Страница 198 из 304 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3941
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Например?
    Нингбо Лянгуе Электрик Аплаянсис Ко.Лтд ( почти выругался)
  3. #3942
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Спасибо. А торговые марки то какие? Чего-то с ходу не нашел ничего. Я понимаю, что они ОЕМщики, но свое же делают с названием?
  4. #3943
    Mосква
    Перфоманс какой-то. В Кастораме покупал.
    А перфоратор ОЕМ купленный в начале 2000-х в Метро, до сих пор радует своей работой.
  5. #3944
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто нибудь имел дело с такой моделью ушм?
    https://www.vseinstrumenti.ru/instru..._f0073/otzyvy/
    Ищу легкую 125 с регулировкой оборотов для постоянной работы с лепестковым кругом.
    Есть вариант https://www.vseinstrumenti.ru/instru...-02-011-00066/
    но вес отпугивает.
    Пощупал парму, первые впечатления весьма положительные. Сделано аккуратно, в руку ложится хорошо. Заказал в ВИ обе, буду в лоб сравнивать
  6. #3945
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    система регулировки там упрощенная, потому на малых оборотах будет останавливаться под нагрузкой.
    имхо надо рассматривать варианты с максимальной мощностью для типоразмера 125мм = 1100-1300Вт.
    + надо рассматривать УШМ где задняя часть корпуса сделана в виде ручки.
    дело в том что работа на малой скорости это как правило шлифовка и УШМ испытывает недостаток охлаждения, а работник неудачным хватом да еще в перчатке перекрывает кучу отверстий.
  7. #3946
    Красногорск
    по такому принципу 10 лет назад приобрел dewalt 28136 - 1.5кВт, максимум на тот момент. Нехватки мощности не ощущаю)
    Сейчас ищу легкий вариант для краткосрочных вспомогательных работ, чтоб не менять каждый раз круги.
  8. #3947
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Дешёвые инструменты не доставляют удовольствия, хотя и работают.
    Доставлять удовольствие должна женщина))))
    А инструмент должен правильно и хорошо работать)))
    Мелкая УШМ макита, шурик китайский макитоподобный. станочек сверлильный. Всем пользуюсь нечасто, работает. Единственно к чему очень ответственно отнесся, ослик, мультиметры, паяло. Хотя тоже все китайское.
  9. #3948
    Жена проходя мимо цепной пилы каждый раз себе под нос:
    — О! Мой заменитель...
  10. #3949
    RUS
    у Бош была когда то синяя 500Вт УШМ, ватты были не китайские а УШМ как игрушечка.
    аккумуляторные имхо не айс, по замыслу производителя ты должен включить УШМ и просто прислонить к материалу - давить ну никак нельзя.
    dewalt 28136
    тоже активно брал такие, но строго в кейсах. почти вечная вещь, кроме всех наворотов еще и кабель не дубеет на морозе.
  11. #3950
    Красногорск
    конечно в кейсе. Аккумуляторную подарили-прикольная игрушка, но не для стационарной работы.
    Дубеющие кабеля на КГ меняются и никаких проблем.
  12. #3951
    Красногорск
    Собственно взял парму. В реальности ушм оказалась даже лучше, чем на картинках - именно то, что искал. Качество исполнения на уровне именитых брэндов, корпус отлично лежит в руке. Минимальные обороты по тахометру - 2400 (в описании на сайте 4100). Регулировка оборотов работает на 5 из 5, при нагрузке проваливаются на секунду потом возвращаются к исходным, если грузить сильнее - срабатывает защита по току.
    Кабель сразу поменял на 3м резиновый, до кучи поставил гайку fixtec aeg (честно говоря особой прелести не ощутил), заказал быстрорегулируемый кожух на защелке - вот это действительно полезная опция. Разницы в массе по сравнению с фиолентом не ощутил, фиолент не впечатлил от слова совсем.
  13. #3952
    а почему именно эту, а не 900Р ? Да, она чуток тяжелее, но и мощи поболее, опять ручка имеется
  14. #3953
    Красногорск
    Выбирал лёгкую и компактную, мощная 125 давно имеется.
  15. #3954
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    померла https://market.yandex.ru/product--us...25-mm/11115636 сгорело это https://yandex.ru/images/search?pos=...age&source=wiz вот думаю выкинуть этот блок и без него
  16. #3955
    РФ Саратов
    Тут могут быть грабли, в одной дрели выкинул сломавшийся регулятор и пустил на прямую, включил проверить и ужаснулся! Очень высокие обороты и огонь из под щёток, стало понятно, что сам мотор наверное на 100 вольт а к 220ти его адаптировали электроникой.
  17. #3956
    Болото.
    да не похоже, провод намотки не такой толстый, а там киловатт. я ещё не разбирался, но вроде как они есть без регулировки, но она со стабилизацией оборотов и на чём то она выполнена. а так то отработала до, практически, полного износа щёток.
    Последний раз редактировалось владимирр; 27.02.2021 в 20:23.
  18. #3957
    Частый гость Аватар для kekss
  19. #3958
    В ДВТ точно так же по щёткам, только 2 воздушных фильтра съёмных
  20. #3959
    Болото.
    ну здесь держатель железный, не расплавиться, у нас был что на фото выкладывал. чёт мы на работе весь электроинструмент похерили, два шурика , абезьяну, стационарную отрезную макиту, ушм метабо, чё брать ума не приложу.
  21. #3960
    Зубило. Если и оно сломается - тогда не знаю.
    Yours Aye, Ilya
