Страница 261 из 308 Первая ... 251259260261262263271 ... Последняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 6141
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #5201
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Чорт! Мого отходов, если резать не под 45. Я опять купил металл впритык. Болван!
  3. #5202
    Профильную трубу, где Много углов, как например в лестнице, проще заказать на лазерной резке в размер.
    Андрей
  4. #5203
    Voronezh
    Конешно проще. Тока цена такой резки на один пролет лестницы как раз составит цену монтажной пилы.
  5. #5204
    Совершенно нет. Сейчас много предложений по лазерной резке, по поворотной тоже.
    Да и монтажная пила, не самый нужный инструмент.
    Андрей
  6. #5205
    Voronezh
    Это да, себе так и не купил. Хотя изредка - очень её не хватало.
  7. #5206
    Добрый Аватар для Gudronov
    Опять объявился York нищеброда https://vseinstrumenti.ru/product/sl...0-267-1093022/
  8. #5207
    Рязань
    Ну, сотые тиски наверно уже надо не струбциной крепить...
    Денис
  9. #5208
    Сотовость у них не намек на кузнечность.
    Самая самная моделька у Йорка 80-миллиметровая. Самая логичная.
    Зато в сотку вертикально ставится большее, чем в мелкие модификации. У меня есть "настоящие" 2.5", там губки, разумеется, в стороны не так широко растопырены, мало чего ухватишь.
    Так что тисочки толковые, я их в хвост и в гриву, скоро красить пора будет, да губки править.
    Люфт, естественно, присутствует, это у йорка его как класса нет, но по результату это совершенно не напрягает.
    И они удобнее остальных струбцинных, поскольку основание широкое, при приложении тех же нагрузок не так столешницу выламывает.
    Ход у них маловат, но они специально задумывались как компакт, так что, как говорится, это не бага.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.10.2023 в 09:36.
  10. #5209
    Рязань
    На 2т.р. дороже. https://ryazan.vseinstrumenti.ru/pro...-6501-1535014/
    Как тебе?
    Денис
  11. #5210
    А я не знаю, щупать надо. То, что 2пи, хорошо, губки не сильно шерхебель, тоже хорошо. У кобальта дико зубастые.
    Ты такое лучше глянь:
    https://ryazan.vseinstrumenti.ru/pro...2-100-9225794/
    https://ryazan.vseinstrumenti.ru/pro...1-100-5455231/
    И других тайваньцев.
  12. #5211
    г. Обнинск
    Ka4aN, Взял себе для работы в кладовке такие: https://ryazan.vseinstrumenti.ru/pro...g1338-1707655/
    Доволен, как... ну вобщем очень радуют. Чугун ударопрочный, люфты подвижной части выбираются регулировкой, усилие на зажим 3,5 тонны, ход 155мм. Взял бы двухсотмиллиметровые, но их функционал ограничивался бы малым пространством. Правда под эти тиски пришлось варить надёжную основу. Для мелких работ имеет смысл прикупить нечто такое https://ryazan.vseinstrumenti.ru/pro...g1341-1644012/
    С уважением, Андрей.
  13. #5212
    Рязань
    Такие у меня есть, только синие. Илья года два-три назад соблазнил, аки змий
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Ага, крафтул вроде ничего инструмент. Я от их ножа канцелярскрго 25мм в восторге, особенно от лезвия.
    Денис
  14. #5213
    Лезвия еще Olfa, Tajima, Wilpu. Вилпу не хуже японцев.
    А тиски эти, насколько я понимаю, тайваньская зеленая версия Вилтона Мастерская. У меня есть такой вилтон, только 5", нормальные, простые. Жесткие.
    Палка в свободном состоянии слегка болтается, при затяге не сдвигает и не дерет. Тайванец может быть поточнее, крафтул аккуратно делает.
    П.С. Еще есть одна полезная малозначительность, у них обращенные друг к другу поверхности, ниже трубозажима, плоские, и параллельны друг другу. С оказией можно комфортно давить что-нибудь довольно длинное. Я так держатели в самопальные отвертки сажаю, чтоб со струбцинами не уродоваться)). Подшипники, само собой, если между губками не помещается.
