Страница 253 из 304 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 6069
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #5041
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    На бетонном перекрытии можно разбить газон, устроить бассейн
    Батут для самых вредных детишек, без ограждения))
    Жена предлагает там пить кофе. Ага, так и вижу, как она по утру свои белые телеса возносит по драбыне на крышу, при этом держа в одной руке мобилу, а во второй филижаночку кавы.
  3. #5042
    Иркутск
    Hitachi WDE3600
    Хороший пылесос и по цене тоже хороший (глянул на ВИ) Поздравляю!
    А я свой так и не юзаю, без самотряха фильтра штука крайне неудобная, если не сказать - негодная. Понимал это до покупки и с тем и брал, чтоб доработать.
    Закончил с эскизом входного коллектора. Пришлось здорово жаться, чтоб в корпус вошло четыре циклона. Жадность)
    Сначала думал сделать патрицы/матрицы и формануть половинки из ПВХ, но в процессе увидел, что материал скорее всего порвётся в углах фланца - слишком большая вытяжка и нехорошие углы. Решил половинки утолщить и фрезернуть из МДФ, потом пропитать эпоксидкой. Уже так делал, текучая медленная эпоксидка проваливается в МДФ на 3-3.5 мм, получается прочно.
    Купил циклоны и газелевые фильтры на вторую ступень.
    Склеил заготовку, на днях буду жужжать станком.
    Циклоны (кто бы подумал) купил на Вайлдберриз, обошлось в пОлтора дешевле, чем если на Али. Ну и быстрей, конечно.
  4. #5043
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    И все притихли, как будто ты сделал что-то неприличное .
    Уже сегодня в работе был, детишки укатали креслом паркетную доску, расшлифовывал под лакировку эсцентроковой с этим пылесосом. Чисто отработал. Так что сделал приличное получается .
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    А я
    Спасибо! Циклон с ведром тоже будет - для мастерской. Но пока нет нужды. Ему скорее светит еще поубирать строительное, осталось еще помещение в доме без финишной отделки и чистовых полов. А старшая хочет себе комнату, которую надо освободить переместив тёщу в другую ;).
  5. #5044
    Я бы на твоем месте низ вообще не трогал, и к нему не примерялся. Может быть, только штуцер нормального диаметра поставил. А бочку / каталку сочинил с нуля.
  6. #5045
    Рязань
    К пылесосам: на неделе взял на дачу в качестве бытового такой https://www.vseinstrumenti.ru/produc...015-0-5244007/
    Сосёт примерно как взрослый Метабо АСА25, правда с учетом что шланг 1,8, а не 4м, но зато мелкий и легкий.
    Денис
  7. #5046
    Иркутск
    Именно так. Циклоны будут во вставыше между баком и "головой". Хочешь - ставь, не хочешь - юзай сток (для воды, например, вставыш не нужен)
    На вход заглушка. Вход на циклоны - шланг D 63. Родной шланг тонок, свистит уже на двух моторах, а на трёх - воет.
  8. #5047
    Хвала контрабанде альтернативному импорту, со шлангами сейчас проблем никаких.
    Дождег.
    В подвале на работе со стороны двора протечка вдоль всего здания.
    Портянка, вэдэха, веретенка. Немного припомадил свои железки.
  9. #5048
    Иркутск
    Предстоит выселить на хранение на улицу под навес шасси с механикой 2-ух координатного лазера. Как законсервировать?
    Хотя, подозреваю, что как ни консервируй - где-то да поржавеет.
  10. #5049
    Химия (кислоты и пр) для такого нехорошо. Масло и в бутербродную пленку.
    Не пробовал никогда с анодом, но в коробке с оцинкованными болтами голую углеродку ржавчина не хапит.
  11. #5050
    г.Ростов-на-Дону
    Есть консервационное масло, есть пушсало - это из готовых решений.
  12. #5051
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Подскажите по триммерам.
    Сегодня первый раз в жизни пришлось косить у тещи бензиновым триммером Интерскол(модель не посмотрел к сожалению) траву.
    На нем раздолбана катушка, куда леска вставляется.
