Страница 301 из 308 Первая ... 291299300301302303 ... Последняя
Показано с 6,001 по 6,020 из 6160
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #6001
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Шабрить, железки и краска уже в пути.
    Прощупал плиту индикатором, половина вообще в пределах 1 класса, а вторая к краю загнута вверх, причем равномерно.
    То есть, более-менее понятно, где у неё трамплин, повожусь вечерами, пока рабочие дни, нарисую "карту местности".
    Думаю, бросаться покупать гранитную два нуля пока рано, при таком раскладе ее прикладывать без толку. И так понятно, где и сколько снимать, и за один слой не запорешь при всем желании.
    Останется полторы-две сотки, вот тогда уже можно.
    Есть еще линейка, 630 1 кл, в масле, еще не распаковал. Но пока и ею возить рано, надо плацдарм предварительно подготовить.
  3. #6002
    Иркутск
    Шабрить
    Никогда ничего сам не шабрил, только видел как.
    Вроде можно точнее сотки?
  4. #6003
    Можно гораздо точней сотки.
    В профильной литературе давно описывался метод получения малых толщин шабровочной краски, для тренировки глаза. С шагом в микрон.
    Так у меня появился микронный набор КМД.
    WBR, Michael.
  5. #6004
    Аналогично.
    P.S. Стоечка со столом удобная вещь. Но бесит - гнется.
    Попытаю счастья:
    Столик 60x100, вся полметра ростом.
    Если и это не поможет, тогда уже ничего не поможет. Только психотерапевт.
    В случае чего, можно прикрутить колонну к плите УСП, в общем, будет чем заняться.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.04.2024 в 11:14.
  6. #6005
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А от чего гнётся, там же измерительное усилие - сотня грамм?
    Тогда такую надо https://directlot.ru/lot.php?id=1178979
  7. #6006
    В шабрении имхо самый гемор у мелких сложных деталей - ластохвосты у игрушечных станков. Делал шабер из сверла для кафельной плитки, там режущая пластина твердая, не быстро затупляется. Грубо на алмазном точиле, тонко на алмазных брусках, потом пастах и финишно рубин. Готовые шаберные пластины слишком крупные и держаки у них крупные, не влезут.
    Много мороки с определением радиуса и углов, чрез метод научного тыка подобрал работающий в моих руках вариант. В оригинале поверхности у ластохвостов приблизительные, вместо треугольной лекальной линейки на начальном этапе было достаточно треугольной сменной пластины от токарного резца.
    Выводить наружные плоскости - несравнимо проще. Для станочных деталей шабрение тот еще гемор, надо для контроля плиту и индикатор(ы) в приличной стойке, это минималка. Для ластохвостов еще надо калиброванные круглые стержни, индикаторные скобы, либо большой микрометр...
    И много свободного времени без суеты и психозов. Только из любви к искусству, экономически это всё не оправдано.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Компараторную на гранитную плиту ставишь, вот тебе стоечка со столиком, никто никуда не гнётся.
    Пошабрил, отмыл плиту, поставил стойку, измерил профиль, стойку снял и дальше шабрить. Цикл повторить много раз и придет познание Дао.
    WBR, Michael.
  8. #6007
    Иркутск
    У Ильи в достатке, кмк. Вероятно, обойдётся даже без духовных практик.
  9. #6008
    Сотня грамм это слишком много.
    ИРБ + простая стойка + весы и можно измерить усилие. В моем случае 14.5 +- 0.5гр на 1мм хода.
    Для высокой точности надо вынимать из весов тензобалку и ставить на трехточечную жесткую опору, измерять прогиб тензобалки от веса, мне лень.
    WBR, Michael.
  10. #6009
    Иркутск
    Ну не, тут я не.
    Мне двух-трёх соток везде хватает, станок обеспечивает и ладно. Точнее - только для отверстий и то не каждый год, тогда развёртка.
    Чур меня, чур.
  11. #6010
    Эффект наблюдателя - присутствие наблюдателя искажает его наблюдения ))... Я понимаю, что на общем фоне это незначащая мелочь.
