Страница 161 из 304 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3201
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Не прошло и года, сделал очередной миниапргейд фрезерного. Модернизировал разгрузку вертикальной оси пневмоцилиндром 63*400мм, который при 6 атм компенсирует ~180кг от массы консоли.
    Теперь усилие на штурвале практически не зависит от направления перемещения стола.
    Было https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1560453527
    стало:
    ---------- Сообщение добавлено 24.04.2020 в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.04.2020 в 14:17 ----------
    За 10+ лет эксплуатации заметно потеряли емкость и токоотдачу аккумуляторы шуруповерта AEG BS 12C2. Пара оригинальных стоит ~ 75% от цены нового шурика, заказал на али дешевые копии. Работали недолго и по ощущениям при больших нагрузках мощности явно не хватало, потом они вообще заряжаться перестали - забросил на дальнюю полку. Появилось свободное время поковырять. Зеленые - аккумы с али, красный - оригинал. Основные отличия: в оригинале другой термодатчик, резисторы на балансировочных отводах, что-то похожее на предохранитель в "+" силовой цепи, провода бОльшего сечения. Аккумы починил, посмотрим сколько протянут.
    Последний раз редактировалось Bender; 24.04.2020 в 10:18.
  3. #3202
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Это хорошо что внутри такая примитивщина. Я читал что чересчур электронные платы контроля при пропадании напряжения на одной из банок "решают" что батарее пора и родная зарядка их больше не заряжает.
  4. #3203
    Добрый Аватар для Gudronov
    Первая версия поверматега собрана, опробована, разобрана и упакована. Можно рисовать вторую.
    Та каретка с направляющей, которая на первой картинке лежит отдельно, не то чтобы не айс, а не АК47. Крупновата, сложновата, неудобно ставить-снимать.
    В сборе 13.5 кг, в укладке, с простейшим упором и без привода и питания - 17кг вместе с чемоданом.
  5. #3204
    Иркутск
  6. #3205
    Пилит довольно аккуратно. Но исключительно пыльный аппарат.
    Я вот думаю во втором кейсе сделать быстросборный пылесос на каком-нибудь готовом агрегате, контейнер литров 20 чистых получится. В тот же второй чемодан и остальные причендалы от циркулярки влезут.
  7. #3206
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
  8. #3207
    Загорелся я купить сверлильный станок,стал инет мониторить.В шоке.до 30штук одно говно .
    С уважением Максим.
  9. #3208
    У новых новых дешевых никакой жесткости стола, плюс вертикальный люфт пиноли. Короче, бутафория.
    Если нужен "настоящий", и не за мульен, только вторичный советский. 112 или хотя-бы НС-12. За тридцатку в нормальном состоянии найти не проблема. Проблема только в доставке, на авито, во всяком случае.
  10. #3209
    новых не выкупить,старье разбитое .По деньгам все равно попадаешь.да и не люблю лотереи .Наверное проще китай перелицовать.С двигателями проблемы нет,есть пара киловаттников на 380 на 1000 и 2800оборотов. Люфт убрать можно.Вот трубу надо менять .
    С уважением Максим.
  11. #3210
    Люфт убрать можно.
    Шестерня-рейка. Выжимную там ставить просто негде, так что не вариант. Я единственный раз в жизни видел станок такой конструкции без болтанки, Блэксмит, копию джета. И то это чистая случайность.
    Без пользы, у них стол сам по себе отгибается...
    Вот с такой бородой еще более-менее, но тоже Оно: https://bryansk.vseinstrumenti.ru/st...zx-16q-411016/
  12. #3211
    а плиту/основание заменить на 12мм стальную разве проблема.Как раз есть пара 40 на 60.
    С уважением Максим.
  13. #3212
    Я имею в виду подъемный столик. Основание тут ни причем, на него вертикальное усилие при сверлении не передается. Не оно, а столик гнется под нагрузкой, со всеми вытекающими.
    У небольших советских станочков этого недоразумения вообще нет, у них голова по колонне ездит вверх-вниз. А если прикрутить такое вот, вообще счастье https://jet-online.ru/product/kresto...1695ru-125-mm/ . Чтобы тиски по плите не тягать.
  14. #3213
    Увы ,при том. Основание шире и тяжелее,станок устойчивее. А подъемный можно просто подпереть
    С уважением Максим.
  15. #3214
    Ну и будет все на костылях .
    Я когда с Корветом одним общался (другие слова лучше говорить не буду), у меня и были сплошные костыли.
    Подставка под столик, плюс тяга, принудительно поднимающая пиноль, чтобы выбрать вертикальный люфт.
    Ниф фи пенно удобно и приятно, не хочу даже вспоминать .
  16. #3215
    У меня добро только на 10-12000р.И так уже в мае потратился на шурик новый и шлифмашинку макиту вибрашку,так что меня не поймут.
    С уважением Максим.
  17. #3216
    Ну а так это выброшенные деньги. Работать на таком стремно, а выкинуть жалко ...
    Бывает и разбитое. Вернее, после гаражных умельцев убитое кувалдой и ржавчиной. "Сухие" экземпляры, на которых работали руками, попадаются, но редко.
    Больше всего шансов удачно купить восстановленный станочек, обычно отпескоструенный и с фрезанутой плитой. Иногда с новой шпиндельной втулкой и/или шестеренкой.
    Ресурс по выработке у них лошадиный, у НС12 разрезной корпус, втулка подтягивается элементарно. У каких-то 112 тоже разрезной, у Кировского, по-моему, выдавливается шпонкой с винтом, как на новых, это менее интересно.
    То есть, с такими люфтами там проблем нет. На ноге из убитого может быть реечный узел (если он такой), но это сразу на фотке видно.
    И еще, спецы редко берутся за реставрацию заведомо безнадежного железа, так что обычно на таком станке потом можно еще долго работать.
    Я-бы все-таки в "новодел" не целился. Лучше потихоньку подсобрать, и в пределах видимости за 2-3 месяца на вторичке подобрать что-нибудь стоящее. Например, выбраться, подъехать и руками пошатать, дело нехитрое https://www.avito.ru/nizhniy_novgoro...ocation=640310
    По ссылке плита с трещиной, похоже.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.05.2020 в 18:41.
  18. #3217
    Иркутск
    Ну вот - вы уже спорите. Хотя ещё не было спрошено и отвечено, какие материалы, какой толщины и какими диаметрами предполагается сверлить.
  19. #3218
    А что спорить? Я на токарных станках ,1а62 и на резьбонарезном,не один год работал в молодости,да и варить научился.Так что сие мне знакомо.
    С уважением Максим.
  20. #3219
    Иркутск
    Не о том. Понятно, что не фанеру.
    Какую толщину и какими диаметрами сверлить будете?
  21. #3220
    свой дом.кто знает,что понадобится просверлить
    С уважением Максим.
