Страница 176 из 304 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3501
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Openreel, и
    Speedy Gonzales, все правильно дополнили. По рутилу все так, сам не очень люблю, - да, работает по любому говну, шлака шквал, ванну хрен разглядишь.
    Кстати учтите основные электроды работают только по зачищенному металлу, это если нужно варить конечно. Из основных мне очень понравились японцы ЛБ-52, зажигаются, горят, шлака почти нет. в Питере покупаются практически не дороже уони от есаба.
  3. #3502
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Есть ММА, MIG, TIG..у каждого свои плюсы и минусы, каждая оптимальная для определенного круга задач. В 99% случаях работаю с MIG.
  4. #3503
    Рязань
    О, я сам не настоящий сварщик, но на заводе профи ими варят категорийные черные трубопроводы. Наверное не спроста.
    Денис
  5. #3504
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Kobelco рулит. Ими варят практически все ответственное, варить говном себе дороже.
  6. #3505
    Да это собственно их предназначение.
  7. #3506
    Voronezh
    Мне варить именно вешала для малины,
    В этом году для малины сварил. В прошлом году - под виноград. Варю из арматурного прутка 12-го.
    Очень хороши сварные основания под настил на улице - балкон дома, терраса. В этом году переделал крыльцо на цельносварной каркас. Вечный, прочный как бетон.
  8. #3507
    И не говори. Сразу столько можно сделать,, лишь бы фантазия не ограничивала.
  9. #3508
    Со своими сошелся на вот этом агрегате. Все же 30см длина распила .
    https://velikiy-novgorod.220-volt.ru...BoC-scQAvD_BwE
    С уважением Максим.
  10. #3509
    Чем как-то отзывы не очень. На канале Woodworka мужик рассказывал о доработке какого-то Кратона. Говорил, что после доработки вполне гуд.
  11. #3510
    Кратон чистый китай. по сути тоже самое.Подделаем.Дороже все равно смысла нет брать.Не те потребности
    С уважением Максим.
  12. #3511
    Добрый Аватар для Gudronov
    Так и думал, что опять Зубр, ходил в выходные пощупать, специально коварно промолчал
    Вообще, крепенькая. Пошатать с установленным диском не дали, но узел с линейными подшипниками сделан аккуратно, палки вроде параллельны и "пальцы не крестят". Задний кронштейн изящный, но крепкий.
    Обработаны направляюще, что греха таить, не очень, лязг при перемещении еще тот (но люфтов вроде нет). Правда, у топовых метаб, стоявших рядом, палкам до прецизионных валов тоже далеко. Ногтем проводишь, ошущаешь, какие гладкие ))).
    Не понравился узел крепления головы, показался местами хлипковатым и кривоватым.
    Столик легенький (она вся легкая), так что намертво ее болтами к верстаку.
    А в целом понравилась больше, чем следующая, 210мм с палками в горизонтальной плоскости. Та вроде выглядит внушительнее, но маленькая менее вихлястая.
    В общем, прикольная. Аккуратненькая.
    P.S. И опять о колхозе...
    Втулки там ставят самые дешманские, в сочетании с неровными валами скрежет, люфты и клинья обеспечены. Причем, прогрессирующие.
    Поэтому, хорошо это или плохо, а лучше поставить настоящие сразу: https://technobearing.ru/eshop1/fold...remescheniya-1. И втулки тоже.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.07.2020 в 20:06.
  13. #3512
    согласен на все 100%. Глянулся именно этот.
    С уважением Максим.
  14. #3513
    Да мне она тоже глянулась. Хотя у меня есть такие страхи от Зубра, что говорить лучше не буду. А эта на общем фоне очень даже приятной показалась.
  15. #3514
    Если пилить доски или что-то по дому и мастерской, то почему бы и нет.
    Доработаешь до удобоваримого.
    В любом случае, хорошее начинается от Макиты, а там и ценник в 2 раза больше.
  16. #3515
    Чет серьёзное пилить у меня и станок трехсторонний переделанный на 380 и 2 трехфазки на распил есть с большими столами.А это по мелочи
    С уважением Максим.
  17. #3516
    Рязань
    Взял сетевой винтовёрт Makita TD0101F, тот что с тангенциальным ударом.
    Штучка горячая. Пока не знаю точно, зачем он мне, но чувствую, однажды сильно пригодится
    110-й каленый саморез вкручивает вдоль соснового бруска через сучок ф20мм за 5 секунд, без напряжения руки и кисти. Надо лишь держать ровно, и жать на кнопку, вкручивается всё само. Т.е. не надо ни давить, ни упираться.
    Денис
  18. #3517
    Voronezh
    Обычно такой сурьезный инструмент берут когда предстоит море работы с ним. Для стационарной работы - хорош! Но вот крышу покрыть, потолок планкеном деревянным подшить - бесполезен.
  19. #3518
    Toronto
    Makita TD0101F
    Надеюсь клипса для подвески на ремень в поставке есть? я работаю в типа "разгрузке" и по строительству кабель к ней цепляю получается на руке тягаешь только часть кабеля примерно от груди до вытянутой руки. Для "больших" работ таки предпочитаю сетевые девайсы они особенно хороши когда надо крутить снаружи при околоминусовых температурах у меня литий в мелком 12В деволте при около 0 дохнет весьма быстро, даже со сменой батареек не особо резбежишься поработать
  20. #3519
    Рязань
    Неа, как раньше не было так и щас нет
    Денис
  21. #3520
    Конаковская ИЭ-1202А.
    Выключатель от интерсколовской дрели, маркировка KR9 https://scooter-zip.ru/category/prod...-regulyatorom/.
    Кнопка фиксации не задействована, и вообще спилена, поскольку мешает. Оранжевая оригинальная на корпусе дрели не тронута.
    Клавиша у этого выключателя шире примерно на 3мм, чем у "утенка", требуется допиливание ручки дрели. И еще по мелочи.
    Сама клавиша упилена понижнюю перегородку, высота ее становится как у родной, общая высота выключателя тоже (+ 0.5..1мм).
    Сверху, между клавишей и корпусом щетки, по вертикали остается зазор примерно 0.5мм, в горизонтальном напрaвлении тоже не задевает.
    Корпус выключателя короче оригинального примерно на 4мм и поуже, с этим понятно что делать. Общая длина в самый раз.
ID:	375923   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.07.2020 в 09:29.
