Страница 150 из 303 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 6054
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2981
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Во первых это красиво!
    Кстати, для мелочей вместо угольника вполне хватит одной большой КМД. Размером примерно 50..100мм. хрестоматийный набор КМД 1..100мм это абсолютный мастхэв, вопрос только в желаемом количестве этих наборов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Часики то есть, вот стойки нет.
    Магнитные стойки на али дешевые и лучше советских. У советских как правило дохлые или слабые магниты и разные диаметры палок, зато у китайских палки почти всегда одинаковы, но какчество палок соответствует цене. Зато магниты вменяемы.
    WBR, Michael.
  3. #2982
    Toronto
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    Обычные как я понял, с "ударниками" долго не живут. Прошу посоветовать на какие стоит обратить внимание. Или можно торсионный держатель бит, и пользоваться обычными?
    Без особых проблем вообще то, я не сильно парюсь по этому поводу, но несколько хромолевых бит уменя как раз для тяжелых работ есть.
    Практически весь хромоль (хром-молибден) чёрного цвета
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Кстати спец, удлиннители обязательны большинство ис обычной стали или алюминиевых дохнут достаточно быстро, да и биты в них клинит не по детски
  4. #2983
    Сейчас надо биты к нему закупить. Обычные как я понял, с "ударниками" долго не живут. Прошу посоветовать на какие стоит обратить внимание.
    Ударные обычно хромолевые. Хорошо держат удар, но от большой статической нагрузки плывут, поэтому для обычного инструмента не пригодны.
    Ударный винтоверт с интерфейсом 1/4 шестигранник - штука странная. Под них существует только ударная оснастка в виде бит, никаких головок и прочих радостей. Вся остальная ударная оснастка, карданы там всякие, переходники, адаптеры и тп - видел только под интерфейс с квадратом, даже у сугубо прошных брендов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Погулил, оказывается есть в природе и такой изврат
    http://master-tool.su/katalog/bity_w...r_dly_golovok/
    WBR, Michael.
  5. #2984
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Причём купить это намного проще чем обратный переходник, чтобы шестигранные биты на трещётку 1/2, 1/4 дюйма цеплять.
  6. #2985
    Toronto
    Да ну брось ты тот же девалт с милуоки выпускают карданы под шестигранник (у меня от девалта) да и переходников на квадраты выпускается тоже чуть ли не всеми. Просто аккамуляторными импакторами в основном шурупы крутят соответственно и биты и прочее в основном под ушурупливание
  7. #2986
    Переходников на квадраты навалом везде, но ударных несравнимо меньше.
    Ударные?
    Я честно говоря не совсем понимаю, зачем надо именно настоящее ударное под всякую мелочь. Особенно учитывая, что настоящее ударное надо по большой части для откручивания, а для финального закручивания по правилам таки динамометрический ключ.
    Хватит сил у мелкого ударного шуруповерта на 100..200нм порвать мелкую биту, не порвав крепеж? Я биту из S2 поломал одну или две за всю жизнь, это меньше процента от количества израсходованных бит. Но не импактом, а обычным шуриком. Подозреваю был просто брак.
    Я смотрел каталоги авторемонта, в основном под винты/гайки от М6 и выше. На работе бывают эпизодические работы затянуть много гаек М10, М12 на шпильки, причем с усилием на ка
    жую гайку оборотов по 10-20. А безударным это вертеть то еще веселье. Видать поэтому и не попалось ничего ударного на хекс 1/4 - другая ниша и другие бренды. Даже ручные ударные отвертки имеют хекс увеличенного размера.
    WBR, Michael.
  8. #2987
    Toronto
    Честно говоря только для длинных тонких бит (гусиная шея) желательно именно ударное, а так на мелочи рбочие поверхности снашиваются быстрее чем скручиваются
    ну позиционировался пд всё в том числе черным по белому под импакторные модели
    длинную тонкую биту (гусиную шею) под робертсон (канадский стандарт квадратное отверстие) я раз сломал
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    Это совсем другая история
  9. #2988
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    на Беру снова скидка на rt0700cx2
    Хоть второй покупай)
  10. #2989
    Добрый Аватар для Gudronov
    Имхую, при наличии трехбазовой разумнее брать просто rt0700, на круглой базе. Если нет надобности одновременно работaть двумя погружными.
    Усе. Она уже не по акции;-(
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.10.2019 в 17:46.
  11. #2990
    РФ Саратов
    Не реклама. Сегодня заходил в ОБИ, там по акции нонейм ЛШМ 57х533 дешевле семисот рублей. Я такую брал раньше за две сто.
  12. #2991
    ))) Я однажды взял из остатков уже тогда снятый с производства Ставр ЛШМ-1000, клон одного бошега. Понял, что вполне толковая, и неплохо было-бы с оказией еще, но уже поздно. И тут нахожу ее в айке. Айка http://aika-tv.ru/, рюши там всякие, йупочки.
    http://aika-tv.ru/mashina-shlifovaln...9B%D0%A8%D0%9C .
  13. #2992
    РФ Саратов
    Ставр ЛШМ-1000
    Киловатка, а эта 750 по этому давить на ленту так как на вашей не получится, хотя на любой не стоит этого делать.
