Страница 185 из 304 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3681
    Voronezh
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    А что уважаемое сообщество скажет про краскораспылитель
    Маляры пишут про безвоздушные краскопульты прямо противоположное тому, что написано в его рекламе.
    Такие краскопульты хорошо работают с красками повышенной вязкости, в этом их преимущество над воздушными распылителями. Но ровный слой краски получается только на больших ровных поверхностях. Там же, где много мелких деталей и поворотов, переходов - что как раз характерно для мебели, безвоздушные распылители дают резко неравномерный слой краски. Т.е. стенку дома, забор - легко! А табуретку - фиг че выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    что лучше - электрический краскораспылитель или валики для окраски
    Валик позволяет работать "на газетке" хоть в спальне. А краскопульту - хоть безвоздушному, хоть воздушному - нужна покрасочная камера. Или лето на улице. Но лето уже - тю-тю.
  3. #3682
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Так у меня небольшая прямоугольная "будка" без особых излишеств 137х35х37. Мелких деталей особо и нет.
    Думал об этом. В углу на лоджии, думаю, какой нибудь короб из пленки смастерить, что бы в нем красить.
    В целом, валик потенциально проще(дешевле).
    Но смогу ли я с его помощью получить ровную плоскость?
  4. #3683
    Voronezh
    Ставьте тогда корпус при покраске на дощечку, которую ставьте на диск поворотный - я у жены заимствовал - они на нем талию крутят стоя ногами - диск очень удобен при покраске - не надо вокруг изделия ходить - можно просто его крутить.
    Без шлифовки - не сможете. А с нею и с финишной полировкой пастами с автомалярки - легко! В смысле - труда много, но результат превосходный.
  5. #3684
    Орехово-Зуево
    Для шлифовки все есть: Bosch GEX 125-150 и абразивы Mirka (кроме овчины, вместо неё желтый рельефный поролон).
    Теперь еще с краской и лаком определиться осталось.
  6. #3685
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Торцы лицевой панели через год после покраски шлифовки полировки начнут выступать относительно боковых поверхностей... это факт
  7. #3686
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Год даже много
  8. #3687
    Орехово-Зуево
    Почему? Пока не думал об этом. Раз заговорили, то вариантов вижу два:
    1. Щель между торцами фронта и боковыми стенками заделать автомобильной шпатлевкой и шлифовать в плоскость.
    2. Оставить эту щель - и шлифовать как разные части.
  9. #3688
    г. Омск
    потому, что она станет шире и длинее ... причем тут щель когда речь о торцах?
  10. #3689
    Орехово-Зуево
    А что с торцами не так? Ведь это не массив - обычный MDF.
  11. #3690
    г. Омск
    Ну к примеру возьмем лист мдф шириной 300 мм и к примеру торец 20 мм. Изменилась влажность, что даст усадку или расшириться больше? Или размеры не разбегуться?
  12. #3691
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Комплектация и с обычным чумаданом возможна, в каталогах китайских производителей видел. Так что - как комплектовщик заказал.
    А ящик от той бормашинки, с прозрачной верхней крышкой неплохо бы под ручной инструмент подошел, если бы защёлки пожостче были, с большим ходом, а не "едва сдвинул и открыто".
  13. #3692
    Орехово-Зуево
    Как тогда другие акустику делают?
  14. #3693
    Voronezh
    У меня ничего никуда не выпирает. Есть корпуса АС, которым 20 лет, есть - 5 лет. У меня много АС в разных комнатах. Один комплект в МДФ, один в пиленом шпоне дубовом фанерный под лаком и один из ДСП под шпоном сапеле и полиуретановым зеркальным лаком. Правильное сопряжение панелей на ребрах (шпунт-гребень) - и ничего никуда не выпрет.
  15. #3694
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а у тебя к 20мм все 300 прилегают, или 300 к 20мм прилегают, или МДФ по разному разбухает вдольпоперечинадиаганаль, да и с чего она разбухнет-рассохнется
  16. #3695
    г. Омск
    Стыки углов делать под 45, либо действительно склейка углов гребнем...
    ---------- Сообщение добавлено 03:56 ---------- Предыдущее сообщение было 03:54 ----------
    Набей сначала шишки, потом приходи тэорэтик...
  17. #3696
    Болото.
    ну кто бы сомневался, отец всю жизнь с етой тэорией, порасказал про всевозможных-всяких технологов, и про 45 градусов тоже, им бы, грит, лучше 40 использовать и не градусов а процентов.
  18. #3697
    Toronto
    +1000500
    И даже под шпоном стандартным видно, поэтому или торцы 45 или дсп в переклей по верху мдфа или массив в торцы всех панелей
  19. #3698
    +1000500
    ,Делал пару проектов на шкантах. По чем хорошо так, внатяг. Ну не помогает это, все равно МДФ гуляет и через год-два торцы вылазят. Так что 45 наше все.
  20. #3699
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Ящичный шип называется. Проблема мдф в очень разной плотности по толщине листа. Делали как то кабинет под белую краску, там все было из мдф - даже багеты все. Так на кессонном потолке, чем больше периметр кессона - тем больше расходились стыки, по периметру потолка через месяц щели на стыках по 5мм стали.
    Изобретали технологичный материал, а сделали очередное говно. Садится он ещё лучше дерева, если дерево по длинне садится 1мм на 1м, то у мдф нет ни длины ни ширины. Короче говно материал, непредсказуемая хрень. И лучше кроить из середины листа и не путать детали из разных листов.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  21. #3700
    Ящичный шип на МДФ?
    Андрей
