Страница 142 из 304 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2821
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Думал у него только про мопеды. Когда он только всё успевает, и жить и работать и видосы такого уровня клепать!
  3. #2822
    ... и фсе - дерьмо?
    Yours Aye, Ilya
  4. #2823
    Openreel, весело я про видео
    Андрей
  5. #2824
    Иркутск
    Подключаю новый шпиндель 2.2 кВт вместо старого 1.6 кВт. Оба 220В, 400Гц, 24000. Частотник старый (в смысле штатный станочный) 2.2 кВт.
    Новый стартует мягко, работает тихо. Правда показалось, что вроде немного свистит...
    Обкатал подшипники на 4000 об/мин. с полчаса - всё отлично, движок слегка тёпленький.
    Перешёл постепенно на 24000 и чуть отвлёкся. Запах! Греется собака! Градусов 50-60-70 на корпусе. Скинул обороты не выключая, чтоб обдувался - движок остыл постепенно.
    Теперь не знаю - что это было, подшипники нагрелись или в настройки нужно лезть?
  6. #2825
    Viktor S, он разве без водяного охлаждения?
    Андрей
  7. #2826
    Ессно нужно, но причина не в этом.
    Yours Aye, Ilya
  8. #2827
    Иркутск
    Охлаждение воздушное. У меня был станок с таким же но водяным, но там был ещё и мокрый стол. А в этот раз решил, что вода - лишние хлопоты.
    Шпиндель
    Частотник
    Расскажи.
  9. #2828
    Частоник то простейший, вектора нет.
    F0.8 можно попробовать понизить, если нагрев от потерь в железе. Токовые клещи на скоп и мониторить форму тока шпинделя, с уставкой F0.13 поиграть.
    WBR, Michael.
  10. #2829
    Иркутск
    Хорошая мысль. Немного хлопотно, но если в лоб не решу придётся так и делать, можно и под нагрузкой форму смотреть.
    Сейчас бы с холостым ходом разобраться...
  11. #2830
    Фурнитура для бижутерии
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    F0.11 Torque boost - посмотри в описании график, если у тебя номинальная частота 400 Гц то исправь что там по дефолту, 50 вроде.
    F0.12 Basic running freq Setting range:5. 0 Hz ~ upper freq
    F0.13 Max output volt проверь.
    Частота модуляции и так низкая, если свистит. Он на ей родимой и свистит.
    Мощность движка и соотв. V/F аппроксимация и ограничение тока жестко к номиналу инвертора привязаны, так что косяк может быть только с бустом на низких частотах.
    Yours Aye, Ilya
  12. #2831
    Иркутск
    Если честно ничЁ пока неясно - совсем незнакомая тема.
    Срочные заказы подраскидал и завтра начну ковыряться. Плохо, что частотник один а станок время-от-времени будет нужен для работы. ( Дер-гот-ня.
  13. #2832
    И что наковырял?
    Yours Aye, Ilya
  14. #2833
    Иркутск
    Илья, даже не брался - снова работы навалило. Единственно - продавца попросил помочь разобраться с настройками. Вроде пыхтит - вопросы задаёт по мануалу, отослал ему скрин.
    Так или иначе - по совету Миши трансформатор на провод да самому вникать, будут непонятки - в личке спрошу.
  15. #2834
    Иркутск
    Транс - Талема нашёлся в тумбочке.
    Снизу -1600 Вт мотор, сверху - 2200, скорость - 2000, 4000, 8000 об. Выше не полез пока, надо на новом шпинделе подшипники обкатать нормально.
    Но криминала не видно, завтра сколхожу фильтр, чтоб несущую не так видно было, да продолжу...
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Ты прав, напряжение на корпусе. ( Что-то с обмотоками. Финиш. Теперь спорить с китайцем, блин.
  16. #2835
    Мегером измерить утеку на корпус. Если утечка есть, то возврат.
    Одно не понятно, откуда на корпусе напряжение, если он обязан быть заземлен, равно как и частотник.
    WBR, Michael.
  17. #2836
    Тут есть в подключении мотора несколько гитик. Земляной провод и три моторных в кабеле, снаружи экран. Иногда лучше экран землить только на инвертор, иногда только на мотор, иногда - оба конца.
    Но надо было ессно с меггера и LC-метра начинать. Описание мотора мутное. Для конфигурирования скалярного частотника не хватает номинальной частоты питания.
    Yours Aye, Ilya
  18. #2837
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну мегометром утечка не измеряется, измеряется сопротивление изоляции. Утечки измеряются пробойной установкой
  19. #2838
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Потенциал на корпусе не может быть причиной емкостной связи обмотка-корпус? Обмотки между собой тоже стоит проверить.
  20. #2839
    Не знаю, есть ли там возможность обмотки полностью расцепить. Померить индуктивности. Вот ща соседям греющийся мотор на маятниковой пиле гляжу. Изоляция обмоток 1МОм при 1000В. Развинтит - померим индуктивности, на постоянке вроде нормально.
    Но если корпус заземлен как дОлжно, то наводка м.б. только с частотой ШИМ - если она высокая, а сечение земляного провода маленькое.
    Yours Aye, Ilya
  21. #2840
    Иркутск
    Всё так, только у родного мотора на корпусе ноль при прочих равных. Да! - Оба мотора в воздухе.
    В мотор же лезть нельзя - скорее всего буду возвращать.
    Сейчас сравню токи двух моторов по каждой фазе, на разных частотах на х.х. - что-то прояснится, возможно. )
    Последний раз редактировалось Viktor S; 10.06.2019 в 13:37.
