Страница 3 из 302 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 6028
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    На счет СДСа. Вы завязывайте, это дрель с хорошим редимом удара. И по наличию количества оборотов без удара и по наличию зажимного патрона, и по наличию обычных сверел с СДС хвостовиков. А вот перфоратор, эта та штука, которая всегда молотит, может с вращением, может без. И энергия удара там такая, что СДС тихо плачет в уголку.
    Но дырявить стены СДСом - песня! Никаких физических усилий: наметил напрвил и сиди балдей - он сам вперед лезет, давить не надо.
    Да на счет пьянки. Закончили. Жрали коньяк. Вроде вменяемый. Не коньяк, я вменяемый. Все помню.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.03.2009 в 00:02.
    Сергей.
    село Самбек
    Не, Сергей, насчёт СДС+ эт ты какую-то пургу метёшь. В перфораторе удар делает кривошипно-шатунный механизм, отсюда и энергия удара, и довольно большой продольный ход сверла при ударе, для чего собсно в основном и нужен СДС+, он только как внешнее следствие такого ударного механизма. А в ударной дрели стоит храповик с зубчатым венчиком, и там обычный патрон, он при вращении просто прыгает по этим зубчикам, отсюда и вой с жужжанием, и как писал уже, это ближе к вибрации, чем к удару. Вс этом принципиальное отличие дрели от перфоратора, и СДС+ для дрели вообще нах не нужен. К тому же:
    1) свёрла с хвостовиком под СДС+ бывают диаметром не меньше 6 мм, насколько знаю;
    2) они бывают только с твёрдой вставкой и с характерной заточкой, только под кирпич/бетон и тп.
    Даже если на твоей чудо-дрели патрон СДС+ умеет фиксировать сверло, сильно много ты насверлишь таким чудом в деревяхе или металле?
    Коломна моск.обл
    И какое-нибудь помещение для всего этого и прочего барахла .
    В от в этом то как раз и засада - я бокс арендую (гараж) на вариациях взаимозачёта,расплачиваюсь работой, это такая шняга РЕАЛЬНО!!!Денех теперича брать не хотят, а более такого удобного бокса нет... пока терплю
    С уважением, Олег.
    Рига, Латвия
    Неа, есть и самые обычные.
    А что мне может воспрепятствовать? Радиальный люфт? По кернению засверлит только в путь!
    Не, Леха, перфоратор - это тот который лупит всегда, а дрель - это то, что крутит всегда. Так удобнее, нет?
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.03.2009 в 00:03.
    Сергей.
    село Самбек
    Ну, насчёт удобнее - тут кому как. А разница между дрёлом и перфом таки именно в способе удара, и она настолько большая, что оч. принципиальная, остальное последствия. А всегда лупит/крутит или нет - вапроц сорокпятый.
    Ничего у меня не садится. Может - аккумуляторы надо поздоровше? Да и два у меня их.
    И у мну их тоже два на 1,4 Ач. На даче как-то нужно было просверлить несколько отверстий в металле, так вот при таких режимах он садился довольно быстро.
    У меня и 5 и 4мм есть. Но размеры не ходовые, это точно.
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    получается недоделанный перфоратор+изношенная дрель.Плюс противоречие в массе
    Вот в том-то все и дело. Через некоторое время этой дрелью сверла 1,5 мм ломать - как два пальца.
    А одну дрель у нас дятел убил шлифовальной щеткой - как славно драть краску, если еще удар воткнуть. А что при этом подшипники съедаются - пофиг, струмент казенный.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.03.2009 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Estonia
    Не, ну блин... прикольно наверно... Я вот несколько раз болгаркой пластиковые детальки подравнивал и трубки резал, лень было пилкой кромсать. А еще болгаркой с алмазным диском для кафеля прикольно паркетный ламинат резать - как нож в масло, только пыли много...
    Кстати, если резать что-то бормашинкой, установив вместо отрезного диска тоненький шлифовальный - срез чище и пыли меньше, но дисков не напасесси.
    Yours Aye, Ilya
    Toronto
    Если крутите много тяжело идущих шурупов, тяжелым аккамуляторным шуруповертом, то очень желательно держать его двумя руками, слишком уж легко заработать заработать проблеммы локтевого сустава, лечит ьпотом долго приходится, одно из воспалений я лечил 1.5 месяца
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По сабжу - и у меня такая же хитачка! Удобная очень, в руке как влитая сидит. Мужики в магазине посоветовали, когда покупал там кучу электроинструмента и бензогенератор. Мне сначала её попсовый вид не понравился, но внял советам и взял. И не зря! Stern CD4-144 после неё в руки брать не хочется.
    Шурики вообще вещь очень удобная. Как-то понадобилось нарезать резьбу М5 в 5мм дюрале, 100 штук отверстий. Вручную с ума бы сошёл вертеть. А шуриком - по 10 секунд на дырку, только успевай макать метчик в банку с мыльной водой.
    Я спокойненько М6 в стали режу - но естественно, "машинным" метчиком и со смазкой.
    Еще хинт: ударной дрелью можно клепать, если поставить заклепочную оправку вместо сверла.
    Правда, пробовал только латунные и алюминиевые заклепки с круглой головой.
    Шум - соответствующий
    Yours Aye, Ilya
  14. #53
    Рига, Латвия
    По спирту еще лучше!
    Илья, а почему машинным, для ускорения процесса? Я большие кручу в два прохода.
    Сергей.
  15. #54
    У машинного профиль хитрый - он при большой скорости резания стружку лучше выбрасывает.
    Я и руками машинные метчики кручу. Потому что стырил много
    Yours Aye, Ilya
  16. #55
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    А я свёрла и буры 5....10мм SDS plus (Дигер - франция , Бош - немецкие ) шурупы и дюбеля разные , не покупаю . То-есть покупаю за безнал для работы , - остаётся немножко .
    uss
  17. #56
    Аналогично. Но и со старой работы есть - там режущий инструмент часто меняли.
    Скажем, развертки 3,2....8мм - в том числе для листа.
    Yours Aye, Ilya
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А я и не знаю, что такое развертки... (Вернее, только в институте о них слышал )
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, мысль чуднАя, но я попробую так сделать красивые фаски на "морде" АС Хотя купил ручную ножовку с закаленным мелким зубом, типа как на фото у Ламер со стажем.
    Последний раз редактировалось Ale; 28.12.2007 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Divnogorsk, Siberia
    Ага, он начинается как черновой, а заканчивается как чистовой, и ещё у него хвостовик тоньше режущей части - если тормознуть вовремя не успеешь, он просто пролетит сквозь лист, но не заклинится и не сломается...
    Смазка - для лямения - вода с мылом (можно просто послюнить ), для стали - машинное масло. Ещё классно работает жидкость для гидросистем, и для чёрных, и для цветных металлов.
  20. #59
    Рига, Латвия
    И еще раз: нас учили в школе - для алюмяхи и производных - спирт!
    Сергей.
  21. #60
    Divnogorsk, Siberia
    А нас учила жизнь - для спирта и его производных можно найти более другое применение...
