезным абразивным диском,даже заход толком не получается,диск забивается и начинает скакать.
  3. #862
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Alexander,
    Производитель MP.S
    www.mps-saegen.de
  4. #863
    Если активный рез при движении вниз, то держать такой лобзик становится весело. Ход вниз должен быть холостой.
    Алексей.
    Злой кранч.
  5. #864
    РФ Саратов
    Я-то уже это опробовал надо очень акуратно подавать и тогда он не подпрыгивает и это только по дереву чтобы небыло сколов сверху,вобщем очень специфическая пилка. Ещё есть пилки с прямыми зубами тоже очень акуратно пилят,вообще для дерева много чего есть и работает это всё отлично.
    ---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    Производитель MP.S
    Спасибо посмотрел,это и есть Т127Д. Я (как наверное многие) привык к БОШевским кодам,а у каждого крупного производителя свои кода,что вносит путаницу,к примеру у ЗУБРа эти-же пилки идут под номером 155945-3
  6. #865
    Иркутск
    Когда вчера гуглил иллюстрации видел отрезные абразивные диски для алюминия, вроде не забивающиеся...
    Блин, уже всё придумали.
  7. #866
    Toronto
    При пилении такими пилками маятник отключайте и придавливайте лобзик чуть больше тогда и прыгать не будет
  8. #867
    РФ ЛНР
    прокладки между фланцами и диском
    Не использую. Как то постепенно стал зажимать диск просто рукой, без ключа (125 мм). Откручивается ключом легко, а вот если зажимать ключом насмерть, тогда и затягивается при работе еще сильнее. Обязательной считаю прокладку на диаметрах от 180-ти.
    А какой пилкой для лобзика пилить пластмассу, например пластиковые канализационные трубы? Для дерева пилка забивается сразу, даже на минимальных оборотах. Что если с пилки по дереву снять аккуратно "болгаркой" зубы через один? (сам еще не пробовал)
  9. #868
    Toronto
    Я пилю любой без особых проблем, Т144 к примеру
  10. #869
    РФ Саратов
    Я тоже зря время не терял,понял,что самое сложное сделать заход по этому педварительно пильнул немного ножовкой и по этому пазу начал работать отрезным. Сообщаю два важных момента,диск к поверхности должен находится под прямым углом,чем меньше угол тем хуже,больше забитие и второе выбрать средние обороты,на низких липнет на высоких палит,5-6тыс самый раз. Тоесь можно без специального диска алюминий пилить!
    Теперь осталось попробовать разными пилками.
  11. #870
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В Леруа встречаются Нортоновские тонкие, хорошее качество, я ими полюбливаю тонкие работы делать.
    Вчера поработал Нортоновским 1,6мм диском по алюминию, очень хорош. Резал профили(швелер, уголок).Болгарку(Бош 1,2квт 125мм) на 2-ку из 6-ти регулятор оборотов(мощности), ибо профили были с нетолстой стенкой. Работал пока мало посему впечатление что диск почти не расходуется, на днях ещё много подрезки по кухне, наберусь впечатлений.
  12. #871
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Сильно!
    https://www.youtube.com/watch?v=vfg_dKfUUYs
    - любой те круг со всякими ступеньками по краю - легко!
  13. #872
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    любой те круг
    Только с такой крышкой в микроволновку уже нельзя.
  14. #873
    РФ Саратов
    Рекомендуют Т101Д Т144Д и упомянутая выше Т127Д,обязательно наличие буквы Д в конце,она обозначает большой шаг зубов.
  15. #874
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Не подскажите хороший фрезер из нашего отечественного китая? Склоняюсь к http://www.kraton.ru/catalog/index.p...g=1&a=31201004 или http://www.vseinstrumenti.ru/frezer_...-32_1900e.html ? Не смотря на то что хают фирму Кратон - покупал несколько их инструментов. Если не для работы пять дней в неделю/8 часов то инструмент по функционалу и мощи очень даже ни чего. Подскажите все таки - какой фрезер лучше?
  16. #875
    Саратов
    Фестул ОФ 2200
    http://www.festool.ru/Products/Pages...F-2200-EB-Plus
    Подсказываю совершенно однозначно - реально лучше! И никто не хает, хотя и китаеса..
  17. #876
    Фестул ОФ 2200
    "Упаковка: Systainer
    Электроника: да
    Гарантия: 3 года
    Сделано в Германии" в каком месте китай. Только им работать же будет не удобно.
  18. #877
    РФ Саратов
    Фестул ОФ 2200
    За 39 килорублей я-бы купил набор инструментов на все случаи жизни а на оставшееся бабло бухал-бы все новогодние праздники
  19. #878
    именно из-за его цены им было бы не очень комфортно пользоваться ... а вдруг ...
    Вопрос по фрезерам открытый ...
  20. #879
    Где-где?
    никаких "вдруг" с такими аппаратами не бывает! у меня MAKITA уже лет 5, щетки медно-графитовые менял 1 раз чищу и продуваю раз в полгода. Как часики. Но цена.... С другой стороны тойота, не лада калина.....
  21. #880
    за то чем воспользуешся пару раз в жизни - ценник большой
