Страница 99 из 303 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 6041
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #1961
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Что за Лейка такая, не подскажете?
    Виктор уже дал ссылку, а я не помню какая, так как я приезжал с китайцем, а у коллег была Лейка.
    Расхождение было в пределах 5 мм на расстояниях до 30 м, больше не было места.
    А на таких расстояниях трудно просто поймать одинаковую ось.
    А 70 метров я бил с ног, просто направляя на здание
  3. #1962
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Я понял, рулетка, спасибо!
    Тут выше было про контроль плоскости стены, так вот очень сомневаюсь в правильности такого подхода.
    Что они там могут намерить, параллельность стен или они как то извращались? По моему это никому не нужные понты.
    И еще насчет допуска в 1 мм при разметке.(#1953)
    Это вообще реально или это самообман? Во первых сама погрешность прибора, да еще и линия лазера имеет толщину.
  4. #1963
    Для ремонта попрет. Есть ведь СНиП на штукатурку 2-3 мм на метр.
    Так что лазер рулит.
    Плюсом к нему египетский треугольник и листок с бумажкой и все получается более чем
  5. #1964
    В прямых руках и с конкретным результатом - реально. Мне надо было не просто разметка с таким допуском, мне нужно было с десяток отверстий в бетонном потолке получить с таким допуском. Получил. Конечно был сделан кондуктор и сверление через него, что автоматом решило вопрос не только позиции но и перпендикулярности и пылеудаления.
    Она гарантировано укладывается в 1мм в наихудшем случае, никто конкретный экземпляр проверить не мешает. Лазер у меня был заблокирован, задача была получить на потолке две оси под 90 град, но совершенно не перпендикулярных стенам, а проходящих через реперные точки. Линейки длинной 3230мм у меня не нашлось, поэтому лазер без вариантов.
    Найти середину линии и чиркнуть острым карандашиком по малярному скотчу - магия 80го уровня.
    Да, дальше примерно 10м погрешность от сдвига оси уже будет явно выше, чем самого прибора, поэтому при жестких требованиях надо наносить точку на стену и в нее целить.
    Когда выбирал лазерную рулетку, то сначала всякую бытовуху в гипермаркете попробовал, просто включал, ставил на пол и измерял расстояние до потолка ~8м несколько раз подряд. Получал красивые случайные числа, даже от зеленого боша. Потом пошел уже в специализированный лабаз и взял condtrol. С 14го этажа уверено до земли берет, тут проблема уже эту точку увидеть и прибор зафиксировать, а не до нее измерить. На практике приходилось измерять где-то до 30 метров(цех в длину). Одним таким измерением можно легко стоимость прибора отбить, когда идет речь об аренде площади и при обмерах оказывается что фактическая площадь конкретно отлична от указанной в договоре и конечно в меньшую сторону
    WBR, Michael.
  6. #1965
    Минск.
    О, напомнили про пылеудаление.
    Домой себе сделал приспособу. Попер у Андрея Шайтера, только размер поменьше, 120 мм.
    Доволен, практически ничего не сыплется на пол при сверлении.
Название:	image-0-02-05-21ed9d6fef9edc09c95969be549c9efd63296542ffbef40fb32851af89fe0b35-V.jpg
ID:	283716 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1966
    Из заглушки сантехнической и трубы?
    Хорошая идея, надо сделать
    Последний раз редактировалось Fusion; 08.01.2017 в 19:56.
  8. #1967
    Минск.
    Не полная заглушка, отверстие возле края, вернее кусок врезанной трубки присутствовал. Скорее это переходник 50/120.
    Не уверен, не особо разбираюсь.
  9. #1968
    Москва - Саратов
    чтобы не создавать тему посоветуйте пожалуйста какую прикупить "игрушку".
    хочу пилу какую нибудь - компактную и бесшумную.
    пилить всякое бытовое-квартирное: полки, ламинат, гипсокартон, в т.ч. может доски под колонки, подставки и т.д.
    лобзик как я понял не делает прямой рез аккуратно, поэтому присматриваюсь к мини-циркулярке.
    бюджет 5-10 тысяч р. Ну и хочется добротный бренд makita/bosch чтобы в руки приятно брать.
    вопросы
    стоит ли брать аккумуляторные варианты типа Bosch psk 10.8 или
    Makita HS300DWE ?
    Хватит ли 1500 оборотов для комфортного пиления досок 20 мм ?
    Я бы взял пилу со шнурком от сети, но все компактные варианты не имеют наклона диска 45 градусов. Мне кажется это серьёзный минус.
    Самый компактный вариант от сети 220в это Bosch PSK 40 но он мне кажется слишком громоздким и устрашающим для пиления одной рукой на коленке
    Отпишитесь пожалуйста кто пользовал нечто подобное.
    PS. Или может полезнее взять лобзик + кромочный фрезер?
  10. #1969
    modus2000, Интерсколовкскую любую. Затем найди ненужный стол, сделай щель и прикрути её снизу.
    Бери пилу чем больше, тем лучше.
    звенеть и шуметь при работе будет любая, только уши затыкай! Это уже зависит от самого диска. Тот, что будет идти в комплекте - только на грубую порезку.
    У пилы есть родная станина, при выборе рукой так, хорошо подергай, если шатается и люфтит, то нафиг.
  11. #1970
    Для пиления в квартире - деньги на ветер.
