Сообщение от
.Васильев
Пользуюсь в основном дисками без напайки
Извини, но если сам пользуешъся методами каменного века то зачем туда тянуть всех остальных
Единственным оправданным применения дисков без твердосплавных напаек, на мой взгляд является применение оных на распускных станках, исключительно для роспуска сырого, хвойного бруса на доски (диаметры диска от 450мм) и пожалуй это единственное что еще выпускалось нормальными фирмами (Leuco, Leitz, Freud, etc) лет 15-20-ть назад.
Сообщение от
.Васильев
грубейшее нарушение техники безопастности
По технике безопасности, не надо только бреда, диск выпускается от мною упомянутых 3-5мм до не более 10-20мм, если используется специaльные диски для подфуговки разреза, с напайкой 4-12 режуших кромок в прорезях в теле пильного диска, это рекомендации производителей пильных дисков, собственно для этого на зеймерах и существует регулировка вылета пилы Для избежания обратного удара на пильных дисках применяются диски с ограничением максимального пропила (противозуб) вроде такого, а на станках при необходимости чуть сзади над пилой устанавливается ограничитель обратного хода, такой же кстати как и на нормальных рейсмусах (обратный зуб). Hу а расклинивающий нож, просто необходимый аттрибут, да и честно говоря я не подойду к зеймеру с мощностью более киловата без расклинивающего ножa, пусть на нем идиоты работают, те самые которыe с него этот нож сняли
Сообщение от
.Васильев
Диски с напайкой имеет смысл применять при резе
Имеет смысл применять всегда, очень часто качество реза не требует последуюшей фуговки, хватает шлифовки. Скорости резания раза в 2-3 выше и причем сохраняются практически все время до переточки которых надо заметить требyется в 5-10ть раз меньше так как пробег диска во столько же раз больше
Про резку шпонированныx-ламинированных материалов я вообще не говорю.
пара каталогов LEUCO, FREUD и американский магазинчик на посмотреть
одна из пил у меня Festo ASF55 (у нее расклиниваюший нож стоит) с ней за все годы работы с 91 года я не упомню ни одного случая обратного удара, даже пиля не по линейке. Черновых пил разной мощности за этот же период я сменил штук пять, нечто похожее на обратный удар испытывала советсйкая пила производства годов 80-x, при поперечном пилении доски 50 на весу
что в общем то не удивительно учитывая условия пиления, просто резко зажимало пилу. На обоих зеймерах которыми длительное время пользовался, 3.5кВт с диаметром диска до 450мм и 2.2кВт с диаметром до 400мм, я тоже не упомню обратных ударов. Причина скорее всего в том, что на обоих зеймерах всегда стояли нормальные пильные диски с соответствующими задачам раскилиниваюшими ножами. Без этих мер получить доской в живот, вне зависимости от вылета пилы, вероятность становится не нулевой.
