Страница 196 из 304 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 6069
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3901
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Была бы полегче, точно взял бы парму.
  3. #3902
    Bender, в Красногорске гугол говорит, что есть два магазина, где можно пощупать болгарки вживую.
    Может стоит сходить и посмотреть?
    Андрей
  4. #3903
    Добрый Аватар для Gudronov
    Была бы она в моем былинном городе, я сходил-бы пощупал, может, дебет с кредитом перепутали. Но демоны не завезли .
    Хотя, я иногда позволяю себе заказать под наличку и отказаться, типа цвет не понравился. Учитывая, сколько я всякой фигни у них беру (ВИ), они к этому относятся спокойно))...
    Вообще, могу сказать, что Парма на жалезо не скупится, поэтому болгарочка та действительно может такой тяжелой оказаться.
  5. #3904
    Красногорск
    Pyku_He_oTTyda, под заказ привозят. Поищу где можно руками посмотреть.
  6. #3905
    Можно же заказать и не купить.
    Коллеги по работе говорили, что относятся лояльно в магазине к этому.
    Андрей
  7. #3906
    125ки на рынке перещупал все.
    DWT взял
    Была 1 китайская немного меньше, но такое себе даже издалека.
  8. #3907
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    DWT взял
    Если ты под DWT имеешь ввиду DeWalt то да. Если DWT, то это обычный Китай.
    Уж лучше Интерскол.
  9. #3908
    Хороший Китай ДВТ, пощупай и сравни. Для дома ходит хорошо, тихая болгарка, фильтры снимаются, я разбирал, внутри все очень толково
  10. #3909
    DWT это швейцарский Китай. Обычный это Истар, Кроун, Меккан и т.п..
    Уж лучше Интерскол.
    Так вроде тоже Китай, чем он лучше?
  11. #3910
    Красногорск
    У меня тут проблема приоритетнее появилась - выработал свой ресурс шуруповерт aeg12 bs12c2. Сначала аккумуляторы кончились, потом щетки на моторе, а теперь и редуктор стал хрустеть. Аккумы обновил, мотор поменял, редуктор перебрал-не помогло. Выработка конечно есть, но ничего криминального не увидел. Вот теперь чешу репу, искать редуктор с патроном в сборе за 3-4т.р. или взять бош попроще https://bosch.vseinstrumenti.ru/inst...0-601-9g8-020/
  12. #3911
    Конечно взять Бош. Или Метабо.
  13. #3912
    Красногорск
    а зачем ударная опция в мелком шуруповерте с патроном, затягивать/страгивать резьбовые соединения?
  14. #3913
    Ударные шурупы завинчивать удобно.
    Перфоратором легко перестараться, а молотком неудобно.
  15. #3914
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    жаль фоток нет, механизм щеткодержателя отгорел после 20-30 часов работы, сдали и взяли метабо, но там и цена в районе 8,5 тыр
  16. #3915
    Пружинки там как в часах.
    У меня была реально китайская болгарь, там вообще невозможно щетки поменять. Непонятно как придавить, контакт вообще не гарантируется, все болтается и никак не крепится. Я заменил щетки, через 5 секунд от щеток ничего не осталось. Пошел и купил новую болгарку. Но 125ю, чтобы в руке лежало.
  17. #3916
    Болото.
    https://opt-961733.ssl.1c-bitrix-cdn...81805416150245 вот типа этой, вот ещё https://f.allegroimg.com/original/01...OTKI-648743-00
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    я так сталкивался с макитой, отполировал якорь, новые на два включения, поставил оригинал проблема исчезла, но это пила цепная, 2кВт.
  18. #3917
    Засмущали меня показания счетчика электроэнергии.
    Минимум 500кВт. Ежемесячно. А по причине погоды ни сварка, ни бетономешалка не включается
    Пошел в магазин электротехники клещи токовые смотреть.
    Посмотрел все. Обидел всех ибо не купил ничего.
    Хотел переплатить за клещи, но в тот же день всё обмерять.
    Какое же оно всё дерьмище, что недорогое. А дорогое оно мне не впало на 1 раз.
    Пришлось у поставщиков искать, надыбал оптимальный по цене вариант UNI-T UT-201+
    Сегодня забрал. Пластик клёвый, переключатель плотно сидит, четко срабатывает. А за эту же цену Какой-то Мастечь в руках крутил в магазине: как переключатель придавишь — такие показания и показывает, это ппц просто.
    По итогу обмерял и на вводе, и на разветвлениях. Будто всё в пределах нормы.
    Телек 100Вт с 9 утра и до 2 ночи
    Ноут так и не соизволил (забыл), но работает тоже с 9 и до 2 ночи.
    10 ламп диодных примерно с 15 дня и до 12 ночи.
    4 прожектора на улице днем в режиме ожидания Ватт 5 на всех, а когда коты или собака датчик движения зацепит, то каждый по 50Вт минут 12 светят, пару раз в час срабатывают.
    Онушка и роутер вместе 15Ватт круглосуточно.
    Бойлер 1900Ватт (хз, если честно сколько по времени работает)
    Старый холодильник когда включился, то 5 Ампер показало, все оттягиваю покупку нового, его тягать жалко будет, а старый еще морозит как-то. Но 5А как-то нездраво совсем... Или то показалось...
    Нужно пойти проводов найти и измерить точно холодильник и ноут, больно уж любопытно.
    Я к чему, что клещи в автоматическом режиме еще и вольты/амперы/сопротивление измеряют, как тестер еще вполне годятся.
    Но не на кроне, а на 2х пальчиках, что странно. Все просмотренные под крону были.
  19. #3918
    Болото.
    500кВт
    чёт перебор, но тут бойлер скорей всего мотает, холодильник обычно так и есть, остальное так. У меня с газом 210-240кВт, холодильник, морозильник, теликов три, освещение везде забывают, хоть и светодиоды, системник всегда, иногда унчи забываю, тоже жрут, поболе телика.
  20. #3919
    Только что раздвоил холодильник, показывает 1,21А, 270Вт то ест. Он минут 10 в час работает. Не он наматывает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    А! насос теплого пола!
    65Вт без перерыва, забыл его посчитать
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Жена еще по 3 часа стирает раза 4 в неделю, стиралку не измерял.
    Микроволновка минут 10-20 ежедневно, но она 800Вт заявлено.
    Еще печка 2 раза в неделю по часу, та 2кВт.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Согласен, нужно как-то понаблюдать как часто он срабатывает.
    Но я всё отрубил, остались зарядки всякие на розетках, интернет-девайсы, еще у меня 6 розеток-зарядок ЮСБ, чтобы не занимали пустые розетки своими телефонками, очень классно, кстати, рекомендую! В 1 розетке сразу 2 порта, а можно поискать и более ёмкие на Алишке. Так вот, отрубил освещение и яростных потребителей, так там совсем что-то около 20Вт. Это инет+зарядки, что отключить нет возможности.
  21. #3920
    Да вроде как есть пара инструментов.
    Хорошим не назову.
    Не говорю, что плохой и не подвальный точно.
    Вообще, надо покупать брендовый инструмент. Для себя это окончательно решил.
