Страница 118 из 304 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2341
    Иркутск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Вариант.
    Примерно тоже по затратам будет 4 пропанобаллона БУ.
  3. #2342
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Модернизирую пневмосистему мастейрни, подружил пару ресиверов от ашановский компрессоров. Итого +200л ресивер в дополнение к 50л компрессора.
    бред ! снизу пробка для слива конденсата . Вы его похоронили ! У себя , например , на 50 л. прикрутил переход 1/8 на 1/2 + шаровый кран + трубка . Вся влага легко улетает под давлением ! + система не остаётся под давлением после работы .
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    купил с рук пару ресиверов от дешевых компрессоров(иногда их не чинят по гарантии, а на разборку пускают). Металл так себе, но 8атм держат.
    дешёвый не дешёвый заводская гарантия на баллон при нормальной эксплуатации 12 лет ! если стенки так себе , то вскоре возможен взрыв но уже ничего себе . Вывод : выкинуть и купить нормальный и новый , с необходимым объёмом и рассчитанным компрессором .
  4. #2343
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Тоже изначально планировал из пропановых колхозить, но с учетом временных затрат сделал выбор в пользу готовых.
    Перевёрнутый ресивер - третий по счету, влаги там будет минимум. К тому же в планах поставить влагоотделитель. На мой век точно хватит.
  5. #2344
    Иркутск
    Магазин на диване!
    Не для этого форума.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Так отличный вариант. Но редкий, можно завидовать.
    Мне, например, за новый-бушный 200 л ресивер от загнувшегося компрессора загадали 10 тыр - чётанекупил.
  6. #2345
    Добрый Аватар для Gudronov
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2335160
    Пружин пока нет, кажется, подойдут от фрезера
    Дурь. Взял мебельных пневмопатронов, ремень 3м от какой-то Макиты (не то рубанок, не то ЛШМ), кажется, 330мм, остальное понятно. Блок из мелкоподшипников, половинное усилие, двойной ход, т.е. теоретически 180мм. Патрон 60N поднимает дрельку в верхнее положение, если 50N, каретка остается в том положении, в каком отпустил. Подбирать надо. Опускание при нажиме происходит мгновенно, возврат плавно (иногда неудобно). Бегают уже больше года, надысь таки один из патронов заменил, прохудился.
  7. #2346
    Иркутск
    Взял мебельных пневмопатронов...
    Илья, если не трудно - дай ещё других фото.
  8. #2347
    Toronto
    Gudronov, cool
  9. #2348
    cool
    Форева кул .
    дай ещё
    Подшипники 635,625 и шайбочки для регулировки. Весь подъемник - коробчатый вертикальный кожух-направляющая, который крепится к каретке, рамка-ползун с блоком, и пятка, в которую вкручен патрон, резьба М6. Фланцевые гайки, в которые ввинчены концы лифта, просто посажены в насверленные отверстия, больше никакой фиксации. Усовые гайки в ползунке М5, у одной зyбы спилены, в другой шпилька раскернена. В приципе, там можно использовать мебельную межсекционную стяжку М4, у нее внешний 5, подшипники как раз садятся нормально, и возни меньше.
ID:	325913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325915   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325916   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.08.2018 в 23:09.
  10. #2349
    фанеру в полиэфирке пропитать не нужно?
  11. #2350
    Не думаю, да и в домашних условиях качественно не сделаешь. К тому же, оно все склеено на ПВА, по пропитке он вряд ли возьмется. Если делать что-то более вечное и жесткое, лучше на линейных подшипниках и сопутствующих причендалах. Недешево, плюс держатель явно придется заказывать на нормальном промышленном тяжелом ЧПУ фрезере. Была мысль сделать подобную базу для фрезерных шпинделей от Энкора-Калибра.
    P.S. Обнаружилось не в связи, но просто так. Если у кого фрезер Фиолент и страсти по замечательным цангам его, то к нему подходит цанга 8мм (не 6мм) от Калибра ФЭ-1000М. Угол похож, без эксцессов. Наружный диаметр центровочного кольца меньше диаметра стакана фиолента, но цанга удачно садится на цапфу вала, и никакого биения не наблюдается.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 31.08.2018 в 18:07. Причина: -
  12. #2351
    Иркутск
    Парни! - Помогите!!!
    Кто знает, что за ткани применяются в стружкоудалении?
    Типы тканей? Производители? Нашенские продавцы? Срочно надо ткань.
    У китайцев на Али фильтры и накопители почему-то нетканные. А у нашего Энкора -тканное, по плетению похоже на брезент.
    У Джета, кажись тоже ткань.
    Для накопителя брезент точно покатит а вот для фильтра точно нет.
  13. #2352
    Красногорск
    Наверное что-то из этого:
    http://promtextil.ru/internet-magazi...rovalnye-tkani
    На вопрос конкретного применения можно менеджеров помучить.
  14. #2353
    С фильтровыми тканями нюансов вагон, мы на работе под свои задачи фильтры проектируем и нам их под заказ производят. Нюансов море, тканей тоже выбор, теория работы фильтров тоже не примитив.
    Как уже сказали, менеджерам вопросы задать. Наиболее годные ткани купить и ставить эксперименты.
    Думаю проще и дешевле купить готовые мешки под серийную задачу или придется устраивать возню с экспериментами.
    WBR, Michael.
  15. #2354
    Voronezh
    Нетканые, в т.ч. у Джета на малый размер пропускаемой пыли 5 мкм и тоньше. А тканые у Джета и Энкора - на 30 мкм.
    Делал фильтр для тарелочной шлифовалки Джетовской - просто купил мешок в Энкоре и перешил под свои нужды. Работает.
  16. #2355
    Красногорск
    Коллеги, кто-нибудь имел дело с такими https://ru.aliexpress.com/wholesale?...B2%D0%BE%D0%B9
    игрушка или разрядам после запятой можно доверять?
  17. #2356
    Все же вибрашку шлифмашинку я угробил! надо новую покупать,а какую низнаю
    С уважением Максим.
  18. #2357
    А какая была?
  19. #2358
    Voronezh
    Можно.
    Но - не любит падать на пол, особенно кафельный.
    Удобно точно выставлять наклон полотна циркулярки или столика ленточной пилы.
  20. #2359
    А какая была?
    Ураган с 2006 года выпуска.ныне нема таких
    С уважением Максим.
  21. #2360
    Это прямоугольная 115x230, клон старой Макиты не топовой, или мелкая? Если большая, самый неубиваемый вариант - Фиолент.
    P.S. В принципе, поскольку инструмент имеет потенциальное свойство ломаться, я исхожу из того, к чему можно без проблем и не через Неё купить запчасти.
    Запчасти есть у Фиолента http://zapchasti-fiolent.com/
    частично у Хаммера-Милитари через 220 вольт https://www.220-volt.ru/catalog-20209/#ui-tabs-parts
    и у Калибра https://kalibr-online.ru/service.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.09.2018 в 21:05.
