Страница 136 из 307 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 6135
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2701
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    жена говорит, давай дом купим и будешь покупать нормальный инструмент
    Для ремонта этого дома
  3. #2702
    да знаю я, она еще дачу просит, говорит, я не буду туда ездить
  4. #2703
    Новичок Аватар для Freddie
    отлетела щёчка у фрезера
    Какая такая "щёчка"? Кагбэ нет таких деталек в электроинструменте. Может ламель на коллекторе якоря? Тогда якорю (и фрезеру) - однозначный кирдык.
    А если стоит выбор исключительно из дешёвого инструмента, то весь он примерно одинаков. Невзирая на название. Смотреть нужно только на доступность запчастей в сервисах. Это если есть желание купить хоть что-то не одноразовое.
  5. #2704
    да, оно отлетело, мне кажется, что не совсем хорошо прилегали щётки, ну или я хз, но искрил и грелся перед смертью, я не против дорогого, но вместо проф. фрезера получается 4-5 бытовых, мне на жизнь хватит, я думаю, я ж не в мастерской работаю, раз в год 30 метров погонных, не больше.
  6. #2705
    Тут всё просто. Сначала наступила смерть якоря. О чём и свидетельствовало искрение и нагрев. А прилегание щёток (если они не до конца изношены, что в Вашем случае очень вероятно) тут ни при чём. Вывод: инструмент - барахло. Хотите купить ещё пяток таких? Хозяин - барин.
  7. #2706
    Toronto
    под 10, или лучше 12мм хвостовик.
    А что деревянные фрезы бывают в такой размер. я как то больше всё 12мм и 12.7 (1/2") вижу
  8. #2707
    Мариуполь
    И 8мм есть
  9. #2708
    В наших краях 8мм мейнстрим и инструмент бюджетный весь под них. Полдюйма локально нет, ни фрез ни инструмента. 12мм есть, но стоит дороже 8мм.
    WBR, Michael.
  10. #2709
    Добрый Аватар для Gudronov
    Десятки не так много, потому как ни то, ни се, восьмерок навалом. С шестимиллиметровыми совсем беда, выпускались как Фелисатти (и Интерскол, не при детях будь сказано), сейчас одна CMT, и то скудно. Беда в том, что у rt0700 и клонов 8мм цанга - обсосок, одна конусная часть с единственным разрезом. А сам фрезерок очень вкусный. В общем, понятно.
    Имеется в виду, все это в России. Тут как раз с дюймовыми хвостами беда. Мало на чем неиндустриальном стандартные ER, цанги и стаканы сплошной спешл, притом взаимно несовместимый по посадкам.
    P.S. Я чего дешевые копии этой мелкой кромочной макиты имею в страшном количестве - сам девайс стоит не дороже двух фрезок ЦМТшных. По мне разумнее не снимать до конца ее жизни хорошую фрезу с железно настроенного фрезерка, чем перетыкать и перенастраивать, каждый раз корябая обе железяки и напрягаясь))). Сегодна еще один вортекс прибыл с удивительно прямой погружной базой, только она вся в чем-то типа охлаждайки-защищайки, завтра в соответствие ее приводить буду.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.03.2019 в 23:37.
  11. #2710
    Еще острая, всё мне перепилила, но на днях тю-тю
  12. #2711
    Можно весь список огласить? В ручной бытовухе ER не видел (шпинделя под бытовой ЧПУ не считаем).
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Подача явно или слишком бычстро илти слишком медленно - фреза адово горела. Не должен хвост ваще гореть, да еще и на детских пробегах!
    WBR, Michael.
  13. #2712
    Тут как раз с дюймовыми хвостами беда,
    Вот уж не думаю, что в Торонте беда с инчами. Если, конечно, о ручных фрезерах разговор.
  14. #2713
    Вот какая моя подача, я не знаю быстро это или нет:
    https://youtu.be/1t8dONPSJms?t=1320
  15. #2714
    Если их не считать, то ни на чем, насколько мне известно. Похожее по конструкции есть, но, видимо, не оно. Еще не знаю, что стоит на джетовских коллекторных шпинделях, которые были раньше фелисатти и теперь синий белмаш.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Вообще, если малыми диаметрами резать насквозь, особенно не тот материал, или по всей высоте такой фрезы кромковать, то им как раз такой каюк и приходит. Надо наращивать калибр.
  16. #2715
    Медленно и рывками. Берешь калькулятор в руки и считаешь, чтоб за оборот каждый зуб срезал примерно 0.05мм. Сильно меньше - не рез, а трение уже. Сильно больше - надо силу в руках иметь и точно вести при этом и еще и фрезу с заготовкой не поломать. Надо чувствать руками что фреза именно режет и силы на это тратит.
    Лучше увеличить подачу и уменьшить глубину реза, чем наоборот. 3-4мм глубины в мдф для учебных целей норм. Руку набьешь, можно будет и 5мм резать за проход.
    WBR, Michael.
  17. #2716
    Toronto
    Так они и лучше заметно
    Это понятно но брендовые; фесто, бош, фреуд, девалт, хитачи..... все имеют версии 12.7 цанг и инструмента на ебай навалом в общем, держась в стороне от откровенной китайчатины и наборов по 50 фрез
  18. #2717
    Так и на али навалом, и даже попадаются приличные. Но внутре страны в "обычных" интернет-магазинах и тем более натурой у нас этого мало. Ну, а наборы - это понятно...
    Кстати, вопрос. Допустим, припалил жало. Не до явной окалины, а до стойкой коросты бяки. Чем правильно чистить?
  19. #2718
    Toronto
    "в Торонте" не беда, но через прилавок я уже не помню когда я фрезы покупал всё как-то онлайн. И кстати желания покупять что либо меньше полдюймовки нет совершенно
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    приличные
    я как раз про приличные
  20. #2719
    Это для тех, кто понимает. А кто понимает, тот инструмент в правильных местах загодя заказывает.
    ---------- Сообщение добавлено 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Всякие кромочные свистульки в ваших краях тоже на полдюйма? У меня 12мм только в большую макиту влазит.
    WBR, Michael.
  21. #2720
    Toronto
    да, и иx немало
