Страница 117 из 304 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2321
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Cпасибо. Проверю.
  3. #2322
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Этот станок завод выпускал как ширпотреб.
    В долбаные ельцинско-чубайсовые времена завод стал не нужен и его теперь вдрызг нет, а Саратов тихонечко стал Засратовом.
    А в движке скорее всего якорёк подлежит замене.
  4. #2323
    РФ Саратов
    У меня такой стоял в соковыжималке, если его рукой дёрнуть то обороты набирает но греется и пахнет, КЗ витков обмотки статора. В былые времена на крекинге работала женщина обмотчица, она на этих моторах собаку съела, но она вышла на пенсию. Сейчас остался один мастер обмотчик, сидит в развалинах агрегатного завода но за такие моторы берётся не охотно.
  5. #2324
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    По фото похож на мотор от советских стиралок.
  6. #2325
    Добрый Аватар для Gudronov
    Мотор да... Я так думаю, плакать по нему совершенно незачем, ценное тут само железо, а движок найти абсолютно не проблема. И не стоит он того, чтобы его ремонтировать. Вариантов куча, если не АИРЕ ставить, то, если вал 14, подойдет AR-3, если влезет, он довольно толстый.
  7. #2326
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    шасси,
    А кнопочку то удерживаешь во время пуска?
  8. #2327
    А конденсатор пусковой присутствует ? Да должен, и кнопку, думаю, бывший владелец заповедал удерживать.
  9. #2328
    Mосква
    Нет.
    Нет там кондера.
  10. #2329
    Ну да, в схеме нет.
  11. #2330
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    двигатель не хочет крутить пиноль...
    ...Пиноль легко крутится...
    Шпиндель. Шпиндель крутится в пиноли, пиноль двигают ручкой подачи вверх-вниз.
    (© ДДТ)
  12. #2331
    Mосква
    Всё или почти всё рекомендации учителей "пройдены". Замечаний нет, но кмк резиновый ремень очень сильно натянут(прогиб максимум 1см) - отсюда и нет вращения шпинделя.
  13. #2332
    Ремень и должен быть натянут, иначе ему силу не передать(при силовом сверлении начнет проскальзывать и/или вибрировать). Стоит проверить насчет перекосов осей и плоскостей шкивов - при малейших перекосах потери сильно растут. Поскольку штатный мотор однофазный, да еще и похоже не промышленного класса(чуть поработал, долго остывал), то может мощи и не хватать. Если надо действительно сверлить, то ставить трехфазный, у него момент не пульсирует. Однофазный 180 Ватт это игрушка, а не мотор, даже если и нормальный. Однофазный надо ватт 500+ и с кпд выше утюга(номинальный момент от 3 Н*М ).
    WBR, Michael.
  14. #2333
    Иркутск
    Пару месяцев назад купил недорогую ручную циркулярку Хитачи в помощь старушке Хилити.
    И всё собирался сделать адаптер, чтоб можно было ставить её на хилтевый рельс.
    Сделал. Доволен.
ID:	319450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319451   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319455   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2334
    Частый гость Аватар для kekss
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...413143509.html
    очень качественное китайское изделие, можно брать не думая
  16. #2335
    Viktor S, как так аккуратно? чпу или пордручным?
  17. #2336
    прикрепи к подошве фрезы мет. пластину 3-4мм и фугани
  18. #2337
    Иркутск
    чпу или пордручным?
    ЧПУ, конечно. Руками бы заленился, староват. )
  19. #2338
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Модернизирую пневмосистему мастейрни, подружил пару ресиверов от ашановский компрессоров. Итого +200л ресивер в дополнение к 50л компрессора.
  20. #2339
    Иркутск
    Непонятно. Поясняй. И сколько стоит тоже.
  21. #2340
    Красногорск
    купил с рук пару ресиверов от дешевых компрессоров(иногда их не чинят по гарантии, а на разборку пускают). Металл так себе, но 8атм держат. 2000₽ 1шт.
