Страница 153 из 308 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 6141
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #3041
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Синяя стальная стружка на руках и за шиворотом неоднозначно намекала на то, что защитный экран при металлообработке вещь необходимая. Раздобыл родной стальной кожух, из 6мм оргстекла и силиконового коврика для запекания сделал недостающие элементы конструкции.
ID:	362318 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3042
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Подскажите, как можно сделать плоскость на медной полосе, которая будет стоять между вых транзисторами и алюминиевым радиатором?
    Полоса из неотожженной меди, шириной 4 см. Продается как шина заземления. Я делал напильником, но результат не радует.
    Фрезерных и шлифовальных станков, конечно, не имею.
  4. #3043
    Voronezh
    Надо не длинную полосу, а короткие полоски-площадки. Рихтуются молотком на ровной наковаленке. На финише - стачивается слой путем ручной шлифовки пластинкой по полосе наждачки, наклеенной на ровную фанерку через двусторонний скотч. Зерно - 120-180 грит.
    С т.з. теплотехники - совершенно не факт, что с полосой меди будет лучше. Теплопроводность меди не настолько больше алюминия, чтобы компенсировать потери на лишнем контакте. Лучше просто выбирать алюминиевые радиаторы с ТОЛСТЫМ основанием, на которое крепятся транзисторы. Не менее 5 мм толщиной. Больше - лучше.
  5. #3044
    Toronto
    Согласен, причём есть практический опыт. Оно лучше в том случае, если обеспечивается очень хороший тепловой контакт корпуса транзистора с медной пластиной, читай без прокладки и качественно притертое и/или припаянное на эту пластину. Второй вариант когда с медью лучше - это когда радиатор достаточно большой (протяженный) а источники тепла расположены на пятачке в несколько сантиметров или просто с одного края радиатора. Tолстая (10мм) подошва эту проблемму в некоторой степени решает, но если надобно добится максимального эффекта, то медная прокладка достаточной толщины и размера помогает достаточно заметно (транзисторы --> пластина -->паста(притерто)-->радиатор). Пользовал кусок проката он даже шёл с защитной плёнкой так что поверхность обработки не требовала (потер чуть на 2000 шкурке на стекле чтобы убедится что дефектов нет) на радиатор 120х300мм длинной было прилеплена 6мм пластина 60х280мм. получил -5-6 градусов. Но дорого это и весьма муторно.
    Других вариантов обработки без станков кроме шлифовке на наждачке разной зернистости на стекле вариантов не вижу
  6. #3045
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Столкнулся с проблемой не перпендикулярных отверстий.
    Вроде и дрель ровно держу, а все равно на выходе сверло уводит.
    Покупать сверлильный станок уже некуда, но уже есть фрезер.
    Какие сверла для него можно использовать?
    Обычные, я так понимаю, в фрезере использовать нельзя.
  7. #3046
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    не надо фрезер для этого использовать. разве что если есть пазовые фрезы нужного диаметра. Тогда V - образной центруешь, фиксируешь фрезер и потом пазовой делаешь отверстие. обычное сверло во фрезере - очень опасно. даже на пониженных оборотах. я пробовал сверла перетачивать ( на ютубе роликов полно)... все начинают "петь" - нет балансировки..
    лучше купить стойку
    Александр
  8. #3047
    Орехово-Зуево
    лучше купить стойку
    Как то отзывы не радуют на стойки.
    Неужели нет заводских сверл для фрезеров?
  9. #3048
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А что это за фрезер такой, что на нём сверлить нельзя? На сверлилке нельзя фрезеровать - понимаю, а фрезером сверлить какие проблемы? Или фрезер ручной деревяшечный?
    (© ДДТ)
  10. #3049
    ну почему же ))
    есть
    особенно радуют цены
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    видимо именно такой - с очень большими оборотами.
    да и глубина сверления ограничена ходом шпинделя.
    можно вот такие попробовать, на минимальных оборотах. На 10 мм пользовался во фрезере, вполне нормально. Ценно, что у присадочных есть носик и удобно центровать
    Александр
  11. #3050
    Орехово-Зуево
    Bosch GOF 1600 CE
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    ну почему же ))
    есть
    Цены и правда немаленькие. Буду думать.
  12. #3051
    Ага. Спасибо. Так и думал((( Еще видел абразивные диски с клеевым слоем.
    Тоже об этом думал. В собранном усилителе выходные транзисторы 2 шт крепил на медь 5 мм без прокладки (пластины были 100х120мм), а прокладку ставил между медью и алюминиевым радиатором. Использовал пасту Arctic MX-4 с заявленной теплопроводностью 8.5 Вт/мК (а есть же еще и сплав Розе 16 Вт/мК). Перепад между подложкой транзистора и алюминием получился 2-3 градуса, но я измерял термопарой, обмазанной пастой для контакта. Думаю, что ошибка могла быть значительной.
    Думал в следующем усилителе переместить прокладку между шасси и радиатором. Наверное, вы правы, что в этом варианте не стоит городить медь, если применить правильный радиатор.
    А чем можно в домашних условиях измерять температуру для контроля сборки?
  13. #3052
    пирометром бесконтактным.
    Важный момент - надо подкоптить (спичкой) точку измерений -на блестящих(отражающих) и светлых (алюминий)поверхностях врет.
    Александр
  14. #3053
    Решает кондуктор любого типа, например из пары уголков.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Точность какая требуется и какой температурный диапазон?
    WBR, Michael.
  15. #3054
    Диапазон хватит 20- 90 градусов по цельсию. Точность 0,1 градуса или даже хуже - собираюсь измерять градиент температурного поля на радиаторах (и перепады температуры: подложка транзистора - основание радиатора) в УЗМЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Мне кажется, что такой прибор интегрирует по довольно большому пятну. Подложку транзистора (который на радиаторе) им же не измерить. Или я не прав?
  16. #3055
    Бусинковые термисторы от 3д-принтеров, практический безальтернативны для этой задачи. В домашних условиях без оптыта с термоизмерениями в индастриале - безальтернативны точно.
    На али этих термисторов навалом и номинал годный - 100 кОм, нет ошибок от самопрогрева. Единственное, если делать многоканальный, то калибровать придется каждый датчик индивидуально.
    Тут есть нюансы, но в домашних условиях это реализуемо - лично делал и такие варианты.
    Про термопары можно забыть, платиновые термисторы потребуют больше усилий в схемотехнике.
    Пирометры тоже забыть, тепловизор - может быть, но с разрешением 0.1 градус ценник остановит.
    WBR, Michael.
  17. #3056
    Openreel,
    Спасибо.
    Я вот сейчас подумал, может я измерял термистором?
    У меня китайский тестер DT-838 имеет датчик температуры.
    Вот тут есть крупное фото этого датчика - тоже на бусину похож: https://ellexdev.com/blog/52
  18. #3057
    Тестеры всегда термопарные.
    Проверить легко, измерив сопротивление датчика при комнатной температуре. И открыв учебник по тремисторам.
    WBR, Michael.
  19. #3058
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Стойки для дрели по ссылке - либо говно, либо дорогие. Советую такую https://aliexpress.ru/item/400031764...chweb201603_55
  20. #3059
    Орехово-Зуево
    Спасибо!
    Там ждать нужно.
    Думаю, пока остановлюсь на кондукторе. Спасибо Openreel за подсказку.
  21. #3060
    Openreel, Спасибо!!!
