Страница 144 из 304 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2861
    Иркутск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Несчастный невинный мультиметр....
    Ничего ему не будет - максимум 1200 В на пределе 1000. )
    ---------- Сообщение добавлено 12.06.2019 в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11.06.2019 в 09:13 ----------
    Итого:
    Изоляция цела, мультиметр тоже.
    Мотор заземлил, примотал к самому горячему месту термопару и ещё раз плавно за пару часов обкатал подшипники.
    За это время выучил наизусть 24-ю и 25-ю страницу мануала и повесил на вход осциллоскопа фильтр, форма тока стала похожа на синус.
    Температура ненадолго вышла за 44 градуса только когда выключил мотор.
    Что же тогда все эти два дня было?
    - Видимо паника.
    Перегрев в начале случился скорее всего в подшипниках из-за спешки в обкатке, смазка толком не успела разогреться и не растеклась. Видимо архиважно поднимать температуру очень плавно. И ладно если бы у меня не было печального опыта: семь лет назад на этом самом станке я угробил дуплексированную пару подшипников, не подозревая о необходимости обкатки. Видимо где-то до 2010-го моторы полноценно обкатывались на заводах, а теперь это не так.
    Шпиндель работает очень тихо, несмотря на то, что воздушные моторы считаются более шумными, чем водяные.
    Напругу с частотника (и ток естественно) довольно сильно колбасит - ток где-то на ±10-12%
    С чем это может быть связано не понимаю, может ёмкости в частотнике подсохли или их просто маловато? Модуляция сетью?
    В настройки не лез, было бы хорошо оставить их как есть - старый шпиндель планирую установить в стол и питать от этого же источника.
    Если новый мотор не будет выдавать 2.2 kW - не расстроюсь, покупал его не потому что не хватало 1.6 kW, а потому что у родного максимальная цанга - 10 мм. Новый же с конусом ER20 - это фрезы с хвостовиком до 12,7мм, не предел мечтаний конечно, но уже можно работать.
    Очень признателен всем - помогли справиться с мандражом и эта кухня стала немного более понятной.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 11.06.2019 в 22:16.
  3. #2862
    Бестолковая жертва интернета, вдобавок подверженная паническим атакам.
    Теперь распечатай мануал на инвертор и к его заднице переписанные параметры
    что тебе перечисляли.
    При подключении новых мотора и инвертора сперва сбрасывают все параметры инвертора к заводским, затем забивают параметры мотора с шильдика - у тебя номинальная напруга и частота, скорость вращения побоку, она только для индикации и обмена по интерфейсу нужна - если скалярный режим.
    Этот инвертор забивать ток и мощность не дает, отсюда мотор меньшей мощи - на страх и риск.
    Похоже так. Если нет ступенчатой начальной зарядки цепи постоянного тока - есть риск что кондеры обидятся на заряд через их собственную ESR. Полагаю что при евоной дешевизне реле и балластный резистор не поставили.
    Yours Aye, Ilya
  4. #2863
    Иркутск
    Преподаватель математики и немецкого в ПТУ, отставной ротмистр, сменивший кнут на указку.
    Частотник 2,2 не новый, а штатный станочный, нет резона ресетить его. Чтобы уменьшить вероятность перегрева шпинделя 1,6 китайцы поставили на него компьютерный кулер. )
  5. #2864
    отставной ротмистр
    ... фельдфебель - Вольтер
    Yours Aye, Ilya
  6. #2865
    Добрый Аватар для Gudronov
    Указка - это такая бита)))
  7. #2866
    Иркутск
    Да. Толще обычной и тонким в другую сторону.
  8. #2867
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Поменял в мастерне оф55 на 676п. Прикрутил УЦИ, горизонтальный стол от 67К25 и поставил газлифт на 900Н для разгрузки консоли.
    На всем ходе продольной подачи (440мм) отклонения в пределах 5мкм, лепота. Пора за ЛТ-ху браться)
ID:	348835 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2868
    Toronto
  10. #2869
    При такой конской консоли?
    Ну вот, боролся с ОФ55 за продольный ход и 10мм куда-то дел.
    Боковых пластин у стола не было?
    Пиноль - старая с КМ или новая с ИСО?
    Yours Aye, Ilya
  11. #2870
    Красногорск
    Почему конская? Нештатный стол не сильно много веса прибавил (при существенно большей жесткости), а так хоть 90кг компенсировал. Нашел на али пневмоцилиндры 63/400, при 6-7 атм можно хоть всю консоль полностью вывесить, но не охота усложнять.
    676П по паспорту имеют продольный ход 400 и только СФ676 450мм. Охотился за ним одно время, но остановился на первом попавшемся 676П с живой геометрией. Так что у меня еще 40 мм бонусом).
    Боковые накладки к столу есть, но работать с СОЖ не планирую.
    Шпинделя с КМ4, в моем случае +, вся оснастка от 55-го перешла по наследству.
  12. #2871
    У вильнюсских старых было 450. Видать потом оптимизировали.
    А инструмента под КМ4 вообще куда как больше.
    Кстати про СОЖ не зарекайся, по дюрали очень пользительно - но проще не стандартной станцией а чо-нить системы Эсмарха
    Но чистить пазы без накладок проще.
    Yours Aye, Ilya
  13. #2872
    Красногорск
    Дюраль и посуху замечательно режется, другое дело вязкий алюминий или стали легированные. Система кисточка или масленка - выбор гаражного слесаря!
    В приоритете вопрос с заточкой инструмента, станочные плюшки по мере возможности.
    Наследие СССР-а громоздко и редко с хорошей комплектацией попадается, а мелкие китайские аналоги не перекрывают большой части потребностей.
  14. #2873
    Иркутск
    Система Эсмарха + воздух -
  15. #2874
    Это и меня тоже волнует. Звонил в пару мест - люди малоадекватные. Ессно фрезы концевые меня интересуют, в основном.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    + воздух -
    Не, под крупную стружку не попадет. У меня грызла ходовые 25-35 мм прямо в конус КМ3. Жесткие.
    Yours Aye, Ilya
  16. #2875
    Красногорск
    Заточной придется самому сочинять, если не гнаться за сверхуниверсальностью - ничего сложного. Уже полгода валяется заготовка пиноли с внутренним КМ4 для этих целей
  17. #2876
    Иркутск
    +100500! Без вариантов.
    Немного фрез сейчас отправил на заточку на ЧПУ в ... не угадаете ...Калининград.
    На пробу. Дорога бесплатно. Если всё получится расскажу.
  18. #2877
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Не только того мотопедиста это задолбало
  19. #2878
    Ничто не ново под луной. Об индустрии поделок из г и палок писал еще Джером Клапка Джером больше 100 лет назад. Причем издевался над этой темой еще круче того мотопедиста
    WBR, Michael.
  20. #2879
    Иркутск
    Отфрезеровал кронштейны из силумина. Получилось сносно, но хлопнул на это дня полтора.
    Парни с железными станками скажут - несерьёзно это, и в чём-то будут правы, даже на дюральке подачи детские.
    Однако всё встало как надо, осталось новый кожух наверх сколхозить, да пылеудаление переделать.
    Но главное - новый шпиндель работает! Тихо, как мышка, даже непривычно. )Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #2880
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Подскажите, пожалуйста, фрезу для снятия кромки под 45 градусов на корпуса для колонок. Цанга 8 или 12.
    По возможности с максимальной длиной реза или подскажите как лучше обрабатывать толстые панели.
