Страница 43 из 304 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 6069
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #841
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Подскажите,какой номер пилки для электролобзика лучше пилит алюминий? Нужны длинные прямые пропилы,толщина алюминия 2мм.
    Пробовал мелкозубую по металлу,так забивается моментально.
    Производители рекомендуют Т127Д но в обсуждениях народ сообщает о проблемах...
    Последний раз редактировалось Alexander; 21.12.2012 в 23:06.
  3. #842
    Нужна ещё смесь керосина с маслом. Чистый керосин почему-то хуже.
  4. #843
    я болгаркой алмазным диском 2мм резал. и наждачным диском для металла люминь 6мм и без всякого керосина
    С уважением Максим.
  5. #844
    РФ Саратов
    Эта смесь называется солярка
  6. #845
    Toronto
    прекрасно пилит если пропил спиртиком поливать, можно изопропиловым
  7. #846
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Видимо был материал типа Д16, был бы пластичный АМГ или АМЦ дело было бы труба.
  8. #847
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Из доступного, по мягкому алюминию очень неплохо работает обычный мыльный раствор. И не воняет!
    Игорь
  9. #848
    Век живи - век учись!
    Шампунь пойдет?
  10. #849
    обычный люминь
    С уважением Максим.
  11. #850
    Шампунь пойдет?
    Лучше обычное дешёвое мыло, которым руки моют. Берёшь любую чеплажку, можно ту же мыльницу, наливаешь тёплой воды и кусок мыла в ней руками шерудишь пока вода мутная не станет. Всё, раствор готов - можно сверлить, можно резьбу резать, можно напильнком обрабатывать, можно лобзиком. Такой раствор хорошо предотвращает поверхностный наклёп сталь/алюминий, а нам того и надо. Уже лет 35 таким рецептом пользуюсь, старые слесаря научили - по эффективности, ни с каким маслом не сравнится. Но это только для алюминия и силумина.
    Игорь
  12. #851
    Спасибо, Игорь, всё понятно.
  13. #852
    РФ Саратов
    Про мыло не раз читал но ещё не пробовал,и одно дело резьбу с мылом нарезать а другое пропил делать,наверное кому-то придётся стоять рядом с кистью в руках.
    Сегодня присмотрелся внимательно к пилкам Т127Д,в продаже МАТРИКС ЗУБР и БОШ,как не странно зубья у всех разные,общее только одно шаг 3мм (крупный). БОШ и ЗУБР ещё похожи а у МАТРИКСа между зубами интервалы.
  14. #853
    Какие проблемы? Недавно пилил такой пилкой 2мм лист АМГ6 насухую. Нормально пилится, зуб не забивается, пилку не уводит...
    Это был BOSCH.
    Алексей.
    Злой кранч.
  15. #854
    РФ Саратов
    Да у меня как-то в голове не укладывается когда толщина металла 2мм а шаг зубов 3мм,по теории зубы должны быть меньше толщины.
    Ну да ладно,пилок закупил на неделе попробую по всякому,пилить примерно 8 метров
  16. #855
    Частый гость Аватар для N700
    Луговский диск для резки металла толщиной 0.8 мм, диам.-125 мм на болгарку с регулятором оборотов (без рег. вообще не понимаю для чего). Режет от пластика до рельсы без мыла и керосина, жаль что у нас почему то исчезли, остались минимум 1 мм, вроде всего 2 десятки, а разница велика, после них к дискам 1.6 и 2 мм понятие режет как бы уже и не применимо, больше подходит - плавит. Длинна пропила 3 м, свободно. Лобзиком так ровно у меня не получается.
  17. #856
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Для лобзика по алюминию идет пилка 3118.5
  18. #857
    Иркутск
    Для алюминия и дюраля углы заточки должны быть отрицательными. Проверено на дисковых пилах, думаю, что сие справедливо и для любых других.
    С крупным зубом - да, скорее всего налипания не будет с любыми углами.
  19. #858
    РФ Саратов
    Интересно как вы его зажимаете? Для моего КЕЛНЕРа такой диск слишком тонкий,минимальный который можно зажать это абразивный отрезной. И вопрос всем,прокладки между фланцами и диском используете? Я на всякий случай вырезал из тонкого картона.
    Кто производитель? Интересно на неё взглянуть но поиск не находит.
    Это как? Если можно ссылочку сюда.
  20. #859
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В Леруа встречаются Нортоновские тонкие, хорошее качество, я ими полюбливаю тонкие работы делать.
  21. #860
    Иркутск
    Без ссылок покупаем диски для алюминия (кажется назначение N) угол наклона зуба - (минус) 5-6 град. Есть диски для алюминия с положительным углом - встречаются реже и это всегда худший результат по чистоте реза на алюминии. Мы их используем для оргстекла.
    Из нагугленого http://www.kami-neva.ru/unit_list/23...zki-alyuminiya
    Используем подобные этим с частым зубом.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 24.12.2012 в 17:22.
