Страница 133 из 133 Первая ... 123131132133
Показано с 2.641 по 2.654 из 2654
Тема:
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    У фестула есть несколько инструментов которые есть смысл покупать только от них, фрезеры к ним не относятся.
    Фанни, есть просьба - озвучь, "весь список, пожалуйста"(с)
    потому как кроме домино, ротекса (ох и зверь.. ) и 1400-го, остальное у фесто вполне заменяемо, имхо... или неправ -? 2200 фрезером не пользовался.... видео впечатляет, но уж сильно дорог и тяжел..
    у домино напрягают три вещи :
    1. с водным клеем родные печеньки рвут паз ( причем очень жестко рвут, пару заготовок пришлось в утиль отправить) - и кроме как применения контактного клея, решения не нашел - что посоветуешь?
    2. родные фестуловские печеньки дОроги - ... пилю на замену из калиброванной (шлифмашинкой ) фанеры, а "скругления" на узких торцах делаю погружкой под 50 град, примерно ( опять же, совет или ссылку -кто как делает -? сначала заготовки под доминошки (узкие торцы) фрезеровал... клей между слоями фанеры садит фрезы просто моментально, да и точности там не надо особой, с учетом обязательности люфта между деталью и домино для выдавливания излишков клея)
    3. первое время напрягала небольшая глубина паза под домино (после самодельного приспособления на бошике). Доминошка из фанеры, при поперечной нагрузке, остается целой, ломая при этом "мясо", в которое погружена.... особенно если клей был водный и паз уже слегка порван... наверное, надо просто учитывать при выборе соотношения толщины детали и толщины домино. Что куда стоит "заправлять" -? в 16 мм МДФ толще пятерки домино, имхо, смысла нет паз делать.. Или -?
    Александр
  3. Старый знакомый Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Доминошку делаем из тойже породы что и деталь, т.к. у разных пород свойства разные и современем это сказывается(под склейку). Если имеется доп.фурнитура для крепления, то не клеим, и порода доминошки неимеет значения. фестул домино используют для точной стыковки и для нагрузки не предназначен. в производственных условиях гораздо эффективнее использовать долбёжник, я своих производственников задолбался переубеждать, насмотрелись интернетов.
    вектор на качество невзирая на трудности.
  4. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    eksaedr,
    Вопросы были к Фанни
    Касательно пород домино и деталей – да, желательно (а иногда и обязательно - например, при продольном сращивании). Но если говорить о дереве или фанере – этим материалам свойственна анизотропия (вдоль /поперек волокн/слоев)… иногда толку мало, что «бук скрепляем буком» ( угол может быть разным).
    Использовать домино ТОЛЬКО для позиционирования – это бред. Позиционируется хорошо с помощью шкантов (и не надо дорогущий домино). Если совсем по рабоче крестьянски – нейлер и шпильки.
    Меня интересует именно силовое использование домино – фрезы для замкового крепления (две пласти под 90 град) изнашиваются очень быстро… да и позволяют делать только один тип соединений. Домино позволяет реализовывать соединение под разными углами.. что более универсально
    Александр
  5. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Лет 10+ в хозяйстве Skill 1830AD. По началу довольно интесивно пользовал, никаких нареканий (только пластиковую подошву почти сразу заменил). Бюджетненькой аппарат конечно, но грубых косяков нет и свою цену он на 300% отработал.
    Тем временем поставил муфту привода на место, промыл/смазал цепи приводов, заодно по-быстрому сделал маховик ручного вращения шпинделя из подходящего куска эбонита. Старичок скоро снова зашуршит стружкой.
    Последний раз редактировалось Bender; 21.02.2019 в 13:33.
  6. Старый знакомый Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    вот это бред, для использования домино ещё и под нагрузкой. сращивают вдоль другими методами.
    это бред.
    а я о чем. вообще фестул домино. Деды веками отрабатывали крепления и соединения, пришел фестул и победил сразу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    анизотропия
    о-о, слова какие знаем. В этом-то и соль дерева, и слов моих.
  7. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Домино, погружная с линейками, пожалуй и всё, Капекс ещё под вопросом, шлифовалками от фесто не работал сказать ничего не могу. Фрезеры у них раально ничем не примечательны пробовал 1400 и 2200 бош и фреуд соответственно заменяют их с одинаковой эффективностью точностью и за гораздо меньшие деньги. T.e. 1400 как раз заменяем, а вот погружная нет (да пробовал макиту и девалт) Макита это вообще смех. Девалт близко, но фесто удобнее, точнее и эргономика заметно лучше
    странно не сталкивался но c Домино я работал всего пару раз онa мне не нужна (за эти деньги) мебель я делаю редко. Попробуй клей с максимальным твёрдым остатком или переходи на эпокси в таких местах где "мяса " вокруг паза остаётся мало
    Я подобное в том числе 13мм мдф на фреудовские бисквиты собираю с ПВА они тоже пресованные и где то ок 5мм и без проблем с разрывами. Но зачастую это чисто для фиксации для зажима струбциной чтобы детали на клею не поехали
    скворечники в последнее время во время сборки я начал застреливать пневмопистолетом сравнительно короткой шпилькой позиционирую намазанные клеем детали поджимаю струбциной леплю пару шпилек, снимаю струбцину переставляю ... и так по всему шву..... для стандартного скворечника оставляю струбцины по углам технологичнее получается особенно если сборка в стапеле
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    +1000500
    шпильки только для скворечников кроющихся шпоном в мебели из массива я применения шпилькам не вижу (оставляя в стороне латунные микрошпильки) ,
  8. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    funny the rat, спасибо.
    Александр
  9. Завсегдатай Аватар для Merstan
    На рынках нет элементарных вещей, а мне надоело сверлить криво.
    Я взял цангу от бормашинки на 3мм, загнае её в цангу фрезера (воняет, сволочь! и люфтят стойки сильно, сгорел бы да дал купить новый) и на ровной широкой доске ровно сделал отверстие сверлом 3мм. в этой планке. Дальше рассверлил шуриком сверлом 5мм и вкрутил трубку в эту МДФ-ину.
    цэ як правильно, стусло?
  10. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Merstan, дощечку пошире - будет легче и надежнее базироваться.
    Понадобилась одна специфическая шестерня для станка, делать с нуля достаточно проблематично и затратно. Донор с подходящими z и модулем, пара ржавых болванок + токарный и пресс решили проблему.
    В рабочем положении
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Merstan, я обычно направляющие из внутренних обойм подшипника делаю.
    Андрей
  12. Добрый Аватар для Gudronov
    Стоечку с двумя рогами простейшую вроде Диолда, KWB и т.п.. Будет попендикулярно.
    Потом наделать для нее пятаков-вставок и вот так в них по центру:
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    "Домино" - это название конкретной модели, или что?
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
  14. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    http://nhwoodworker.com/domino/
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Хм, прикольно, никогда такого инструмента не видел.
