Страница 295 из 306 Первая ... 285293294295296297305 ... Последняя
Показано с 5,881 по 5,900 из 6101
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #5881
    Иркутск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    станина выработана в дугу(перепады даже не в десятках)
    Ого!
    При этом продаван за этот метлом хотел
    Чуда не случилось.
    Бывают и исключения, конечно. Но всё реже, станков становится меньше а хитрожопость в целом растёт.
  3. #5882
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Резьбы резались резцом и за 100500 проходов.
    шероховатость в допуске? как отрезной резец идёт?Какую сож использовали?
    Я пробовал "МеталМастер" вроде. Забыл уже и забил на такие станки.
    Я резал плашкой.
    Проблема этих станков в частотнике и слабом движке. Гитару настраивать замучаешься. Точность никакая, чтобы попасть в 4 сотки пришлось затянуть все оси до упора. Нагружать такие станки не получится. Придется менять и движок и частотник.
    Чтобы хоть как-то увеличить производительность надо острее затачивать резцы, при минимальном угле альфа. Протачивать лучше подрезным. Керамику и эльбор не пробовал.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 15.03.2024 в 18:58.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  4. #5883
    920ый снят с производства, из коробки он люто плох верхними салазками. Переделок и доработок данного узла в сети полно. Из существенных доработок - выкинули почти сразу родной патрон и поставили бизоновский новый.
    У нас он пропахал больше десятка лет(не целыми днями конечно), с массовым гоблинизмом, без капиталок. На десятом году по приколу измерил люфт шпинделя, получил что-то вроде пары соток, это даже не столько люфт, сколько не жесткость. Шпиндельный узел никто не трогал с завода.
    Винт и гайка поперечнеой подачи - в сопли, люфт продольной подачи порядка 0.5мм. При желании можно вылечить, желания лично у меня нет.
    Сож для нержи - у нас традицонно олеиновая кислота.
    На С1 главная переделка была - замена макета шпиндельных подшипников на SKF(обычные, не шпиндельные), разбор всего станка, очистка и сборка обратно. С минимальным шабрением. Поворотные салазки у него опция, что просто праздник.
    Работа отрезным резцом близко к невозможно, тупо мощности не хватает.
    Был выточен калибр-пробка 12.7мм, поверхность в зеркало, работа т.н. бреющим резцом.
    Из латуни выточил корпус передней бабки прецизионного намоточного станка, пара посадок под подшипники диаметром 12.7, допуск несоосности пара соток. За два установа, 4ех кулачковый патрон и много траха с обмерами, выбором баз и сочинением технологий.
    Шпиндель намоточного станка с резьбой М5, макс диаметр 7мм, допуски под посадки в пару соток, латунь.
    На спор с коллегами на работе точил фторопластовый стержень с ступеньками по диаметру, минимальная ступенька была меньше 10 микрон (спор был на возможность меньше одной десятки), измерения проводились рычажным микрометром.
    Резцов горы всяких, затачивал лично, оснастки без счёта.
    В основном точил всякую точную мелочь, большинство работ в цанговом патроне ER16, и в 4ех кулачковом. Иногда работал как на горизонтальном фрезерном, ставя оправку с отрезной тонкой фрезой, иногда просто фрезерным, с традиционной фрезой в шпинделе.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Это выбешивает люто, но в наше время электрогитару не ставит только ленивый.
    WBR, Michael.
  5. #5884
    Иркутск
    Очень быстро согласен. Но и мотор же менять придётся тоже?
    Во что обойдётся, примерно, на вскидку? Пусть здесь будет циферка.
  6. #5885
    Энкодер+ установка оного на шпиндель. Шпиндельный энкодер (с большим отверстием) не рассматриваем, а значит еще ремень и пара зубчатых шкивов.
    Примерно рубля три за начальный энкодер и не большие шкивы, может даже меньше. Энкодер оптический дешевый, магнитный стоит других денег и не на каждом алишном углу.
    Шаговик+драйвер+муфта. Зависит от хотелок, примерно еще 4 рубля и выше. Если серва, то примерно 10р и выше.
    Питальник к шаговику.
    Ну и какая-то ардуина с приблудами. Ардуинами не пользуюсь, без понятия сколько это стоит.
    Привод у электрогитары свой, от шпинделя не зависит.
    Замена привода главного движения на асинхронник+частотник конечно возможна, но лично по мне надо еще редуктор, если в станке его исходно нет. Мелким станкам как воздух надо адекватная работа на низких оборотах.
    Частотник от 5 рублей, + мотор рубля 3-4 на вторичке + шкивы и ремни.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Условно так, если начинать станочное с нуля. Берем стоимость токарного станка, множим на два - получаем токарный станок и стартовый набор оснастки расходников и режущего инструмента.
    Если после покупки станка свободных денег осталось еще на пол станка, то даже начинать не надо.
    Если фрезерный, то цену станка надо множить на три, для старта.
    WBR, Michael.
  7. #5886
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот комплект для всяких букашек https://aliexpress.ru/item/100500595...493e7877bZBNh7 .
    Шкивы-ремни шпинделя и энкодера, шаговика и вала, энкодер, шаговик, кронштейн, питание, контроллер.
    О, это я всегда готов.
  8. #5887
    Иркутск
    Openreel, хорошо, что ты подробно и доходчиво.
    У меня нет мыслей о покупке токарного, особой нужды нет. Задач нет. Ну очень редко, тогда хожу к токарям. Их, кстати почти не осталось.
    Съёмную, четвёртую ось на трёхкоординатник приделать подумываю. Не для стали и тем более нержи, конечно. Просвет под порталом всего 100 мм, думаю шаговику даже редуктор не потребуется, если взять покрупнее.
