Страница 111 из 304 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 6069
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #2201
    Иркутск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Ещё одну фрезу смастерил, для ручного фрезера.
    То, что можно купить за разумные деньги из готового не даёт чистой кромки если режем поперёк волокон.
    Ну и по стоимости режущей стороны разница в 10-20 раз, для меня важно - большой погоннаж.
  3. #2202
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    А вставки как калибруете?
  4. #2203
    Toronto
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Полировать суконкой
    Так у меня random orbit polisher для суконки
    +100500
  5. #2204
    Eкатеринбург
    я торцы зашлифовываю чтобы цвет при лакировке не уезжал в более тёмный
    Можно поподробней о технологии, а то у меня даже после тысячной уезжает.
    Зря это затеялось. острая фреза режет и вдоль и поперёк одинаково, а кранты фрезе настают когда обрабатывают фанеру, мдф и дсп. Так что для дерева один комплект для отходов другой. На фрезах(на документах) написано сколько метров должна пройти фреза до смены.
  6. #2205
    Иркутск
    Именно фанеру. И?
  7. #2206
    Eкатеринбург
    И?
    в #2205
  8. #2207
    Иркутск
    в #2205
    Ну да, дурость написана в посте, простите уж. И?
  9. #2208
    Eкатеринбург
    Вроде взрослый человек, опыт наверное есть на этой дороге, а простых "дуростей" не знаешь. Я своих умников задолбался учить трудовому этикету, ещё и тут Икают.
    Купи новую фрезу обработай торец доски, этой-же фрезой обработай мдф, затем этой-же фрезой обработай другой торец этой-же доски, распили доску сложи торцы и наблюдай разницу. смотри только внимательно.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 26.06.2017 в 22:29.
  10. #2209
    Коломна моск.обл
    Витя, ты просто красавелий!!!
    С уважением, Олег.
  11. #2210
    Иркутск
    Да ладно. ) Будешь фанеру километрами строгать - и тебе сделаю такую. )
  12. #2211
    Eкатеринбург
    Фанеру обрабатывают пилением, а не строганием. даже твёрдосплавные ножи умрут на первом метре.
  13. #2212
    Коломна моск.обл
    Хорошо... Обращусь к тебе
    С уважением, Олег.
  14. #2213
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Полтора центнера истории в очереди на реанимацию. Заточной 2801 сделан то ли руками то ли ногами, но честные 520вт и 40кг чугуна делают его достойным внимания и обновления.
  15. #2214
    Volgograd city
    А на что смотреть в первую очередь при осмотре такого девайса "на базаре"?
    Биения вала (подшипники?), следы ударов / сколов, ....
    Хочется испльзовать именно как заточной (с высокой точностью).
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
  16. #2215
    Красногорск
    Конкретно 2801, судя по отзывам, все сделаны "на отвали".
    Самое главное - прямой вал, надежные-жесткие подручники, а не их имитация как на ширпотребовских точилках.
    Желательно иметь оправки с балансировочными грузиками, но тут как повезет.
    Подшипники копеечные, меняются без проблем, если посадка в допусках.
  17. #2216
    Eкатеринбург
    Сделал себе токарный станок по дереву . Максимальный обрабатываемый диаметр 730мм, максимальная обрабатываемая длина 1600мм, мощность 1.5 кW, четыре механические скорости и три электрические. Станина двутавр 120, и отрезки квадрата 120Х120. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296704 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296705 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296706 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296707 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296708 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296709 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296710 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296711 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296716 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2217
    Красногорск
    Закончил реанимацию железа из #2214.
    Поменял в НС-12 пиноль в сборе со шпинделем, подшипники ведомого шкива, поставил мотор 700об /550Вт.
    Биение конуса шпинделя менее 0.01мм, люфт пиноли на любом вылете не более 0.03мм (можно убрать в 0, но возвратная пружина не будет поднимать), работает практически бесшумно и имеет диапазон регулировки оборотов от 250 до 2250. Чумовая сверлилка получилась.
    Теперь старый (справа) скорее всего поедет в деревню на пенсию)
    Последний раз редактировалось Bender; 26.07.2017 в 11:28.
  19. #2218
    Рязань
    Мужики, кто пользовался торцовкой, подскажите - насколько жизненно необходимо пользоваться струбциной для крепления заготовки на площадке?
    Хочу сколхозить к циркулярке похожий по принципу действия столик. А от наличия струбцин будет сильно урезан его функционал, если не применять нанотехнологий...
    Денис
  20. #2219
    РФ Саратов
    Миномётным залпом можно поразить противника находящегося за перпятствием не позволяющем вести огонь прямой наводкой, всем понятно?
    Товарищ прапорщик, а из-за угла миномётом пальнуть можно?
  21. #2220
    Toronto
    При работе по дереву, на торцовке струбциной не польуюсь совсем. Если пилю алюминий, то струбцина весьма полезна т.е. скорее необходима чем нет
