Страница 116 из 304 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 6069
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2301
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    fgsdfsdsdd, чугунную можешь сразу молотом, если всё под замену. У меня задача была чуть сложнее - срастить пластик с чугунием. А так, чугун довольно хрупкий, от килограммового молота точно разлетится, только про очки не забывай.
    С уважением. Дмитрий.
  3. #2302
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Зачем? (речь, так понимаю о 125мм болгарке)
    Для кривых рук, которые могут на диск боком надавить и потом болгарку неудержать. Или пилить галимым диском, давя посильней, шоб быстрей. Надо просто увидеть, как в руках болгарки начинающие держат, вопросов будет меньше.
    Главное - кожух, очки, перчатки и чтобы рядом никого не было
    Такого у начинающих никогда не видел. Хорошо если кожух и очки есть. Перчатки(качественные!) гораздо реже увидишь, а уж наушники с намордником - не для нашего менталитета.
    А уж за спиной болгарщика ходить - хоть сразу в морду бей, слова не помогают
    WBR, Michael.
  4. #2303
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Чем тоньше - тем больше смысла.
    0,8 редко бывают в продаже.
    Толще 1 мм не покупаю.
    1,6 - толсто.
    Это про D125, конечно. )
    125 беру 1,2 и 1. Тоньше не встречаю и опасался бы наверное. Причем беру пачками по 10 штук, могу брать дешевле по 50т. Но это мне слишком на долго.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    К этому прийти надо причем через травмпункт в том числе. Сам такой, теперь очки, хорошие перчатки и если надо маска пользуются обязательно. Да и дешманских совсем болгарок побаиваюсь.
    Без очков не режу от слова совсем, причем правильных специализированных.
  5. #2304
    Частый гость Аватар для Jazz36
    я большую вообще боюсь)) средней работаю, с диском 150
  6. #2305
    Я не боюсь, но сильно остерегаюсь .Думаю прикупить под неё приблуду типа маятника ,чтобы трубы и уголки пилить. Иначе надо вдвоем пилить и возможно отдачу словить
    С уважением Максим.
  7. #2306
    Нефтекумск
    Болгарки всякие нужны! Хорошо когда есть все от 110 до 230, но жаба, и место занимают.
  8. #2307
    можно сделать http://stroi-specialist.ru/instrumen...dlya-ushm.html
    летом пожалуй займусь
  9. #2308
    г.Ростов-на-Дону
    У меня большая есть, но ей режу только бетон и камень, ибо для металла 125 хватает. Нет таких массивных профилей , да и если были-бы при покупке резаком покроить заказал-бы.
  10. #2309
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Eсть вопрос к сообществу:
    Имеем старый сверлильный станок Саратовского завода зуборезных станков. Штатный двигатель не хочет крутить пиноль. (двиг. греется). Отдельно, двигатель без нагрузки работает. Пиноль легко крутится. Ремень имеет маленький прогиб. Владелец утверждает что станок в этом виде работал. Продавцу доверяю.
  11. #2310
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    шасси, А мотор какой, 3-х фазный?
  12. #2311
    Mосква
    Мотор штатный 180Вт. Однофазник.
  13. #2312
    На холостом ходу как быстро нагревается ? Крыльчатка охлаждения на месте ? Сколько ток холостого хода измеренный; сколько рабочий (указанный на эл/дв-ле ?
  14. #2313
    Mосква
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    1.На холостом ходу как быстро нагревается ?
    2.Крыльчатка охлаждения на месте ?
    3.Сколько ток холостого хода измеренный ?
    1. не испытывал до нагрева.
    2.двигатель не разбирался и крыльчатка как такой нет.
    3.ток не мерил.
  15. #2314
    Крыльчатка на заднем торце вала ротора, под кожухом, если не выбросили ранее "за ненадобностью". Если снять ремень и включить, вал легко тормозится рукояткой молотка, например ? Шумов, указывающих на разбитые подшипники нет ?
  16. #2315
    Mосква
    Вал тормозится.
    Шумов подшипников нет.
    Я так понимаю, что-то с мотором.
  17. #2316
    Да. Модель читается ? Может быть устранимый обрыв.
  18. #2317
    Mосква
    Есть модель двигателя, то уже не сегодня.
  19. #2318
    По модели поискать инфу в инете, разобрать, внимательно осматривая.
  20. #2319
    Mосква
    Спасибо, обязательно выполню.
    Вот такой станок:
    http://stanki-katalog.ru/sprav_2ss1m.htm
    Последний раз редактировалось шасси; 07.03.2018 в 17:53.
  21. #2320
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Штатная схема включения? Похоже на проблемы с пусковой обмоткой - обрыв либо проблема с контактом в кнопке включения.