    Циркулярку с диском меньше 160мм - не брать.
    При выборе циркулярки смотреть не только на диаметр диска, но и на посадочное отверстие. И сразу смотреть, какие пилы с таким посадочным можно купить.
    Причем не дешевый треш, а настоящие пилы, которые стоят от 20-30 баксов и выше, их придется покупать разные.
    Учитывая, что с ростом диаметра цена пилы(диска) растет заметно, то для дома оптимум 160-190мм.
    Человеку, первый раз ручную циркулярку увидевшего, ставить ее колхозно в стол!? Садист!
    WBR, Michael.
  12. #1971
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Также думал, что купить? Устал пилить ножовкой колонки. Выбор пал на Makita 5704R, т.к не очень дорого и создает уровень шума поменьше некоторых других фирм. Пилю в подвале и шум стоит на первом месте. Пила конечно не маленькая, но приловчившись можно нормально ровно пилить. На первое время можно сделать простую самодельную направляющую шину из дерева или ламината (на ютубе есть примеры). После или сразу сделать стол для пилы типа такого - https://www.youtube.com/watch?v=uvIiT8OsSE8&t=2s
  13. #1972
    Москва - Саратов
    спасибо за комментарии.
    но чем больше рою инет тем больше убеждаюсь, что большую мне не надо по следующим причинам.
    стола нет и не будет
    большой пилой нельзя пилить 1 рукой
    неудобно пилить ламинат на коленке
    брёвна я не пилю
    склоняюсь определённо к двум вариантам
    makita HS301 (или удешевлённый HS300)
    Bosch GKS 10.8 (или удешевлённый PKS 10.8)
    вывод делал по прочтённым отзывам вот здесь https://www.bosch-professional.com/r...l/319136-t/p10
    Для листов и дома маленькая пила удобнее. При неспешном пиле можно с двух сторон пропилить 50мм.
    Разубедите меня )))
    Есть ли у кого опыт использования именно перечисленных пилок?
  14. #1973
    Маленькой тоже.
    Хотя, хозяин-барин.
  15. #1974
    У каждого в жизни бывают периоды маразма. Я в детстве дисковую фрезу ~50мм на выбеге рукой остановил. Хорошо, что на выбеге, и ладонью а не пальцами. С тех пор сильно поумнел.
    Для дома переходил с циркулярки 140мм на 160. И к 140 не вернусь точно, стола нет и не будет(мне он не нужен) бревна не пилю.
    Циркулярка с диском 85мм? Это к проксону, "спички" пилить(для моделистов микродетали).
    WBR, Michael.
  16. #1975
    хорошая шина-направляйка стоит хороших денег
    на весу без шины отпилишь ровно, но чтобы курятник делать, не более
    основной шум стоит от трения диска по материалу, нужно смотреть на сам диск, чтобы гасители были, если важен шум
    чем меньше пила и меньше диск, тем кривее раскрой, уже тем более на весу, это удобно на даче фанеру распускать такими пилами
    у меня большая и то, иногда так долго режет, что жалею, что не купил еще больше, стоишь, жужжишь, шумишь, в ушах звон, опилки, а оно потихонечку-так, не спеша режет, чуть что, если поддать, то чернеет и дымит материал
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    закрепил в стол, слева струбцинами ровнейшую рейку к столу отмерял и прикрутил, кладу на стол ДСП, толкаю потихоньку - великолепно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Разубедите меня )))
    долго, шумно, пыльно и дымно, делать по несколько проходов если нужно 20-30 деталей - ну, блин...лучше распил заказать
    большая пила: шумно, пыльно, но быстро и ровно, сам диск направляет как бы
  17. #1976
    http://skil.vseinstrumenti.ru/instru...la_f0155330la/
    Вот такую можно посмотреть. Маленькую.
  18. #1977
    Иркутск
    +100 Добавить нечего почти.
    Но: офигенно полезно, если пилу можно ставить на шину (направляющую, рельс) - если в подошве есть паз.
  19. #1978
    Москва - Саратов
    к бошу именно склоняет то, что есть фирменная шина к машинке этой.
    я как то хочу именно или бош или макиту. Как заядлый фетишист и консерватор - не хочу интерсколов и скилов
    вот на этом видео всё как по маслу идёт одной рукой...
    https://www.youtube.com/watch?v=r_BrtS-VfJU
    https://www.youtube.com/watch?v=0GkJEeSAHRQ
    https://www.youtube.com/watch?v=EJGKjXGQrzE
    есть кто то кто реально пользовался "ручными" такими малеьнкими?
  20. #1979
    Новичок Аватар для Nekko
    Пермь
    если так хочется именно аккумуляторные то тогда только бош. Там хотя бы акуммы есть на 4ач и шина дешевле.
    А теперь посчитайте сколько вы заплатите, за все удовольствие. Я за эти деньги лучше возьму Triton TTS1400 TR208724
  21. #1980
    2-3см мдф пропили метров 50, а это нормальная задача: полки, ящики, стол для балкона, колонки напольные
    для домашних поделочек хватит и маленькой пилы, конечно же
    дешевые макиты и боши ну ни чем не лучше добротных интерсколов, учитывай ремонт, гарантию, обслуживание через 10 лет, тупо на рынок пошел и купил новый ротор, статор, двигатель
    коль гулять, то уже хилти брать
