Страница 154 из 304 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #3061
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    На приведенную стойку ставится такойже, по цвету, координатный столик. В интернетах весьма красиво выглядит, деревяхи и пластик можно фрезеровать.
  3. #3062
    Toronto
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Еще видел абразивные диски с клеевым слоем.
    Если надо реально очень плоско, то не надо ничего наносить на шифовальную поверхность, шлифовать всё равно с водой, так вот на воду наждачка и клеится
    А чем можно в домашних условиях измерять температуру для контроля сборки?
    термпарой и китайским термометром
    Подложку транзистора (который на радиаторе) им же не измерить. Или я не прав?
    AFAIK прав,
  4. #3063
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Тут не очень понял. Имеете в виду, которая с клеевым слоем с изнанки?
    Последний раз редактировалось bondar100; 21.01.2020 в 11:59.
  5. #3064
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Угу, у меня вот такой https://aliexpress.ru/item/330622500...chweb201603_55 есть, только родной проксоновский - полнешее г., выкинутые деньги.
    Покупать можно только столики с нормальными направляющими и трапецией на ведущих винтах, типа такого https://aliexpress.ru/item/400037042...chweb201603_55
  6. #3065
    Toronto
    Без всякого клея, на мокрое (сильно мокрое) отмытое стекло шлепаем лист наждачки приглазивае загибаем краешки если стекло меньше листа и легкими движениями под струёй воды шлифуем. Наждачка номерами 600, 1000, 2000 для мокрой работы у меня она держится весьма неплохо
  7. #3066
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Мужики, посоветуйте недорогие и качественные фрезы для нечастого использоания в бытовых целях.
    Нужна фасочная 30 и 45 градусов с высотой более 22 мм, пазовая прямая для выбоки под динамики. Ну может еще пара тройка.
    Но чтоб не просаживались за 20 см реза и фанеру не чепушили...
  8. #3067
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    ты что -нибудь одно выбери..
    энкора вполне достаточно
    Александр
  9. #3068
    Энгельс
    Недорогие и качественные для нечастого применения.
    мне не нужна лютая износостойкость.
    Энкор? спасибо
    В наборах или поштучно лучше брать?
  10. #3069
    лучше брать отдельно под задачу.
    насчет качества "недорогих" фрез - это ты поймешь, когда ими работать начнешь. Отлетит напайка... и дай бог, что бы не в лоб
    энкора вполне хватит для редкого использования. кроме прямой пазовой обязательно нужны обгонные, лучше с наклонной линией реза.
    Александр
  11. #3070
    Ага, теперь понял! Спасибо большое!
  12. #3071
    Энгельс
    Если вам не сложно, можете накидать номенклатуру фрез для изготовления корпусов АС.
    Радиусные обгонные по вкусу сам выберу.
    Нужны именно самые необходимые.
  13. #3072
    это зависит от формы корпуса, предполагаемых технологических операций и наличия остального инструмента - одни и те же операции можно сделать по разному.
    лучше покупать по мере необходимости, исходя из условий.
    например, чем будете распускать лист? я делаю это погружной пилой по шине, НЕ фрезером
    как будете калибровать пласть по узкому торцу? если разрезано аккуратно, на форматнике, калибровки может и не потребоваться.
    Но, у меня например, нет форматника. при нарезке по шине получается (очень небольшое) смещение - пласти по ширине, например, не одинакова ширина(трапеция на 0,8 мм). в результате коробка может не сложиться - тут и помогает калибровка. можно делать на фрезерном станке, можно на циркулярке (очень аккуратно, возможен обратный удар!!!
    как будет подрезать, например, шпон? лучше всего делать это обгонной косой фрезой
    чем будете делать присадку пластей корпуса? я делаю это домино. можно сделать аналог домино из фрезера, можно дрелью, можно ламельным фрезером и т.д.
    можно сразу делать замок по узкой кромке (ТОЛЬКО ПОСЛЕ КАЛИБРОВКИ!!)
    как будете вырезать отверстие под динамик? лучше всего делать фрезером ПО ШАБЛОНУ. шаблон сделать из небольшого куска фрезерным циркулем. Кроме того, шаблон позволяет делать некруглые отверстия
    и т.д. и т.д.
    Александр
  14. #3073
    Энгельс
    и т.д. и т.д.
