Страница 160 из 302 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 6024
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3181
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    по теории наоборот бочка должна быть при обработке без люнетов
    Да, странно. Но 5мкм это запредельно мало - если и есть где какие погрешности, не отловишь.
    Где камушки такие надыбал? Сто лет красного корунда не видал.
    Yours Aye, Ilya
  3. #3182
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Не станина точно, после кап. ремонта горизонт в нулях на продольном ходе суппорта (500мм), проверял. Тут какой-то другой эффект проявляется, не пойму какой.
    Конечно это все танцы с бубном, до круглошлифа этой приблуде как до луны, но все равно интересно. При шлифовке без СОЖ заметно греется деталь, +0.01мм теплового расширения на 45мм диаметре.
    Это вулканит хз какой марки, взял три разных на пробу. На митинском рынке на 4м этаже павильончик есть. Раньше они на улице сидели.
    Надо придумать как его "отшарошить", эксцентраситет присутствует.
  4. #3183
    Карандаш алмазный в оправе. Если бы не такая высокая приблуда, что пришлось малую продольку снять - карандаш в заднюю резцедержку и малой продолькой камнем по нему елозить. Но дерьма будет сурово больше и для пылесоса предел.
    Шлифовальные камни только так и правят. Заточные любым ВК8 дерьмом. Или роликами зубатыми.
    Непохоже на вулканит. Раньше такой красный корунд ставили на заточку быстрорезного инструмента. Руки еще по МАИовне помнят...
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Вот и я подумал, но... хотя с концов оно в центра отдает тепло. И СОЖ там другая, кипучая.
    Yours Aye, Ilya
  5. #3184
    Иркутск
    Потребовались обрезиненые ролики D20-30 длина 125-150 с точностью 0,1 - 0,15 на диаметр. Мож кто знает где взять?
  6. #3185
    Красногорск
    связка конкретная резина, именно она красного цвета.Такую вряд ли карандаш возьмет должным образом. Есть еще черный и серый круги потоньше, маркировку не нагуглил. Из всех надписей только скорость линейная понятна.
  7. #3186
    Тогда попробовать разориться на алмазную резцовую вставку. Малого радиуса. Но она на всю жизнь станет правилкой.
    Черный и серый вулканит - то привычно.
    Yours Aye, Ilya
  8. #3187
    Красногорск
    надо искать кто футировку делает или ролики для рольгангов. Как вариант на директлоте в предложениях услуг.
    попробую эльбором.
  9. #3188
    Добрый Аватар для Gudronov
    Скучные вы, все о железном да серьезном.
    Давайте рассмешу первыми последствиями самоизоляции.
    Чемоданно-игрушечный Тетанег Поверматег в процессе. Процесс еще не закончен.
    Плацдарм циркулярки. Просто сложил посмотреть. Странно, но в автокаде кажется мельче.
    Знали-бы, чем, как и где пилил все это,... лучше не скажу.
    Главные потрошки до обработки напильником.
  10. #3189
    Иркутск
    Что за мотор-редуктОр?
    Когда в файле всё сам строю - с восприятием размеров проблем не возникает (десятилетия тренировок, сжатые в...))
    А когда чужие файлы смотрю - бывают проколы с масштабированием(
  11. #3190
    Голова вот: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2752854, питание минвелл или 350, или 150 (если хватит). Ток мерил, должно хватить.
    Есть кейс, внутренние 520x340x150, в него, в принципе, в полуразобранном виде влезает все хозяйство, но без каретки.
    Планирую вариант с 220в ДК-105-750 и ременной передачей, тогда каретку в чемодан со всем остальным, а подъемник с кожухом и движком в отдельную сумку.
  12. #3191
    Иркутск
    А - О!
    Спасибо, не отследил. Мне интересна тема дохленькой точненькой стационарной циркулярки.
    А почему ты ратуешь за габариты и вес? Разве не пофиг? Или есть работа на выезде - тогда понятны траблы.
  13. #3192
    Voronezh
    https://voronezh.vseinstrumenti.ru/i...iABEgJJjvD_BwE
    Легко встраивается в столик. Без аккумулятора стоит - $70.
    Фишка - диск с твердосплавными напайками толщиной 1 мм! Глубина реза - дюйм. Легко режет 20 мм фанеру ламинированную или МДФ. Я её вообще взял для раскроя возле магазина плитных листов (фанера, МДФ) на части, которые влезают в легковушку. Питаю проводом от автомобильного аккумулятора.
  14. #3193
    Случается и так. Вернее, не работа, а в житейском плане, это не для производства. Да и производства как источника жизни нет, хотя есть и "настоящие" железяки, которые хорошо стоят и их не потаскаешь.
    Именно такой привод, конечно, на грани добра и зла. Просто подвернулось некоторое количество на энкоровском сайте. А крутит, кстати, весело. 165 тонкий вполне. И довольно тихий.
    Я, конечно, больше надеюсь на миассовский вариант, он, в принципе, в габарит такой "раскладушки" влезает, с диском 184-190. Шпиндель от торцовочной пилы, ведущий шкив от рейсмуса с посадкой 12, ведомый корвет 13 (получается с 22мм на 47мм), и ремешок 5pj256, уйма рубаночков с таким.
    Ну а самый такой вариант для мелконастольника - АИР63В2 с преобразователем, шкивы HTD или клин, с тапербушем, вообще нет проблем. Я макет собирал, от 380, замечательная штукенция. Движок брал IM2181 с переставными ногами, кожух алюминиевый, передний фланец чугун.
