Страница 119 из 304 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2361
    Voronezh
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    а какую низнаю
    Makita BO 5031
    5 лет в хвост и в гриву. Вещь! Есть мощнее и производительнее - но руки отмотаешь. А тут оптимум массы и производительности. Особенно заметно на вертикалях.
  3. #2362
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто-нибудь имел дело с такими https://ru.aliexpress.com/wholesale?...B2%D0%BE%D0%B9
    У меня есть в виде раздвижной линейки.
    Мне показалось, что очень точный. И повторяемость показаний очень хорошая.
    И не 90 градусов, как была у коллеги ниже, а полный оборот.
    Последний раз редактировалось Fusion; 23.09.2018 в 22:03.
  4. #2363
    Мне же не акутику одну шлифовать! Вибрашка нужна
    С уважением Максим.
  5. #2364
    Добрый Аватар для Gudronov
    Так я и говорю https://makita-line.ru/vibroshlifova...a_MAKITA_9046/, https://makita-line.ru/vibroshlifova...AKITA_BO4900V/
    А вот функционально практически то же самое http://shop.phiolent.com/product/plo...ina-mpsh4-28e/
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.09.2018 в 21:29.
  6. #2365
    игрушка или разрядам после запятой можно доверять?
    В виде линейки был давно, угол до 90 град, бестолковая игрушка.
    В виде кубика есть сейчас, удобно углы при заточке ножей ставить. Смартфон дает примерно такую точность, покупать кубик отдельно смысл только при частом использовании.
    Разряды после запятой - тогда классический машиностроительный угломер с нониусом, похоже без вариантов.
    WBR, Michael.
  7. #2366
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    У меня шлифовка процесс эпизодический, брал в основном чтоб при окраске машины своей выгнать плоскости. Купил эсцентриковую Зубр, под 125 липучки - вполне себе аппарат, обещают 5-летнюю гарантию, я на сайте инструмент зарегистировал. У меня ихняя еще полировальная(типа болгарки - но с низкими оборотами 600-3000). В общем инструмент вполне нормальный, по мне уровень Интерскола/Скила и т.п. - то есть для бытовых нужд более чем достаточный.
  8. #2367
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    есть и классический и оптический от carl zeiss (шикарный прибор). Электронный подкупает возможностью измерения угла без необходимости одновременного контакта с двумя плоскостями. По всей видимости заявленная accuracy +/- 0.2 градуса ограничивает применение девайса столярными и строительными областями.
  9. #2368
    Удобен относительными измерениями, например поставил на железяку(магнитный еще и прилипнет), обнулил, наклонил железяку на 15 градусов. Быстро и просто, заляпать пластмассу не жалко.
    Или на одну железяку прилепил, обнулил, перенес на другую железяку и выставил на ноль - обе железяки с приемлемой точностью стоят одинаково.
    WBR, Michael.
  10. #2369
    Частый гость Аватар для va_dim
    Не нашел более подходящей темы, поэтому задам здесь вопрос.
    Предстоит решить следующую задачу: внутри готового корпуса АС нужно будет плату фильтров прикрутить саморезами (т.е. просверлить отверстия и затем завернуть саморезы) к боковой стенке, причем, скорее всего, еще и вплотную к задней стенке. Дырка под динамик, в которую нужно будет просунуть инструмент и каким-то образом просверлить дырки и закрутить саморезы - порядка 14см.
    Каким инструментом можно решить эту задачу? Искать гибкий удлинитель для шуруповерта, но с его помощью, насколько я понял, можно будет только завернуть саморезы? Или покупать какую-то миниатюрную машинку типа Дремеля, которая может пролезть внутрь корпуса?
    Последний раз редактировалось va_dim; 26.09.2018 в 22:40.
  11. #2370
    Для завернуть и миниатюрная храповая отвертка пойдет. Она вообще должна быть. Удлинители для шуруповертов-отверток все разные, для каких-то работ удобнее суставчатые из пластиковых позвонков, эти держат форму. Есть в оплетке, те просто гибкие, пружинистые. В любом случае, крутящий момент, естественно, ограничен.
    Бывают насадки под 90 или примерно 90 градусов, с держателем под HEX или вообще с кулачковым патроном.
    Дремелеобразные вещи полезны, но сам гравер довольно здоровый, помогает гибкий вал, но у него тоже длина шпиндельной части ничего себе так. Но вещь в хозяйстве полезная, в неудобицах сверлить и т.п..
    За истинный Дремель жаба задавит, так Hammer md170a. За него задавит - Калибр 160 или 170.
    Ну а там, где и с этим не пролезть, из моторизованной техники только микродрели.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.09.2018 в 23:24.
  12. #2371
    Минимальный габарит с поворотом 90 град у держателя боров от зубной бормашинки (например старого советского, они сравнительно низкоскоростные и неприхотливые).
    WBR, Michael.
  13. #2372
    порядка 14см.
    Рука должна пройти.
    Да и электроотвертка вроде влезет. https://www.220-volt.ru/catalog-533275/ Не влезет - обычной ручной отверткой.
    Как вариант - приклеить
  14. #2373
    Voronezh
    Точнее, прикрутить плату фильтров к фанерке, и потом эту сборку приклеить в одно касание. Держать будет насмерть. Только клеить после отладки кроссовера, а то вынимать потом придется с бубном и танцами.
  15. #2374
    Завернуть, понятное дело, не главная проблема. Основная - засверлить дырки под саморезы.
    Дремелеобразные вещи полезны, но сам гравер довольно здоровый, помогает гибкий вал, но у него тоже длина шпиндельной части ничего себе так. Но вещь в хозяйстве полезная, в неудобицах сверлить и т.п..За истинный Дремель жаба задавит, так Hammer md170a. За него задавит - Калибр 160 или 170.
    Смотрю описания, например, на Hammer md170a - нигде нет данных по габаритам. Длина шпиндельной части гибкого вала, действительно, является определяющей для данной задачи. Где бы ее поточнее узнать без прогулки в магазин?
    Это где-то приобретаемо сейчас?
    Рука должна пройти. Да и электроотвертка вроде влезет. https://www.220-volt.ru/catalog-533275/ Не влезет - обычной ручной отверткой.
    Выше написал- главное сделать отверстия. Причем рядом со стенкой. Агрегат, указанный по ссылке, боюсь не подлезет, даже если пролезет внутрь корпуса.
    "Плата" - это и есть кусок МДФ с деталями. И отлаживать не планируется - готовый проект собирается. Но, все равно, на клей сажать как-то не хочется. Несмотря на то, что это проще всего.
  16. #2375
    Шилом. Неглубоко, лишь бы резьбу схватило. Дальше должно завернуться.
  17. #2376
    Это в наши-то времена, когда ЧПУ повсюду бороздит)))?
    А так, лучший ответ дня и звездочка на фюзеляж .
  18. #2377
    г.Ростов-на-Дону
    Верно! И маленькая отвертка. Ради 4-шурупов гиперболоид изобретать избыточно.
  19. #2378
    Прожечь. Вот как раз гиперболоид из нагретого шила
    Без отверстия саморез много вспучит материал.
    Андрей
  20. #2379
    г.Ростов-на-Дону
    Есть сверла по дереву под шестигранник 1/4" - им можно вполне наковырять отверстия глубиной 10-12мм с помощью отвертки под биты с трещеткой.
  21. #2380
    Voronezh
    Прожечь
    Лазером, через зеркальце!