    Не, просто неприятно вихляет, когда ноль на головке подкручиваешь и т.п..
    Конечно, полезно иметь еще и более жесткую стационарную "руку", а не суставчатую, но вот взял специально с такой, и микроподстройкой.
    Подстройка тоже у разных ИЗов и ТУ разная, у более новодельных и квадратных, с внутренней пружинкой, призмы ни к черту от исполнения до задумки, допиливать надо.
    Потом, даже 30мм стойка на моей обточена снизу до 25 да еще и насверлена, там резьба внутренняя, тоже ослабляет. Ничего не завернуто, может, некомплект, не знаю.
    Та, что ты показал, вариант. Именно с назеркой и поддерживающей гайкой, потому что просто зажимные от откручивания норовят упасть. И в сторону уйти, а тут хоть шпонка.
    Но я на ту Ленинградскую что-то запал. Ну а так, конечно, у меня клин, я же сразу сказал. Очередной припадок перфекционизма...
  12. #6011
    Москва, Russia
    [QUOTE=Openreel;3221983]Сотня грамм это слишком много.
    Это рычажные, а часовые все стандартно 70-100гр, электронные тоже.
  13. #6012
    Простая часовая Митутойо 0.01 на полных 10мм 100г. А может, не на полных. Пара старых советских тактильно мягче, но тоже около того.
    Попробовал приложить 100гр к заднему концу штанги (выдвинута примерно симметрично, и сантиметров десять над столом), около 1.5-2 мкм уходит.
  14. #6013
    Грубо померил несколько разных часовых. Большинство обычных скучных имеют около 100 гр на 10мм, при этом величина давления почти всегда зависит от расстояния.
    Я об этом особо не задумывался, у меня часовые обычно в условиях, где эти 100 грамм ничтожно мало.
    Но вот для точных измерений часовые ведут себя совсем по другому. Советский с дискретом 2 микрона - уже константное усилие, почти не зависящее от величины расстояния, 130-140 грамм.
    Можно выкопать с разрешением в 1 микрон, там скорей всего идентично - индикатор из этой же серии, этого производителя.
    Есть любимые мелкие часики, габарит актуален для игрушечных станков, там усилие ~30гр. Интересно, это неисправность, или так задумано?
    WBR, Michael.
  15. #6014
    Наверное, задумано так. У мелких шток легче, и для остального теоретически меньшие усилия требуются.
    А у меня вопросец такой. Пара-тройка советских, явно неработавших. Но вплоть до заеданий. Ничего, если я их разберу дотла и помою? Ну, не совсем дотла, а как получится.
  16. #6015
    Это норма, я у одного еще и шток аккуратно шлифовал от коррозии, рукопашно, на мелкозернистом камне 63с.
    Разбирать придется совсем до тла, это не страшно, тебе то уж точно. Если совсем старые, то осторожно в области шкалы, там краска от старости может очень плохо держаться. Единственная трудность - выжимать штифт из штока, поймешь, когда увидишь.
    Микронные внутри сильно интересней, там чумовая безлюфтовая передача.
    Правильные обслуженные работают идеально гладко и мягко.
    WBR, Michael.
  17. #6016
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Случайно наткнулся на канал.
    https://www.youtube.com/@CuttingEdgeEngineering
    Очень залипательно. В принципе, многие вещи становятся понятными.
  18. #6017
    Москва, Russia
  19. #6018
    Бестолковку чешу над гриндером. Консольное закрепление осей роликов это жесть. В смысле, такое. Болты приехали, но иллюзий не питаю. Согнутся, даже не сомневаюсь, и раму промнут. Шток 12мм, резьба М10, опорной поверхности считай никакой. На выходных нарежу вал 20 под подшипники 6804, засверлюсь и нарежусь. А может просто отверстие (дырку) насквозь. По-простому, и теми же болтами их.
    А так, конечно, надо ждать токарник, и попутно озадачиваться печкой. А пока книжки читать по термообработке.
  20. #6019
    Иркутск
    Потом станочек круглошлифовальный, потом плоский...
  21. #6020
    Голову на токарник сочинить, для после закалки.