    P.S. Кстати, щупал Хаммера MFS900. Конечно, тупоголовый, поскольку подъемника нема, но сделан крепко и прямо. И некрупный совсем, но силенки есть.
    Где-то даже ролик есть с такой в столике, не то с похожим Бошиком. Не знаю, мне жалко готовое изделие, да еще такую удобную масяську в стол)).
    К тому же, по крайней мере, у больших пил, для работы в столе не та жесткость. Я ставил диолдовские 2квт головы (модель еще с советских времен, Смоленск/Ребир, страшная такая) в фанерные подъемники, вот там стоит как в тисках. И конструкция привода удобная, мотор-редуктор отдельно от кожуха и рукоятки, плюс задний подшипник шариковый. Такой же конструктив у более мелких Парм 165 и 185, и у некоторых Интерсколов.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.04.2020 в 20:39.
  15. #3194
    Красногорск
    Продолжаю сочинять универсальную шлифовальную приспособу с креплением аналогичным быстросменным кассетам. Шпиндель для кругов с оправками на конус можно поменять на ВШГ, будет возможность конуса в ноль выводить.
  16. #3195
    ДК-105-750
    А отличная у Вас конструкция получается!
    Андрей
  17. #3196
    Это с виду только...
    Выясняется, что это, как всегда, стенд для отлавливания косяков. Десятилетиями прогать каку вешь опасная, простые вещи стал хуже "видеть" .
    Запилил и поставил клеиться кожух диска, понял, что грубо напорол с фиксацией головы по задней стенке, между корпусом подьемника и кожухом легко помещается экран от опилок, которым заодно может фиксировать к передней стенке. Спешил куда-то, и сразу не увидел. Ну и по мелочи еще вылезают глюки, правда, работать все равно будет.
    P.S. Миассовский двигатель тоже попробую консольно поставить, за морду, благо у него спереди четыре по M8. Но не уверен, тяжеловат он. Пробовал их же киловаттник в пластмассе, очень неплох по моменту, но для имеющихся шкивов обороты великоваты. И еще, щеточный узел у него устроен таким образом, это не реверсируешь, щетки перекашивает.
    P.P.S.
    Как бы ни хотелось успеть в смутные дни, карантинные тучи сгущаются, ложусь на дно)). Процесс засторопорился на очередном "недофабрикате".
    Еще маленько, чуток другое
    Голова от Диолда ДП-2.0-200, он же в зеленом исполнении Калибр ЭПД-2100/200+Ст, он же Штурм и т.д.. Сами по себе эти пилы есть олицетворение первозданного ужоса, но мотор-шпиндель нормальный, а конструкция удобна для тех, у кого руки чешутся.
    То, во что она установлена - железки от Калибра ЭПН1000 и Корвета-10, по цвету понятно, что где. В виде запчастей пока имеются у энкоров.
    Высокотехнологичная ржавая железяка с тремя болтами, что слева от сооружения на первой картинке, предназначена для ликвидации проё конструкторского недочета. Желтая пластина, из-за отсутствия сплошного вертикального ребра (отгиба) по левому краю, склонна изгибаться в положениях ближе к верхнему, в результате - наклон и виляние диска, и под нагрузкой, и даже просто под весом двигателя. После установки железяки, прижимающей ее к корпусу (ответные отверстия видны слева от желтого), косяк почти уходит. Разумеется, придется урезать верхний левый уголок пластины на ширину нахлеста этой накладки. Тут пока не упилено.
    Поперечный размер двигателя чуток больше родного асинхронника, на второй картинке видны запилы.
    Подвижная желтая пластина выпилена по форме передней части корпуса редуктора, голова крепится с использованием четырех штатных резьбовых отверстий.
    Сам мотор-редуктор практически не изменился с советских времен, хорош тем, что подшипники крупные и "настоящие", а запчасти имеются у диолдов и калибров. Корпус редуктора по периметру урезан по сплошную перегородку.
    Что сказать в оправдание такой горожи.
    Во-первых, трудозатраты при допиливании зипов гораздо меньше, чем при изобретении всего узла с нуля. По времени на все про все уходит часа два от силы.
    Во-вторых, у дешевых бытовых станочков двигатели, как правило, никакущие, да и восстанавливать их иногда нет возможности из-за отсутствия комплектухи.
    В-третьих (и в общем смысле), использовать нормальную ручную циркулярку в столовом положении, все-таки, не совсем удобнo, да и убивать как-то жалко.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.04.2020 в 11:29.
  18. #3197
    Красногорск
    Решил проблему с ползающим по каркасному перекрытию второго этажа виброходом в виде компрессора. Из подножного материала (пружины от старого диска сцепления) сочинил виброразвязку, работает шикарно.
  19. #3198
    Voronezh
    У меня стоит безо всякой развязки. Может, с балансировкой что не так? У меня правда два цилиндра V-образно. Ремеза.
  20. #3199
    Красногорск
    Пол гладкий и с небольшим уклоном, чуть съезжает и занимает устойчивое положение. Т.к. перекрытие не капитальное, вибрировало знатно. Наверняка шкив компрессора можно и получше сбалансировать, но виброразвязка работает на отлично, не охота заморачиваться.
  21. #3200
    Иркутск
    Решил проблему
