Страница 302 из 304 Первая ... 292300301302303304 Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 6069
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #6021
    Иркутск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Голову на токарник
    Принимать меры и сильно следить, чтоб на станину абразив не попадал вообще никак-никогда.
  3. #6022
    Добрый Аватар для Gudronov
    Само собой. Если не ошибаюсь, кто-то из наших рассказывал, как от нетерпучки шлифанул в токарнике.
    Думаю, если калить-отпускать по уставу, и твердосплавный резец возьмет.
    Я тут в ознакомительных целях (возможно пойдет на оправки для намоточной приспособы) купил во https://www.ozon.ru/product/rimamid-...0mm-974985982/.
    Римамид. С него все издеваются, де, придумали сколковские школьники в кружке.
    Могу сказать, по сравнению с капролоном он действительно "каменнее", вернее, керамичнее. И действительно гораздо более звонкий, ну и потверже ощутимо.
    И прикольный, прямо как синяя изолента.
    P.S. Попробовал шкрябнуть CNC вал (не надо ржать, в сверлилке с ток. патроном), какой-то пластиной с очень японским названием. Берет заразо, но однозначно поливать.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.04.2024 в 08:46.
  4. #6023
    Реально подобрать якорь на болгарку? Не нахожу родной.
  5. #6024
    Иркутск
    подобрать якорь
    Большой магазин
  6. #6025
    Спасибо, покопался.
    Что-то нигде не нахожу, у меня диаметр 32 и железо длинной 60, общая 170. Есть диаметром 30, подойдет ли? КПД ниже.
  7. #6026
    Иркутск
    подойдет ли?
    Нет конечно.
  8. #6027
    нет
  9. #6028
    Рязань
    Merstan, знаешь, какой самый дорогой материал используется в любом электродвигателе?
    Денис
  10. #6029
    Какой?
  11. #6030
    Рязань
    Воздух, зазор
    С лишним милимметром твоя болгарка превратится в тыкву.
    Денис
  12. #6031
    Она и сейчас не лучше свёклы.
  13. #6032
    Новичок Аватар для Freddie
    Третий раз спрошу. Болгарин какой? Из нормальных или китайчонок безродный? Фото шильдика можно? 150-я?
    Если из нормальных, то якорь ищется исключительно по артикулу, а не похожести на фотках. Если китай-китай, то проще купить новую - якорь не найдешь 99%.
  14. #6033
    DWT WS08-125
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Цитата Сообщение от Freddie Посмотреть сообщение
    Третий раз спрошу.
    Извини, невнимательный я.
  15. #6034
    DWT WS08-125
    Забудь, нет на неё якорей в продаже. И купи макиту. К примеру GA 5034. Там кнопочка очень(!) удобно сделана. А в остальном это та же GA 5030. И с запчастями нет проблем.
  16. #6035
    Фрезер приехал https://aliexpress.ru/item/400026006...00019728330948.
    Хочется ведь. Шпоночные пазы, лыски, шлицы.
    Начал думать делительную головку https://aliexpress.ru/item/100500404...4e2968caPOCr0a.
    Даже если колхозить дополнительные отверстия в столе, голове и бабке, МЦ миллиметров 100-120, и обе железяки висят на краях весьма хлипенького столика.
    Городить урезанный вариант с ненаклоняемым поворотным столом под МТ2 и бабку отдельно? Патроны с оправками есть, 80,100. 125 приедет на токарнике.
  17. #6036
    Для простых задач делительная головка - из пушки по воробьям. Indexer (не знаю, как оно по-русский) с цанговым патроном будет сильно легче и проще в работе.
    Нержавейку такой фрезер может грызть? Без переделок, шабрений и извращений. На работу неспешно ищу мелкий(настольный) ручной.
    WBR, Michael.
  18. #6037
    Мне впервой, поэтому тоже интересно. Так что говори понятнее: кусок чего я должен купить, и какую фрезу об него поломать, и как именно.
    Но это не прямо сейчас, пациент слегка разобран, жду когда под него нога приедет, на следующие выходные буду пробовать его сломать.
  19. #6038
    Иркутск
    Ой сильно сомневаюсь. Даже с переделками.
    Но Илья скоро расскажет. Хотя ему же ещё токарный вот-вот придёт. Значит не очень скоро до нержи дойдёт.
  20. #6039
    Вообще бывают китайские доступные хоббистам станки, которые из коробки при работе с нержой доставляют если не удовольствие, то хоть снисхождение..?
    Андрей
  21. #6040
    Должен в начале июня. Фрезер его опередил почему-то неслабо, токарник должен был быть первым, и вон только когда.
    Не суть важно, что за патрон, крутилка все равно должна быть.
    Проблема еще и в том, что мелкие поворотные столики не поймешь как ставить, их обычно крепят прихватами, под которые даже спецплощадок нет.
    Единственный внятный минималистический вариант вот https://www.ozon.ru/product/povorotn...on--offset-140.
    У меня между пазами 42мм, установочный, соответственно, 84. Тут как раз похоже, что около того. И ось не сильно низко. Правда, опять же неясно, как его крепить в лежачем положении. Если оно вообще предусмотрено.
