Страница 143 из 304 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2841
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Да! - Оба мотора в воздухе.
    в смысле не заземлены -? через конструктив гальваническая связь все равно должна быть, ...странно.
    потенциал на корпусе как измерялся -?уровень и форму напряжения была возможность проверить? надо бы сопротивление и индуктивность фаз измерить. витковое, правда, на любой частоте будет проявляться.. больше похоже на пробой.
    а у частотника du/dt стоит - ( инструкцию пока не было времени посмотреть)?
    Токи по фазам (абсолютные величины на разных оборотах, измерять True RMS), посмотри - в случае явной несимметрии можно по кругу крутануть фазы еще пару раз(что бы исключить частотник) и померить. если не симметрия по току на холостом будет и будет "привязана" к двигателю, движок под замену
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 10.06.2019 в 13:38.
    Александр
  3. #2842
    Иркутск
    Оба мотора сейчас в "воздухе" - на столе фрезера, старый снял, чтобы корректно сравнивать. У моторов отличается только мощь и габарит, конструктив конечно разный но оба звезда 220V 400 Hz.
    ... щас подумал, что про звезду-то - ляпнул, скорее оба треугольник, если 220.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 10.06.2019 в 15:18.
  4. #2843
    Да, треугольник поскольку частотник с одной фазы запитан. Если мотор 380\220 звезда\треугольник.
    Проверь все же -
    F0. 12
    Basic running freq
    Дефолт 50.0 а ты пишешь что номинал мотора 400
    Смотри еще раз страничку 24 мануала - в скалярном режиме частотник снижает напругу на обмотке если установлена частота ниже номинальной и держит постоянную напругу скз выше номинала. Это из-за того что на НЧ индуктивное сопр. снижается и чтоб не превысить макс. ток обмотки напругу надо снижать по некоторой зависимости V от F.
    Короче, и 25 страницу читай. Там это описано.
    Yours Aye, Ilya
  5. #2844
    понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Там это описано
    опоздал. ну да, надо константу проверить для скаляра
    Александр
  6. #2845
    Иркутск
    Сейчас симметрию/несимметрию клещами оценю и будет более ясно что делать.
    Куча времени по-идиотски уходит на съёмки роликов для китайца.
  7. #2846
    Вполне могет быть что китаиса обмотки неправильно скоммутировал, шпиндель ему в SRаку.
    Yours Aye, Ilya
  8. #2847
    это можно проверить. Конечно, лучше, если бы обмотки можно было разомкнуть.
    если треугольник, обмотки должны соединяться последовательно -начало с концом предшествующей.
    на обмотку (например, UV) подать небольшой ток от пробника (батарейка с лампочкой), на остальных обмотках смотреть полярность отклонения эдс при размыкании пробника. лучше бы, конечно, на разомкнутых обмотках проверять.... ну, за неимением гербовой пишем на обычной. если пробник перемещать по обмоткам, картинка качественно должна быть похожей
    Александр
  9. #2848
    Для этого стрелочный тестер нужон. А он в тумбочке.
    Можно LC-метром, должно быть все одинаково.
    Yours Aye, Ilya
  10. #2849
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не. Когда с концами напутано, это заметно и без измерений, сразу. Главное вовремя вырубить, чтоб потом было над чем размышлять ...
  11. #2850
    Иркутск
    Пожалуй - Да! Обсуждать тут было бы нечего. Часок-то я его уже всяко погонял. )
    Померил фазные токи клещами:
    4000 об - 1,43-1,46-1,46
    8000 - 1,43-1,46-1,46
    12000 - 1,40-1,45-1,43
    24000 - 1,35-1,40-1,38
    Достаточно ровно. Попробовал оценить ток утечки - подключение резистора 33кОМ параллельно щупам подсаживает то, что есть на корпусе с 113V до 63V. Входное мультиметра на пределе 1000V не знаю. Да и фиг с ним, мелочь. )
    Так, что по всему - землить корпус и лезть в настройки. )
  12. #2851
    Бесполезно обсуждать заметно-незаметно когда число полюсов неизвестно. Всяко может статься.
    Yours Aye, Ilya
  13. #2852
    Иркутск
    400 Гц = 24000 мин-1 у обоих моторов.
  14. #2853
    Это надо частотнику сказать.
    Тогда он будет знать, что 220В это для 400Гц. По умолчанию в частотнике номинал мотора 50 или 60Гц, на 400Гц он будет поднимать напругу, сколько сможет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Это надо было до первого включения делать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Сихнронная скорость для 400 Гц известна, в чем сложность посчитать полюса?
    Впрочем можно и не считать, массовый шпиндель больше 2ух полюсов уже странно, кому такая тяжелая тормозная лошадь нужна?!
    WBR, Michael.
  15. #2854
    Иркутск
    Хочешь сказать, что изоляцию могло поэтому и профигачить?
  16. #2855
    Не факт, что ее профигачило.
  17. #2856
    Иркутск
    На этой ноте и закончу на сегодня!
    Поздно у меня уже.
  18. #2857
    Не, просто я на коленке прикинул паразитную емкость по тем числам, что ты дал, если это на 400гц, получается около 10-15нан. Если это не гальваника.
  19. #2858
    Профигачить могло от повышения напруги, если запаса совсем нет.
    Но если бы профигачило на заземленный частотник, то он по логике должен моментально в аварию выпасть. У меня не бывало пробоев моторов на корпус, поэтому не знаю как оно реагирует.
    А есть пробой или нет - это только меггером проверять. На напряжениях есно выше 100В. И желательно на горячем моторе, так он течет заметно сильней.
    WBR, Michael.
  20. #2859
    Иркутск
    Мегометра поблизости не нашёл, но мне дали умножитель х4 для проверки от сети мультиметром. Завтра посмотрю.
  21. #2860
    Не факт. Обычно 220. А у продвинутых бывает ВЧ буст, но не по умолчанию.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Как на к.з. в фазе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Несчастный невинный мультиметр....
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Сколько я ни читал цию цидульку, ни фига в этом не утвердился.
    Именно. Пренепременно и низкоиндуктивно. Знакомые абсолютный энкодер и евойную плату в ПЛК так сожгли. 45Вольт на корпусе. С частотой ШИМ.
    Yours Aye, Ilya
