Страница 221 из 304 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #4401
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Тык сделайте на ручке винта по кругу лимб на 20 делений и получите точность установки 0,05 мм. Им
    Что то в вашей конструкции этой ручки я не увидел. Как же там идет регулировка???
  3. #4402
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Регулировка ручками. Правой и левой. Измерение - советским штангелем 0,05. В поиске 49,45 между 49,5 и 49,4 раза три фрезернёшь обрезки.
    Подумайте вот о чём: заточка фрезы - это от 0,08 до 0,15 мм в минус от диаметра фрезы. Крутилка - дело хорошее, но я -ручками.
  4. #4403
    Ну для дерева такая точность не нужна . Это не металл и не токарный станок. Так предварительно делается на 2-3 мм меньшим диаметром, измеряется и винтом с ручкой устанавливается точный диаметр. Все довольно просто.
  5. #4404
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Самодельные тумбы с выдвижными ящиками под инструмент кто-то себе делал? А то заморочился, разжился механизмами полного выдвижения(есть источник демонтируют оборудование) там даже нашлась пара комплектов на 760мм с тройными шариковыми направляющими, думаю мой центнер даже вытянут легко. Сейчас купил профильной трубы, на навес и на эту тумбу заодно. Эскизирую, нарезаю, буду варить. Ящики делать планирую из фанеры. Фасады может дуб, может фанеру задекорирую. Зад зашью металлом, на боковинах в "окнах" каркаса из труб думаю вставки из фанеры/HDF вклеить, чтоб и прорехи закрыть и чтоб глухая конструкция была.
    А то с организацией хранения есть вопросы + удобный крепкий передвижной стол посреди мастерской будет.
  6. #4405
    Voronezh
    Вряд ли. У них есть параметр максимальной грузоподъемности. Полного выдвижения и на 100 кг? Сильно сомневаюсь.
    У меня в мастерской много ящиков размерами 80х60х20 см на направляющих полного выдвижения повышенной грузоподъемности скрытого монтажа. Т.е. - они не шариковые, а роликовые. И то, только на 70 кг. Ящики из фанеры ФК15 и стенки и дно. Углы переклеены с прямыми шипами(шаг шипов 20 мм), дно вклеено шип\паз в четверть. Фасад из того же материала, что и весь огромный монтажный стол - ламинированная фанера 20 мм. Столешница - вдвое переклей, т.е. 40 мм толщина. В ящиках ручной электроинструмент, фрезера, ручные циркулярки, болгарки, шлифовалки и куча оснастки к фрезерам. Стол неподъемный ( в состоянии на сейчас килограммов на 300) и занимает целую стену мастерской. В него же встроен убираемый переворотом рейсмус. Направляющие польские. За 10 лет к ним вопросов нету. Сам стол для выполнения любых работ кроме тех, что делаются на верстаке.
  7. #4406
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ............ передвижной стол посреди мастерской .........
    Очень удобная штука, особенно для небольшого, как у меня, помещения. Я сделал маленький для настольной циркулярной пилы DeWalt 7492 и пару ящиков снизу. Когда работаешь - ставишь где удобно и как удобно, после работы отодвигаешь в любой свободный на тот момент угол. Делал из того, что имелось под рукой - фанера, ДСП, клеенный брус.
  8. #4407
    Toronto
    Ну я делал. Каркас фанера. Самое главное не забыть что эту тумбу надо к стенке прикрутить . При выдвижении тяжелых ящиков опрокинуть её на раз. Если тумба передвижная то об этом (опрокидывании) тем более надо помнить. Как минимум ограничитель открытия остальных ящиков если хоть один выдвинут
  9. #4408
    г.Ростов-на-Дону
    Ещё раз там три направляющие объединены по высоте единой пластиной с двух сторон, такая хреновина 15см высотой вышла. Пара этих механизмов весит 15-20кг, на вскидку . На них скорее всего висела файловая библитека(это монтировать в шкаф без передней монументальной упорной лапы запрещено, ибо переворачивает его, как бы он не был набит. Производство чьё не нашел не маркировки.