    Твой пост здорово поможет тем, кто совсем не в теме.
  9. #5888
    WBL290F DRO у меня такой.
    Что могу сказать: это макет станка, который требует кучу сил для доработки... Или принять, как есть.
    Если хоть что-то делал на 16К20, то будешь всегда вспоминать с тоской
    Андрей
  10. #5889
    Иркутск
    Всегда готов.
    Илья, кто бы сомневался.
  11. #5890
    Мне не грозит, до него самое дальнее полчаса ходу.
    Ты попробуй его незаметно на балкон закатить, и чтобы еще 676 влез, ну и по мелочи)).
    Дык я уже к нему насчитал больше, чем он сам стоит.
    Раз люнетик, два люнетик, резцедержка, патрончик, центр эдакий, и еще вот эта фигня, и еще две таких, не считая резечиков и еще всякой полезной фигни, это кроме зип.
    Приедет сама железка, тут и начнется настоящее веселье.
  12. #5891
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Про электронную гитару и того же Лехи технаря посмотрите на канале, плюнул он на неё, точность никакая.
  13. #5892
    Он на LinuxCNC поднял, что хорошо.
    Есть небольшой CNC на Linux - работает хорошо
    Андрей
  14. #5893
    Первые электрогитары народ делал еще в совсем мохнатые годы, на жесткой логике и не для китайских станков. Ужос-ужос, но по сравнению с перетряхиванием шестерёнок конечно праздник.
    Потом, где-то в конце 90ых, появился проект ELS (electronic-leadscrew), его на западе повторило достаточно народу. Равно как и тогда сделали опенсорсный УЦИ на штангелях и жирном пике.
    У них тема развивалась, есть даже коммерческие современные проекты.
    У нас тема понеслась, когда кто-то накорябал на ардуине, на чипмейкере тема была давно и активная. Я на ардуину не смотрел, в свое время считал "бескомпромисный", не для токарного, там на АВРах делать нечего было, а плиску ставить очень не хотелось.
    Нынче же жырных кортексов с аппаратной поддержкой энкодера как грязи, ресурсов достаточно.
    WBR, Michael.
  15. #5894
    https://youtu.be/Hx_ojswfJbA?si=izABmEz_Of5biBjG
    OrangePi и обвеска становиться интереснее и за разумное количество доработок можно получить хоть что-то, что автоматизирует точнние
    Работы софтового CNC за глаза, для домашнего рукоблудия.
    Как альтернатива: можно всю жизнь дорабатывать станок, что бы ось для РГ выточить... И, который внуки потом сдадут в чермет.
    Для хобби нужен "максимально здесь и сейчас, что бы приносил результат.
    Андрей
  16. #5895
    Eкатеринбург
    точно. и так как это хобби, то всякие чпу не нужны - для этого есть голова хоббийщика( или хоботая ), и конечно жесткая сцепка шпиндель-ходовой вал. ищите станки с литерой "П".
    Ещё бы результат под нагрузкой увидеть. Накопление ошибки это пол беды.
    Для чего человек свою прерогативу отдаёт чпу, в деревообработке (например) большинство действий человек делает быстрее и качественней.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 16.03.2024 в 10:22.
  17. #5896
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Это как? В станке нет ходового вала, есть ходовой винт продольной подачи и он всегда жестко связан со шпинделем ( читайте инструкцию к станку). ( через шестерни).
  18. #5897
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от Sonic5309 Посмотреть сообщение
    ходовой винт
    Конечно винт оговорился.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    даже в случае электогитары? Не знаком я с такой штукой, с электомуфтой знаком.
  19. #5898
    У хорошей электрогитары даже лучше, нет люфтов шестеренок. Но это у хорошей, а не ардуиновской шняги.
    Плюс у человеческих электрогитар не просто передаточное отношение, а режимы с параметрами. Самый кайф - нарезка резьбы на заданную длину.
    На наностанках без вариантов, там механический точный выключатель подач близко к не реализуемо.
    На наностанках традиционная гитара - это ацкая боль, поскольку нет места на 127 зубов шестеренку. Смена метрической резьбы на дюймовую - меняй ходовый винт и гайку.
    WBR, Michael.
  20. #5899
    Eкатеринбург
    Лучше механики нет ничего.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    а в передаточном числе режимы не заложены?
    Как в электрогитаре реализована нелинейность твердостей? сколько точек контроля обратной связи на оборот шпинделя?
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    в чистой механике небольшие люфты не проблема, а вот в гибриде уже беда
    Последний раз редактировалось eksaedr; 16.03.2024 в 16:45.
  21. #5900
    От энкодера зависит. Например 3600 импульсов - разрешение 6 минут. Погрешность передачи от шпинделя на энкодер будет выше. Разрешение приличного привода(не первого попавшегося шаговика с бесплатным контроллером) ходового вала тоже лучше градуса.
    Механика, которая ЭТО зарулит наверное существует в природе, про доступность оной любителям даже мечтать нечего. По цене механика нервно курит в сторонке.
    В ранних электрогитарах не могли поставить энкодер с большим количеством ипульсов, там делался приличный интерполятор, если шпиндель вращался без явных рывков, вполне прокатывало. Но даже тогда энкодер был порядка 360...600 импульсов.
    В древних дискретных шпиндельные энкодеры были самодельные, примерно 8..32 импульса на оборот, синхронизация как в синтезаторах частот - умножитель, делитель, ФАПЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Блин, теме на западе третий десяток лет, а ты про детские болезни. backlash compensation ходового винта был в первых версиях микроконтроллерной ELS.
    WBR, Michael.