    Подскажите, нужно искать родную катушку или любая подойдет?
    И что насчет ножей - имеет смысл их брать или нет?
  13. #5052
    Ножи не нужно. Трава же?
  14. #5053
    Подмосковье
    Лучше родную. Ставил универсальную, она плохо работала и быстро разлетелась
  15. #5054
    Иркутск
    Не знал и никогда не слышал.
    Всё нашлось... на Вайлдберрис.
    Спасибо!
  16. #5055
    Рязань
    Ножи хорошо срезают большие сорняки, но не перемалывают их. Нельзя использовать вблизи сетчатых заборов, и если на территории поразвоткнуты всякие столбушки/проволока. И камни
    Катушку можно любую хорошую. У интерскола не будет экзотики по шпинделю.
    Я давно брал такую https://www.vseinstrumenti.ru/produc...00181-1219166/ не жалею, автоматическая заправка - воткнул леску и покрутил шпиндель.
    Денис
  17. #5056
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Просто надо хорошую, чтобы пластик был прочный. Я себе брал три года назад, какую уже не вспомню, автомат, так я и сейчас её застёжки только отвёрткой могу вскрыть, а вскрывать иной раз приходиться, леска переё.......ться и вуаля. Много не наматывай, метра два - три.
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Ножи не нужно
    Как запустить, у соседа трава по пояс, да и не трава, палки уже торчат, леской не попиляешь.
  18. #5057
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Пожалуйста! Нема за что.
  19. #5058
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Так и есть. С железкой сухостой только и пилят.
    У железки есть один недостаток - надо работать аккуратно с препятствиями, чтобы не раздолбать механику, всякие втулки и редукторы.
  20. #5059
    Иркутск
    Лет 20 назад, намаявшись с электрическим тримером, сделал газонокосилку из бензопилы Дружба.
    Получилось неплохо, косил ей траву, полынь, мелкие кусты и муравейники.
    Косила она отлично, но и кровь пила постоянно - мотор б/п Дружба капризен и чахл, плохой запуск, нестабильная работа и пр. Никакие апгрейды общую картину не меняли.
    Намаявшись, с психу хотел уже купить что-нибудь готовое приличное в пределах 60-65 тыр, но посмотрев обзоры понял, что любой случайный камень, обломок кирпича или кусок арматуры может стать для "цивильной" косилки фатальным, дохловаты они для такого.
    Посему в начале лета купил на Авито бензопилу Урал. Редукторы у этих пил одинаковые, заменил только мотор. И ещё сделал переходник и вместо родного мембранного карбюратора поставил китайский PZ19 - добротная реплика японского "Микуни". Поставил доп глушитель от мотоблока и заменил тяжеленный, сильно бъющий нож-диск на две цепочки. Теперь любую траву, стебли и стволики до двух см. просто кошу. То, что толще, конечно уже ножовкой.
    За последние годы я сильно запустил свой участок - местами крапива и полынь в рост, заросли малины, вишни, ивы, обрезки досок, камни и кирпичи... Жуть.
    "Новая" косилка вывезла всю эту работу, заканчиваю очистку участка.
    Не знаю сколько времени уйдёт на утилизацию срезаных веток, кустов и деревьев, их набралось уже на пару самосвалов, если порубить и увязать, наверное, войдёт в один.
    На следующий сезон вместо цепей (опасные они) попробую шнур 4 мм, плохо, что нет толще.
    И возможно сделаю косилку самоходной, донор-гироскутер для этого уже куплен.
  21. #5060
    Измельчитель и пресс.
    Брикеты и отопление.
    Зачем добру пропадать, тем более, что много?
    Ну да, головняк лишний я сочинил
    Сосед Виталик спросил у мусорщиков. Те признались, что вывозить растительный мусор — их обязанность. И можно сваливать у контейнеров.
    А если не брикеты, то удобрить землю этим помолом.
    Чтобы ничего не росло, для этого есть геотекстиль. Он не такой и дорогой. Или можно вообще черную пленку использовать. Но то если участок обозримых размеров.
    Соседка вообще брызгала участок от сорняков. Но что-то не очень-то помогло..
