Страница 117 из 118 Первая ... 107115116117118 Последняя
Показано с 2.321 по 2.340 из 2350
Тема:
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Cпасибо. Проверю.
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  3. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Этот станок завод выпускал как ширпотреб.
    В долбаные ельцинско-чубайсовые времена завод стал не нужен и его теперь вдрызг нет, а Саратов тихонечко стал Засратовом.
    А в движке скорее всего якорёк подлежит замене.
  4. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    У меня такой стоял в соковыжималке, если его рукой дёрнуть то обороты набирает но греется и пахнет, КЗ витков обмотки статора. В былые времена на крекинге работала женщина обмотчица, она на этих моторах собаку съела, но она вышла на пенсию. Сейчас остался один мастер обмотчик, сидит в развалинах агрегатного завода но за такие моторы берётся не охотно.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  5. Новичок Аватар для fgsdfsdsdd
    По фото похож на мотор от советских стиралок.
  6. Добрый Аватар для Gudronov
    Мотор да... Я так думаю, плакать по нему совершенно незачем, ценное тут само железо, а движок найти абсолютно не проблема. И не стоит он того, чтобы его ремонтировать. Вариантов куча, если не АИРЕ ставить, то, если вал 14, подойдет AR-3, если влезет, он довольно толстый.
  7. Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    шасси,
    А кнопочку то удерживаешь во время пуска?
  8. Частый гость Аватар для brier
    А конденсатор пусковой присутствует ? Да должен, и кнопку, думаю, бывший владелец заповедал удерживать.
  9. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Нет.
    Нет там кондера.
  10. Частый гость Аватар для brier
    Ну да, в схеме нет.
  11. Старый знакомый Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    двигатель не хочет крутить пиноль...
    ...Пиноль легко крутится...
    Шпиндель. Шпиндель крутится в пиноли, пиноль двигают ручкой подачи вверх-вниз.
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)
  12. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Всё или почти всё рекомендации учителей "пройдены". Замечаний нет, но кмк резиновый ремень очень сильно натянут(прогиб максимум 1см) - отсюда и нет вращения шпинделя.
  13. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Ремень и должен быть натянут, иначе ему силу не передать(при силовом сверлении начнет проскальзывать и/или вибрировать). Стоит проверить насчет перекосов осей и плоскостей шкивов - при малейших перекосах потери сильно растут. Поскольку штатный мотор однофазный, да еще и похоже не промышленного класса(чуть поработал, долго остывал), то может мощи и не хватать. Если надо действительно сверлить, то ставить трехфазный, у него момент не пульсирует. Однофазный 180 Ватт это игрушка, а не мотор, даже если и нормальный. Однофазный надо ватт 500+ и с кпд выше утюга(номинальный момент от 3 Н*М ).
    WBR, Michael.
  14. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Пару месяцев назад купил недорогую ручную циркулярку Хитачи в помощь старушке Хилити.
    И всё собирался сделать адаптер, чтоб можно было ставить её на хилтевый рельс.
    Сделал. Доволен.
ID:	319450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319451   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319455   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Новичок Аватар для kekss
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...413143509.html
    очень качественное китайское изделие, можно брать не думая
  16. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Viktor S, как так аккуратно? чпу или пордручным?
  17. Новичок Аватар для kekss
    прикрепи к подошве фрезы мет. пластину 3-4мм и фугани
  18. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    чпу или пордручным?
    ЧПУ, конечно. Руками бы заленился, староват. )
  19. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Модернизирую пневмосистему мастейрни, подружил пару ресиверов от ашановский компрессоров. Итого +200л ресивер в дополнение к 50л компрессора.
  20. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Непонятно. Поясняй. И сколько стоит тоже.
  21. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    купил с рук пару ресиверов от дешевых компрессоров(иногда их не чинят по гарантии, а на разборку пускают). Металл так себе, но 8атм держат. 2000₽ 1шт.
