Страница 148 из 151 Первая ... 138146147148149150 ... Последняя
Показано с 2.941 по 2.960 из 3013
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Потому что или пильные диски не то что должно быть, или банально тупые, ну и самое банальное расклинивающий нож сильно не по размеру, или просто дорого им было купить каретку с подрезом которая решает эти проблеммы на раз
    Ато. Дык за ней ухаживать надо. За выработкой зуба следить, подрезной подстраивать, и вообще оно аккуратности требует)...
    У них есть ещё один заметный плюс - это то что лист не елозит по столу и лишнего не царапается что бывает заметно на глянцевых однотонных покрытиях.
    Правда, вертикалки тяготеют к повреждению "нижнего" торца, на котором лист стоит.
  3. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Определенная аккуратность нужна при постановке на станок, но не более чем при плюхании листа на стол с кареткой
  4. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Интересно, почему сейчас как то отошли от станков с дисками больших диаметров? Ведь чем больше диаметр пильного диска - тем под более острым углом он входит в материал. Качество среза выше и диск дольше служит. Ведь старое оборудование подрезных дисков не имело...
    В каждом человеке живет тот самый Рафик...
    ИнтЫрнет подобен могиле - сравняет абсолютно всё и всех...
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Старое оборудование было универсально в плане материала. А новое оптимизировано исключительно под ЛДСП с толщиной 16 мм и очень твердым ламинирующим слоем - раньше ламинирующего слоя с меламином не было. А он легко тупит любой твердосплав на больших окружных скоростях диска.
    Когда пильная система из двух дисков - зуб подрезного диска при резании трогает только наружный твердый слой. Поэтому рисков сколов даже при дефектах материала в виде непроклея - минимальный из всех возможных. 99% всех форматок у нас пилят исключительно ЛДСП.
  6. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    +1000500 Именно поэтому на подрезных зуб обычно конского размера расчитан переточек на 10-15
  7. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Я почему спросил. У моего товарища есть станки обоих типов... Большие диски у него имеются и с твердым сплавом. Так вот износ их меньше именно по причине входа зуба в материал под острым углом, а качество спила выше по причине большой окружной скорости. А вот новое оборудование изнашивает пилы быстрее именно из за того, что зуб практически заходит в материал под прямым углом. Отмечает так же, что старые пилы он не подправлял уже приличное время, а вот новые пилы (причем весьма не плохие и недешевые) правит регулярно...
  8. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    направление вращения основного диска и подрезного разное должно быть. Подрезной вращается навстречу основному. Тогда зуб подрезного сначала придавливает поверхность, а затем соскабливает верхний слой в сторону основного диска -в том числе и поэтому сколы минимальны.
    Разве по другому -?Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    Разве по другому -?
    Нет конешно. Но на фабрике - недавно был на Графской фабрике кухонной мебели давно основной диск ставится небольших размеров. Поэтому угол врезания сверху - тоже весьма острый. Как и снизу. Там, где пилят по 8 часов в смену народ быстро приспосабливается - а то заточки и на смену не хватит. В Плитстройторге воронежском тоже пилят по 8-10 часов ежедневно. Заточкой-переточкой отдельный человек занимается.
    Кстати, вертикальные распиловщики неудобны когда идет расшивка на много небольших деталей - что характерно для кухни - ящичные доски, например, или полочки. Поэтому изготовители кухонь работают только на форматках. Корпуса АС тоже состоят из сравнительно маленьких деталей.
    Но вообще, на мой взгляд - ДСП - это зло. Безо всяких исключений. У меня дома её нету - кругом массив дерева, максимум - фанера. Тут делал недавно часы напольные. По чертежам, задняя стенка должна быть из МДФ, фанерованной дубом. Я это дело изменил, и сделал стенку резонансной - из цельно-склеенного дубового щита с "отзеркаленными" досками. Т.е. толстая доска распускается по толщине и склеиваются доски "книжкой". Получилось и красиво, и, главное, звук гонга гораздо громче и дольше его послезвучие - до 20 секунд затухание последнего аккорда из четырех нот.
