Страница 151 из 304 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 6069
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3001
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    a_lumnus,
    Шина уже есть, со струбцинами. Покупал под Bosch GMF 1600.
    Не утерпел - заказал сегодня Bosch GKT 55 GCE.
    Дорого все конечно получается, но и удовольствие от выполняемой работы, тоже ведь чего то стоит.
    На инструмент, почему то, жаба не так сильно душит)
  3. #3002
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Добро пожаловать в секту :
    Александр
  4. #3003
    Орехово-Зуево
  5. #3004
    Toronto
    Поздравляю
  6. #3005
    Рязань
    https://youtu.be/FJ1ToXHPjCI?t=140
    Тайминг выставлен. Шоб мне такая под руку попалась
    Денис
  7. #3006
    так это Mafell MT 55 cc - "старший брат" Bosch GKT 55 GCE.
    Именно Mafell и делает для Боша погружную пилу, но механизм подрезки у Боша немного проще
  8. #3007
    Рязань
    Vic_MSK, это всё наверняка правильно пишешь. А мне со слюнями чо делать?
    Денис
  9. #3008
    лет 5 назад была и у меня аналогичная проблема. Купил Бош, далее купил пару шин и пошло и поехало... Так что решайся, оно того стОит
  10. #3009
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Еще момент, 11 КВт мотор работает с током 21А и официально от частотника кабель требуется на 10 квадратов. Но там 380, а тут 220
    зачем 10+ квадратов? Разработчикам девайса по ссылке хватит и 4-6 чтобы с одной фазы 11квт вытянуть https://ru.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_53
  11. #3010
    Это не разрабы, это барыги лохов ищут На фотке показали частотник из мелкой линейки(на киловатт примерно), вместо трех фаз на вход прицепили две. Надо было сказать самозапит и на фриэнерджи работает
    Если брать этот частотник во вменяемом исполнении, от Русэлком, честных 3 фазы ввод и 11КВт, то ценник будет чуть ли не дешевле алишных барыг.
    WBR, Michael.
  12. #3011
    Красногорск
    Наши умельцы уже ставят их на 1к62 со штатным двигателем
  13. #3012
    1 ремень на шкиве стоит, про 11 кВт можно и не заикаться - лопнет сразу. И больше 3 кВт с мотора не снимали. Ну а то, что для запуска моторов частотник рулезфорева, так оно не новость.
    Интересно входной ток измерить при 11 кВт, шибко больше 50А будет? И как душевно тухлая сеть провалит при 50А? Сей частотник (русэлкомовский оч похож по виду) при трехфазном питании на максимальной мощности в воздух чуть больше киловатта выдувает. При однофазном кпд наверняка еще ниже, стало быть полтора киловатта. Ну, если он и правда на честную мощность, в чем большие сомнения. Кондеров по питанию тоже два и габаритом как у трехфазного.
    WBR, Michael.
  14. #3013
    Красногорск
    Да понятно, что это все сказки венского леса и с тем же успехом можно было честный 2.2-3.7кВт преобразователь задействовать. Без PFC, сети при гораздо меньшей мощности нехорошо будет, кстати судя по видео входное напряжение не особо и просаживается под нагрузкой. У меня в мастерской Rin сети ~1.5-2Ом, но релейный стабилизатор сильно облегчает жизнь.
  15. #3014
    Орехово-Зуево
    Неспешно присматриваюсь к шлифмашинкам. Подскажите, какую лучше смотреть, что бы корпуса готовить?
  16. #3015
    Добрый Аватар для Gudronov
    Сейчас неспешно будем выяснять, какие корпуса, с каким приводом машина и какого типа)).
    Если деревяшка (шпон, доводка и т.д.) и, как говорится, мастби, Dewalt DW6423: https://shop.dewalt.ru/elektroinstru...we6423-qs.html
    Для того же случая полезно еще реноватор, хоть самый простенький, но с толковыми дельта-насадками.
  17. #3016
    Voronezh
    Как минимум две - ЛШМ и орбиталку. Из брендов я предпочитаю Макиту - живуча!
    Орбиталка - финиш. А если надо чуть побольше снять, выровнять и т.п. - тогда ЛШМ. Но с нею осторожнее - производительна! Нечаянно можно ям наделать.
