Страница 287 из 308 Первая ... 277285286287288289297 ... Последняя
Показано с 5,721 по 5,740 из 6160
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #5721
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Кружочки.
    Корончатым сквозь кондуктор, сделанный им же.
  3. #5722
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Горячий пуансон.
    Элементарно на электроплитке греется приспособа
    Тыц и готово.
  4. #5723
    Рязань
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Горячий пуансон.
    Тыц и готово.
    Чо уж там, форму для литья под давлением тогда, как положено
    Денис
  5. #5724
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    сквозь кондуктор
    Ну тык кто делал тот сразу, йа и железки показал конструкторам с ГАЗа как так же делать без станков, дрелью.
  6. #5725
    Viipuri
    Тогда уж заказать готовые диски из акрила на пр-ве.
    А иначе на кухне ручкаме.
  7. #5726
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Подскажите способ, как из тонкого (1-1.5мм) прозрачного пластика (плекс, крышечки от упаковок сидюков) аккуратно вырезать кружочки 3-4см диаметром, не поцарапав?
    P.S. С дыркой в центре я и сам знаю как, но это негодидзе.
    Токарного станка нет.
    https://vi.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
  8. #5727
    Приклей в середину заготовки на двусторонний скотч жестянку с накернённым несквозным центром.
    И?
    Настольных лазеров сейчас много у народа кругом.
    Нет в доступности такого, который бы резал прозрачный плекс.
    Делаешь в ДСП дырку нужного размера фрезой, зажимаешь между двумя дощеками твой будущий кружёчек и той же фрезой сверлишь, предварительно удалив сверло из центра. ДСП с дыркой будет как направляющая. Фреза типа такая https://www.ozon.ru/product/nabor-11...B5%D0%B2%D1%83
    Такое мне в первую очередь пришло в голову, но к сожалению, мне нужен конкретный диаметр, а не тот, на который есть коронка.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    3мм толщина, много, а на 1мм я там не нашел (может оно и есть, но на ади такой "хороший поиск", что иногда зрен че найдешь).
    Можно конечно заказать у китацйев, чтобы вырезали лазером, раньше заказывал в Елекроу.
    Но мне пока всего несколько штучек для пробы, на прототипы надо, вот и думаю чего бы сколхозить из того чо есть дома или на работе.
    Был бы токарный, я бы сделал два пятака с осями - один в шпинлдель, другой во вращающуюся заднюю бабку. Зажал бы аккуратно с прокладками между ними грубо вырезанный кружок, и довел бы до нужного диаметра. Но токарного нет.
  9. #5728
    Alytus, LT
    Или вырезать грубо, а потом на брусок наклеить кусок наждачки и не спеша руками довести
  10. #5729
    Болото.
    не ну ты определись, а то сэмъ, восэмъ. тогда фрезером, по тому же шаблону.
  11. #5730
    32.2мм
  12. #5731
    Болото.
    32.2мм
    вот
  13. #5732
    Александр, а много кружков то нужно?
    И что из инструментов есть?
    Дремель, например, есть?
    Я бы предложил приспособу, но нужны будут пару подшипников. Остальное делается дрелью из деревяшки подручной
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 04.02.2024 в 11:39.
    Андрей
  14. #5733
    г. Обнинск
    Alex, при наличии стойки с дрелью, сверлильного станка, можно приспособить подобноеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	449249, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	449250 соответствующе заточив резец и устранив центр. Заготовку щемить стубциной, надёжней парой, с резиновыми прокладками, хоть из велокамеры. Основные требования, достаточная перпендикулярность заготовки оси вращения, оптимальная скорость подачи, ну и вспомнить как затачивались резаки из ножовочного полотна для оргстекла, стеклотестолита..., с учётом криволинейного реза.
    С уважением, Андрей.
  15. #5734
    блин
    придави металлическим шаблоном и по нему шлифуй
    шаблон сделай "с помощью дырки по центру"
  16. #5735
    Неприятности те же самые, что и с расточной головкой https://technoreal.ru/catalog/item/2051, если она не в станке, а в китайской сверлилке. Жесткость нужна промышленная. Или пусть китайский, но фрезерный.
  17. #5736
    г. Обнинск
    Это вещи под разные задачи. В плитке, балеринкой отверстие можно проковырять, держа дрель в руках. Для миллиметрового оргстекла, при диаметре 30мм, достаточно китайской стойки под дрель, без катастрофического люфта.
  18. #5737
    Иркутск
    Сообщение от Viktor S
    И?
    Например, процарапать заготовку на половину толщины разметочным штангелем или циркулем, лишнее отломить. Конечно трудоёмко эботно и условно годно, только если один-два штуки требуется.
    А если их нужно с десяток+.. и/или есть особые требования к кромке, геометрии и размеру - да, такое не подойдёт.
  19. #5738
    До десятка на прототипы, потом в любом случае будет заказ на завод.
    Есть конечно. Лазер тоже есть, но слишком дохломощный, чтобы прозрачные плекс резать.
    Есть и сверлильный станок, и центробор (как мы такое приспособление называли еще в школе) тоже есть.
  20. #5739
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Alex а почему тебе не сделать циркульный резец из медицинского пинцета? И купить его можно в аптеке. Но резать придется в ручную.
  21. #5740
    Они у меня и так есть
    Да уже вырезали
    Тут столько вариантов накидали, что уже среди них тяжело было выбирать.
    А итоге - переточили перьевое сверло и на сверлилке сходу вырезали полтора десятка крудочков. Некоторые поцарапали в ходе процесса, но и того что осталось - в запасом.
    Плекс зажали между двумя дощечками, с предварительно сделанными отверстиями чуть больше требуемых, сразу 5 штук.
    И этим перьевым сначала с одной стороны, потом с другой. Всё.