    Спасибо, ща разберусь, о чем Вы тут написали и буду думать , что мне нужно.
  15. #3074
    я обхожусь погружной пилой и шиной. Правда диск всегда ставлю который ещё мало прошёл или после заточки
  16. #3075
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    Неспешно присматриваюсь к шлифмашинкам. Подскажите, какую лучше смотреть, что бы корпуса готовить?
    В итоге, взял сине-красных - Bosch GEX 125-150 AVE в L-Boxx.
    Дороговато конечно, но работать одно удовольствие.
  17. #3076
    при подготовке рубашки - да, лучше всего по шине, новым диском и обратным ходом. если по прямой.
    Если рез фигурный (например, подрезка шпона после наклейки в зоне установки головки), проще и быстрее фрезером.
    можно, конечно скальпелем, ножом, наждачкой ... )) но обгонной фрезой с нижним подшипником и выломом стружки вниз получается наиболее аккуратно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    это ты ещё ротексом не работал...... )
    когда снимаешь по миллиметру и пыли нет от слова ВООБЩЕ
    Александр
  18. #3077
    Орехово-Зуево
    Совершенству нет предела)
    Да и цена, наверное, уже обязывает.
  19. #3078
    я про неё и писал. После наклейки шпона - фрезером без вариантов. Ну и ессно СМТ фреза с наклонным резом. Увы у Энкора таких нет
  20. #3079
    Столкнулся с проблемой не перпендикулярных отверстий.
    Вроде и дрель ровно держу, а все равно на выходе сверло уводит.
    Покупать сверлильный станок уже некуда, но уже есть фрезер.
    Стойки под дрель не покупай - хавно.
    Лучше сверлильный станочек, хоть самый простой.
    Что-то такое: https://aliexpress.ru/item/329664263...chweb201603_53
    (можно найти и дешевле).
    Но если надо "здесь и сейчас" сделать несколько отверстий, то есть "народный способ" - берешь сидюк, кладешь на поверхность того что сверлишь, так чтобы центр оверстия был в дырке. Ставишь дрель и смотришь на отражение сверла от диска.
  21. #3080
    Намедни крутил-вертел близнеца Patriot SD150 https://www.onlypatriot.com/catalog/...erlilnye/9802/. Двигатель от шв. машинки, шкивы и ремень спешл круглого сечения, ремни есть на али.
    Обороты дикие. Но люфтов практически нет, включая шестеренку-пиноль. И довольно крепенький. В принципе, поставить на него тихоход от подачи CNC, может, и получится что-то толковое. Потому что при родной частоте вращения им либо платы сверлить, либо керамику. А из остального только огонь добывать.
    Согласен.
    Алюминиевых у меня былo, пробовал Wolfkraft, покупал очень похожий на него Luxtools 130 (давней версии), хрен редьки не слаще, про русский китай вообще молчу.
    Единственная более-менее толковая (в смысле, поддающаяся допиливанию) это Энкор 20090 http://enkor.ru/catalog/product/11250, чугунный клон Спарки. Хотя, не знаю точно, может, была и чугунная Спарки.
    Разумеется, это близко не станок, но остальные еще менее близко. Эту даже в исходном виде можно считать пригодной. А при желании либо вытачивается стойка чуть большего диаметра, либо берется прецизионный вал 25/1", а стойка под развертку. Главное, не совсем понятно, зачем оно такое вообще. Хотя, сам, очень редко, но пользуюсь. Иногда.
    Но это про "станочные" стойки.
    Нестаночные, переставные, класса основание и две палки, а между ними дрель болтается, тоже оно. Люфты, клин, пружинный возврат и зыбкость. Пытался приноровиться к готовым, в результате из г-на и палок наделал на коленке самопала, им и пользуюсь.
    Так вот, переставные как раз понятно зачем. В переносное подобие станка крупную деталь не засунешь, а такие значительно облегчают работу, когда по детали приходится ползать. И, чего доброго, трафаретить по 2-3 листа МДФ или еще чего. Я, например, с ними уже забыл, как с кондуктором корячиться, и дрели с них не снимаю. Да и не получится такое с кондуктором.
    В принципе, из cnc-комплектующих, пары запчастей от электроинструмента, и очень сильного желания, можно сделать совсем настоящую, крутую и недешевую, и оно того все равно стоит...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.01.2020 в 15:26.