    А еще во что у нас https://td32.ru/catalog/14669/081440.htm#specifications.
    Все приходят посмотреть и потрогать.
    Купить боятся.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.10.2023 в 15:03.
  15. #5214
    Иркутск
    Для мелких работ
    Как-то тонковато, не внушает.
    Понятно, что сдуру можно что угодно сломать. Но не внушает.
  16. #5215
    г. Обнинск
    Согласен. Но, под работы с надфилем или подобной нагрузкой, вполне достаточно. Для более серьёзных нагрузок, на три болта, даже не к столу, к верстаку.
    Вообще меня в Бергере привлекли не стандартные, литьевые формы, в отличии от многих, недорогих брендов, отличающихся цветом и шильдиком. Так же отсутствием жалоб на хрупкость в отзывах.
  17. #5216
    У них члены раньше провернутся. Сломать, конечно, можно, если перетянуть винт или стопоры.
  18. #5217
    Подошло время изготавливать окна и двери из профильной трубы. Окна из 40*20, а двери из 40*40.
    Некая жаба душила насчет предстоящих отходов. Морально настраивался пилить профиль под 45 градусов.
    Всё ничего, но я даже под 90 ни разу руками ровно не отпилил. Потому по началу ловил ментальных судорог от звука проваленного металла. И жизнь заставила научиться заваривать дыры без нервов, быстро и крепко.
    Если пилить под 90 градусов, то логично оставлять на одной из стыкуемых углом труб лепесток, который закроет торец второй стыкуемой трубы. Три же остальные стороны — в утиль. А еще одна сторона трубы остается внутри невидимой, что тоже бесполезно.
    Второй вариант, ранее мною практикуемый, — это варить с одним открытым торцом, а потом, выуживая из хлама любое железо, заваривать торцы им. Муторно, зато безотходно. И нужно сначала на заглушку приварить гвоздь или арматурину прихватить.
    Подошел, что говорится, с подходом, с ответственностью. Полдня (светового, разумеется, он сейчас короткий и холодный до боли в костяшках пальцев) убил на шаблон, который сделал из полосы четверки. Оставил небольшой зазор, чтобы труба свободно входила. Шаблон П-образный, одну сторону оставил свободной, чтобы заготовку не просовывать внутрь шаблона, а шаблон накладывать сверху. Не обошлось без трехмерно-геометрических неожиданностей. По всему вижу, что острая сторона шаблона получилась не в тему. Она как бы повторяет рез болгарки, но маркер внутрь не пролазит. В итоге с двух сторон нарисованное должно превратиться в пыль под диском болгарки, а с острой стороны — остаться на остатке трубы.
    Ютуб смотрел. Ничего толкового, чтобы без покупки гильотины. Считаю, что нужно следить за двумя сторонами реза, а остальные два должны получиться. Небольшой зазор и расхождение даже в плюс, я считаю. Но вся стройность идеи портится, когда диск стачивается. Вращение заготовки убивает всю параллельность резов.
    Старался описать, чтобы не пришлось идти на улицу фоткать — там темно и холодно.
  19. #5218
    Voronezh
    Для меня загадка - стальные окна и двери. У вас там вроде не Мальдивы. Если помещение не обогреваемое - еще можно было бы понять. Но тогда зачем окна?
    У меня тут окна и двери как минимум - деревянные в бане(и окна и двери и вся баня - сруб), или пластиковые пятикамерного профиля в доме.
    А стальные - зачем?
  20. #5219
    В теплицу. Нужно чтобы открывалось много площади стен в жару.
  21. #5220
    Voronezh
    В теплицу.
    Ээээ... Окна - в теплицу? Дык вроде как стенки то прозрачные. А для вентиляции двух дверей по торцам - хватает.
    Да и делают дверцы обычно легкими из гнутого профиля, а не из профильной сварной трубы.
    Впрочем, вам там виднее. Себе делать не стал. Ленюсь. Поставишь - а потом все лето вокруг неё прыгать....
    Кстати, друган мой на дверки своей теплички ставил актуаторы с приводом от терморегулятора. Говорил - нормально хватает двух дверок даже без ветра - автоматика!
