Намедни крутил-вертел близнеца Patriot SD150
https://www.onlypatriot.com/catalog/...erlilnye/9802/. Двигатель от шв. машинки, шкивы и ремень спешл круглого сечения, ремни есть на али.
Обороты дикие. Но люфтов практически нет, включая шестеренку-пиноль. И довольно крепенький. В принципе, поставить на него тихоход от подачи CNC, может, и получится что-то толковое. Потому что при родной частоте вращения им либо платы сверлить, либо керамику. А из остального только огонь добывать.
Согласен.
Алюминиевых у меня былo, пробовал Wolfkraft, покупал очень похожий на него Luxtools 130 (давней версии), хрен редьки не слаще, про русский китай вообще молчу.
Единственная более-менее толковая (в смысле, поддающаяся допиливанию) это Энкор 20090
http://enkor.ru/catalog/product/11250, чугунный клон Спарки. Хотя, не знаю точно, может, была и чугунная Спарки.
Разумеется, это близко не станок, но остальные еще менее близко. Эту даже в исходном виде можно считать пригодной. А при желании либо вытачивается стойка чуть большего диаметра, либо берется прецизионный вал 25/1", а стойка под развертку. Главное, не совсем понятно, зачем оно такое вообще. Хотя, сам, очень редко, но пользуюсь. Иногда.
Но это про "станочные" стойки.
Нестаночные, переставные, класса основание и две палки, а между ними дрель болтается, тоже оно. Люфты, клин, пружинный возврат и зыбкость. Пытался приноровиться к готовым, в результате из г-на и палок наделал на коленке самопала, им и пользуюсь.
Так вот, переставные как раз понятно зачем. В переносное подобие станка крупную деталь не засунешь, а такие значительно облегчают работу, когда по детали приходится ползать. И, чего доброго, трафаретить по 2-3 листа МДФ или еще чего. Я, например, с ними уже забыл, как с кондуктором корячиться, и дрели с них не снимаю. Да и не получится такое с кондуктором.
В принципе, из cnc-комплектующих, пары запчастей от электроинструмента, и очень сильного желания, можно сделать совсем настоящую, крутую и недешевую, и оно того все равно стоит...