  18. #3017
    Орехово-Зуево
    Остановлюсь пока на орбиталке, больших ям не должно быть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Деревяшка. Планирую пройти сам путь самурая(по крайней мере с корпусами). Буду шпонировать - народ пишет, что выравнивание поверхности обязательно.
    Меня тип интересовал - эксцентрик, ленточная и т.д.
    По производителю - буду брать сине-красных)
    По реноватору - добавлю в wishlist, после шуруповерта и пылесоса)
  19. #3018
    Ну, не "остановлюсь", а она по-любому понадобится, и ее все равно брать.
    Зависит от того, в насколько печальном состоянии находится эта поверхность.
    Лента вещь с диким аппетитом, почти как рубанок. Может статься, что достаточно (и удобнее) будет мощная крупной вибрационной машинки с большим ходом, вроде старшего Фиолента. Говорю именно про него, потому как, насколько я знаю, это единственный шлиф, у которого платформа приводится двумя синхронными эксцентриками, не имеет ни склонности, ни возможности к проворачиванию, и не требует конструкционных мер по его компенсации, как у "одноприводных" машинок. И вообще танк, но в сравнении с предыдущей моделью, внешне содранной с Макиты, чуть легче, меньше трясется, развеска лучше и ухватистей он.
    Есть еще орбитальные полировалки, на основе низкооборотной УШМ, с весьма значительной амплитудой колебаний (до сантиметра). Попробовал подобный Статус, прикольно, и, видимо, при многих операциях окажется полезно (ну, кроме прямого предназначения);
    Проходили, масяська Dewalt удобнее и калашниковее, хотя твое дело)).
  20. #3019
    Орехово-Зуево
    Лента вещь с диким аппетитом, почти как рубанок. Может статься, что достаточно (и удобнее) будет мощная крупная вибрационная машинка, вроде старшего Фиолента. Говорю именно про него, потому как, насколько я знаю, это единственный шлиф, у которого платформа приводится двумя синхронными эксцентриками, не имеет ни склонности, ни возможности к проворачиванию, и не требует конструкционных мер по его компенсации, как у "одноприводных" машинок. И вообще танк, но в сравнении с предыдущей моделью, внешне содранной с Макиты, чуть легче, меньше трясется, развеска лучше и ухватистей он.
    Есть еще по орбитальные полировалки, на основе низкооборотной УШМ, с весьма значительной амплитудой колебаний (до сантиметра). Попробовал подобный Статус, прикольно, и, видимо, при многих операциях окажется полезно (ну, кроме прямого предназначения);
    У меня сейчас корпус из мдф. Надеюсь, что его вообще не буду трогать.
    А шлифовать понадобится только шпон и, возможно, лак.
    Выбор сине-красных, наверное, что то иррациональное, но мне нравятся)
  21. #3020
    с пылесоса надо начинать.
    при шлифовке можно,временно, использовать бытовой С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДОБАВЛЕНИЕМ ЦИКЛОННОГО ФИЛЬТРа (я долгое время использовал бытовой керхер с циклоном). бытовой боится длительной работы при "затыкании" патрубка, перегревается двигатель. Для работы с циклонным фильтром хватает какого -нибудь малыша, типа Bosch GAS 15 - для сбора пыли важно давление и , умеренно, расход. Объем накопителя практически не важен, т.к почти все "объемное" остается в циклоне, если он не более 2/3 заполнен.
    сейчас пользуюсь GAS 35 с автоочисткой и матерюсь: емкость пустая, автоочистку постоянно выключаю... по ушам бьет. НО ! сосае уСЕ!!
    орбиталка.
    "Заценил" Rotex . работает -песня. но рекомендовать не буду.. сильно дорогой.
    .......но насколько быстро и удобно - одной и той же машинкой и грубую обработку и финиш делать..
    покупать надо 2 машины - с большим ходом (мм5, не менее) и с малым - 2 - 2,5 мм.
    Для финиша пользуюсь, в том числе макитой, присоединюсь - практически неубиваемый при аккуратном обращении инструмент
    если плоскошлифовалку брать - то надо обязательно делать рамку, по типу фестуловской.. иначе ямы неизбежны. очень грубый инструмент.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 19.12.2019 в 17:19.
    Александр