    На лёгких ящиках дно кину из 6 ки, на монументальные тоже из нее, но переклеиваю в два слоя. Боковины 15. Фанера из загашников, не хватит буду подкупать. На фасады есть бук ещё,сегодня вновь попался на глаза, а то его никак израсходовать не могу.
  10. #4409
    Toronto
    Ну если только от серверных стоек под 4U юниты или под стоечные 2U-3U UPS они там реально под 100кг бывают. Если чисто мебельные, то 100 киллограмовые шириной где-то сантиметров 15-20
  11. #4410
    г.Ростов-на-Дону
    Нужна именно передвижная, такой глубины пристенный шкаф будет диверсией в 14м2. Защиту от переворота буду обеспечивать размещением наиболее тяжелого удельного веса к задней стенке ящика. Инструмента немало, тумба набъется до серьезного веса.
    Сзади поставлю колеса, спереди регулирумые ножки на больших обрезиненных подпятниках, от шкафов телеком есть новые.
  12. #4411
    Toronto
    Nitro, Ну вот, пока писал ответ ты на все вопросы сам и ответтил
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Сделай фиксатор ящиков в закрытом положении если хоть один открыт
  13. #4412
    г.Ростов-на-Дону
    Именно они, от сервера верхние ящики, нижние две то-ли от библиотеки, то-ли от бесперебойника сурового. Ну очень брутальные. Именно то что набрал необходимые направляющие и большую часть фанеры сподвигло уже купить металл и начать ваять, тем более и так работы по навесу делать. Кстати от него сегодня половину кронштейнов уже смонтировал на стену. Теперь можно точнее понять как позиционировать и крепить оставшиеся.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Я добавил. А как сделать такое ограничение, гуглится?
  14. #4413
    Toronto
    Должно. Или просто посмотри как на фирменных ящиках для мастерских сделано. Подбное кстати есть даже на на многих файл кабинетах
  15. #4414
    г.Ростов-на-Дону
    Должно. Или просто посмотри как на фирменных ящиках для мастерских сделано. Подобное кстати есть даже на на многих файл кабинетах
    Не нашёл, но вроде сам додумался как сделать, но вот буду делать или нет думаю. Скорее всего оставлю место для манёвра, потребуется дооборудую.
  16. #4415
    Toronto
    Это ровно до того раза как тумбу не качнёт и тебе на ноги выедут все ящики сразу. Лучше изначально сделать
  17. #4416
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда буду делать эскизы своего видения этого механизма на доступных деталях. Ибо токарного у меня как раз нет.
  18. #4417
    г.Ростов-на-Дону
    Придумал схему ещё проще, каждый ящик с защёлкой , а на фасаде не выступающая автомобильная ручка. В частности мне показались подходящими ручки от Волги 2410-3110, и по функционалу и по стилю и по ценнику.
  19. #4418
    Добрый Аватар для Gudronov
    Приехало, 2008 г..
    Включатель и колесико бесят, будет поставлен калибровский все-в-одном.
    И еще одно такое же, на 7 лет старше. Для души, его перекапывать надо, похоже, сломана скоба, по которой ползун ездит.
  20. #4419
    Toronto
    В старой (ок 20-25 лет тому назад) модели 1581 AVS Выключатель с комбинириванний крутилкой. Такoй же как на бошевской ленточной шлифовалке. Причём на лобзике он работает отлично те самые 25 лет, a на шлифовалке мне его пришлось поменять через пару лет
  21. #4420
    Ну, у меня после взмаха напильником китайский клон встал как родной. Он еще и желтенький, веселенький такой.
    Щас, погодь. Как раз с разводкой разбираюсь. Приблудный черный конец кудой-то втыкнуть надоть.
