Страница 145 из 304 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 6069
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2881
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Фрезерный стол
  3. #2882
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Пилить надо, а не строгать.(если по прямой)
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  4. #2883
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    А фрезеровка не предпочтительней? Рез чище, угол проще выдерживать, если с лобзиком сравнивать.
  5. #2884
    Eкатеринбург
    Лобзик предназначен для кривых. Я говорю про дисковые пилы.
  6. #2885
    Орехово-Зуево
    Вряд ли найду дисковую пилу с возможностью установки угла.
    Буду пробовать обойтись тем что есть-лобзиком и фрезером.
  7. #2886
    Eкатеринбург
    отдайте на раскрой, будет быстрей и дешевле, т.к. время наше всё.
  8. #2887
    Орехово-Зуево
    Я пока макет хочу смастерить. Дальше уже думать буду.
  9. #2888
    РФ Саратов
    Если сравнивать то получается на много дороже, фрезы в разы дороже пилок и тупятся они быстрее тем более если пилить ламинаты и прочие плиты содержащие полимеры.
    Лобзик это только "мотор" а пилки для него разные, есть для кривых и есть для прямых. Если в лобзике присутсвует режим "маятник" им пилят только по прямой.
    Сейчас практически все поворачиваются до 45град.
  10. #2889
    Частый гость Аватар для germes
    sVIVs,пользуйтесь фрезой (твёрдосплав)-вам хватит надолго,конечно,если не собираетесь открывать поточное производство акустики или мебели.
  11. #2890
    РФ Саратов
    На долго это на сколько? На напольники к примеру около 12-15 метров пила на каждый, тоесть 24-30 метров, это если с первого захода идеально попасть в размеры, а в реальности пилят с припуском чтобы потом кромку допилить в размер, это сколько метров получится? Хорошо ещё если пилить чистый МДФ а если ламинат или ДСП или фанеру, хватит одной твёрдосплавной на долго?
  12. #2891
    Фреза под 45 не самая ходовая,поэтому хватит надолго.В размер "вгоняют" прямой фрезой,двух прямых хватает на несколько пар АС.Надо понимать,что фрезы,как и пилки,являются расходниками,экономить на них глупо и небезопасно.
  13. #2892
    Eкатеринбург
    макет-то зачем в 45?
  14. #2893
    Орехово-Зуево
    Руку буду "набивать".
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Хочу попробовать все работы своими силами провести. Такой пилы у меня нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    В моем случае получается самая ходовая - все стенки думал ей обрабатывать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Цена - это аргумент.
  15. #2894
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    шину и пилу стоит купить. Можно не иметь лобзика. Но без погружной с шиной и фрезера аккуратно акустику не сделать.
    Такими пользуюсь регулярно:
    Фреза под 45 градусов с направляющим подшипником
    Фреза кромочная конусная (45 град; хвостовик 8 мм) по дереву Bosch 2608628352
    Фреза V по гипсокартону Expert S8/D31,8/L19/90 Bosch 2608629370
    Димар очень знакомые хвалят, не пользовался.
    5.29.1
    Концевые фрезы для выработки V-паза
    Но камрады правы –для простого прямолинейного распила существенно ДЕШЕВЛЕ использовать или циркулярку, или погружную пилу. Стоимость реза (рубль/метр) СУЩЕСТВЕННО дешевле.
    При пилении по шине погружной пилой получается отличный результат. Если использовать острую пилу и подрезку обратным ходом, никакой бахромы с двух сторон, сразу под склейку.
    С погружной пилой при наклонном распиле есть свои ньюансы – обязательно надо использовать жертвенную поверхность, т.к.пила наклоняется ОТ шины, и работать на весу ей затруднительно, небезопасно и ,как минимум, неаккуратно.
    Если использовать фрезер, тогда лучше использовать замковое соединение. Для такого соединения есть несколько типов фрез.
    Александр
  16. #2895
    Орехово-Зуево
    Блин, опять траты.
    Фрезер у меня Bosch GMF1600, родная шина недешевая весьма получается, плюс переходник на неё. Может есть ещё какие аналоги?
    Могу взять попользоваться Bosch GKS 190 Professional, но на ней вообще не предусмотрена работа с родной шиной.
    Как с ней лучше получить прямой рез под 45%?
    А какая у неё рабочая глубина?
  17. #2896
    Voronezh
    Нафиг Бош, тем более с хвостовиком 8 мм. Берите Энкор 9239. Рабочая высота фаски получится до 22 мм. И шина не нужна совершенно. Подкладываете при фрезеровке доску с точной ровной кромкой - фреза с подшипником, поэтому кромка выйдет ровной. Чистовой проход съем не более 1 мм.
  18. #2897
    Орехово-Зуево
    Вот такую еще нашел
    https://korvett.ru/id/art-13-63--fre...12mm-2275.html
  19. #2898
    sVIVs,в чём необходимость,кроме хотелок, соединений деталей под 45? Вы резко,с вашими навыками,усложняете себе задачу,потому как, любое соединение под некий,заданный угол требует повышенной точности при изготовлении деталей. Если осилите-дерзайте,все мы с чего-то начинали.Когда начнёте собирать,тогда и поймёте о чём я толкую.
  20. #2899
    Орехово-Зуево
    Здесь же, на форуме читал, что под 45 оптимальнее.
  21. #2900
    Раньше мебельный щит собирали и клеили на микрошип,сейчас - гладкая фуга.Хороший пва,при необходимости-саморез,прочности соединения вам хватит с избытком.Опять же,вовсе не отговариваю вас,может ваше желание продиктовано конструктивной необходимостью для дальнейшей,финишной отделки.