  10. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    ни разу не агитирую за МДФ. проблем с ней хватает.
    но , сравнивая с массивом и/или фанерой, вынужден признать -МДФ существенно стабильнее при эксплуатации.
    Александр
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    На них удобно предварительный распил делать чтобы не катать гигантский лист на каретке
  12. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Скорее так: с МДФ гораздо проще конструировать стабильные по влажности конструкции. С массивом можно делать не менее стабильные конструкции. Однако при этом много заморочек. Особенно в сопряжении продольных и поперечных направлений волокон. Там, где с МДФ можно тупо наглухо склеить, с массивом требуется много ухищрений делать конструктивных.
    Но итоговая стабильность конструкций из массива ничуть не хуже, чем из МДФ при грамотном конструировании.
    У МДФ одно достоинство перед массивом - в разы выше декремент затухания звука, что важно для корпусов АС.
  13. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    В феврале изготавливал мастер-модель из МДФ, лопасть для движителя СВП.
    Позже узнал от заказчика, что движители у них парные. ) Вторую делал уже новым шпинделем и фрезами - всё прошло в разы веселее.
  14. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Что значит старое? Старое и электропривода не имело Первую подрезную головку на станке я увидел в конце 80-х станок производства начала 80х. Подрезные головы немцы стали ставить на раскроечные станки где то в 70х
    кто отошел? куда отошёл? то что я вижу на выставках, как ставили 300mm-400мм пильные диски на пром оборудование так и продолжают ставить. А пилы для роспуска в 500-800мм и выше диаметром вытеснились ленточными пилами
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Скажи товарищу пусть расчитает погонный метр на зуб и удивится разница там будет в пределах погрешности
  15. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Красиво.
    Всем шампанского!
  16. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Трёхмерка - почти всегда красиво. ) А ещё это много станочного времени и много времени в компе. )
    Поработал нормальными фрезами, хочется ещё нормальнее. Сейчас подвернулся шпиндель с цангой ER32, 6 кВт. в полцены. И очень мне его захотелось, 6 кВт нафиг не надо а вот фрезы с хвостовиком 20мм - это оччень хорошо.
    6 кВт/220 В - треугольник, если получится перекоммутировать звездой - запитаю до 220 и будет мне то, что надо. Тогда наверное буду брать.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 22.07.2019 в 16:32.
  17. 文人 Аватар для Openreel
    Фигня будет. На мелких(пол киловатта и меньше) моторах по приколку включал звезду вместо треугольника - потеря мощности просто фатальная и скольжение конское.
    На мощных дурю не маялся, хотя есть опыт с частотниками до 11КВт.
    Имхо оставить треугольник, а частотником напряжение понизить на ~10-20%. Мощность всеравно частотником ограничена будет.
    WBR, Michael.
  18. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Наверное больше - процентов на 30-40, мне больше 2 кВт точно не надо. Но если характеристика станет слишком мягкой - да, жопа, чревато остановкой шпинделя.
  19. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    6квт от 1 фазы да с воздушным охлаждением...ну такое. Какой смысл в колдунстве с понижением напряжения питания? Если с режимами резания не жестить, он и не будет заявленые квт-ы потреблять, никто же не заставляет постоянно весь потенциал использовать.
  20. 文人 Аватар для Openreel
    Если частотник на 6 КВт, то смысла ноль. Как я понял, частотник слабей, колдунство потребно только для этого. Косинус фи у асинхронника никто не отменял, ток хороший и без нагрузки будет.
    Еще чуть больше и треугольник станет звездой.
    Еще момент, 11 КВт мотор работает с током 21А и официально от частотника кабель требуется на 10 квадратов. Но там 380, а тут 220, значит кабель тож конский и вес у него вау. КГВВ 5*10 гнуть удовольствие то еще. Да даже 4*10 тож радости мало.
    Чем тогда шпиндельного лося подключают?
    WBR, Michael.
  21. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Именно так, больше 3 кВт ставить не хочу. И кабель - да, он не дешевый (особенно, если экранированный) и его много.