  14. #2993
    Toronto
    клон одного бошега.
    У того самого боша с которого это скопировано есть один косяк, клавиша включения дохнет достаточно быстро ибо контакты совсем дохлые. Надеюсь что у клона это не проблемма. Но вот то, что у клона не сделали плоский верх чтобы было можно было на стол крепить это не фонтан
  15. #2994
    У моего экземпляра с кнопкой порядок, зато при рождении была порвана дорожка на переменнике))).
    Ну, а отсутствие полустационарной функции это да.Хотя, гораздо удобнее и выгоднее использовать для этих целей что-то специализированное.
    P.S. До самоделок руки пока не доходят, но есть осознанное желание навязчивая идея приобрести подобную штуку:
    https://ryobi-shop.ru/stanok-shlifov...yobi-rbds4601g
    http://www.trio-d.ru/katalog/metallo...ok_BDS-100_230
    Именно с таким Щипачевским расположением тарелки, так она мешает меньше.
    Райоби манюня, а Триод интересен тем, что можно сочинить подставку и набок его положить, тарелкой вниз, при этом рычаг замены ленты и крутилка регулировки убегания оказываются в нужном месте.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.10.2019 в 16:56.
  16. #2995
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Продублирую пост с мастерграда
    А что сообщество скажет по поводу Bosch GKS 12V-26?
    Планирую колонки пилить - соответственно или mdf или фанера до 21 мм.
    Шина есть в наличии.
    Изначально облизывался на Bosch GKT 55 GCE в L-Boxx - очень понравилось, что с пылесосом пыли почти нет, да и пилит шикарно, но вот цена(
  17. #2996
    Ох... А просто обычная дисковая есть, подошву соорудить и по шине?
    Есть у меня масяська под 85мм, имхо, это совсем не для таких работ. Оно никаким образом погружную не заменит, с шины хорошо если 22мм впритирку возьмет, да и пилить им толще 15мм у меня жестокости не хватает. Брал исключительно под неудобицы, где с нормальной не развернуться, из-за компоновки и габаритов, и в помощь лобзику, поскольку у них одинаковая ширина реза. И еще, из-за того, что подходят диолдовские диски, надеюсь, понятно, почему)).
    Так что, брать такой мелкий калибр, да еще аккумуляторный - это нужны серьезные основания. Еще раз скажу, если есть обычная 6"+ без паза, проще ей накладку сочинить под имеющуюся шину.
  18. #2997
    Voronezh
    У меня Макита такая есть - толщина пила 1мм. На выходные резал у магазина лист фанеры 21 мм на три части - чтобы на легковушке домой увезти. Я пилу эту пользую только для этого и без аккумулятора - проводочки подлиннее цепляю крокодилами прямо на батарею автомобиля - пилит отлично. И розетки не надо. Мужики, что отпускают материал удивлялись, как такая махоня лихо режет такую толщину по линейке!
  19. #2998
    Орехово-Зуево
    Gudronov,
    Есть Bosch GKS 190, но она тестя, а я все же хочу заиметь свой инструмент.
    Bosch GKS 12V-26 привлек в первую очередь, возможностью работы с шиной и, конечно, ценой.
    Идея понятна - смысла в ней особого нет, для боле-менее регулярных работ.
    Как то у Bosch все негуманно с ценой для инструмента способного работать с шиной.
    А есть готовый чертеж профиля шины Bosch FSN, что бы по нему самому сделать платформу?
  20. #2999
    Toronto
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    Bosch GKS 12V-26
    Игрушка в общем то, но серьёзная. А вот домашнюю мастерскую такую покупать бы не стал однозначно.
    Bosch GKT 55 GCE
    А вот GKT55 совсем другой коленкор я с подобной (АТФ55) живу последние лет 30 с промежутком года в 3-4. Можно конечно обходится и без нее, но раз попробовав уже совсем не можется стоит она своих денег до последней копейки
    +1000500
  21. #3000
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Не надо покупать обязательно бошевскую шину (сам как раз пользую и погружную, и фрезера и шины бошевские, так что знаю о чем говорю)
    Если шину –то, например, макитовскую: https://spb.vseinstrumenti.ru/rashod...kita_194368-5/ для этой пилы
    https://spb.vseinstrumenti.ru/instru...akita_sp_6000/
    шина (если не кривая) совместима с фестулом.
    Широкая шина в ряде случаев удобнее узкой бошевской – у боша пила полностью на шине, не закрепить, например угольник для перпендикулярных пилов: https://yandex.ru/video/preview?film...0104-sas1-1536
    Если на первых порах вообще планируется использовать дисковую пилу на площадке, есть смысл в качестве шины использовать такой профиль (профиль –шина Т-track 51 мм усиленный):
    https://forda.ru/materials/5927/
    крепится за средний паз к материалу такой струбциной : https://cmt-shop.ru/catalog/strubtsiny-ehoma/70272/
    такая струбцина совместима с макитовской шиной и шиной фестула.
    Или такую : https://cmt-shop.ru/catalog/strubtsiny-ehoma/70271/
    Эти струбцины намного дешевле фестуловских. В крайнем случае можно обточить под паз какую –нибудь китайчатину
    Александр
