Страница 113 из 304 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 6069
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2241
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Сверло нужного диаметра(14-16мм)
    В обычную дрель не вставить.
    с заточкой под дерево + широкая острая стамеска по мне гораздо эффективней и аккуратней.
    Ниразу не эффективнее а стамеской это уже после выборки массива.
    Рекомендую с начала попробовать а потом писать.
  3. #2242
    Добрый Аватар для Gudronov
    Есть крупные сверла со сточенным хостовиком, это не проблема. Есть сверла форстнера "замочных" калибров. Лучше, конечно, такие дела засверливать не с рук, а сочинить приспособу для дрели, или хотя-бы использовать готовую стоечку-держатель (простенькую, вроде такой ). Ну и стамеской с рук только истинный спец ЧПУ изобразит, простой смертный использует прижимной направляющий брусочек.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.12.2017 в 06:52.
  4. #2243
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Эти сверла продаются сразу с хвостовиком 10мм.
    Насчет пробовать - все двери дома ставил сам, шпонированный массив. Это 8 штук. До этого в 90-х работал почти 4 года в столярке на изготовлении дверей из массива.
    Так-что напробовался.
  5. #2244
    РФ Саратов
    Знаю но мне это не нравится и вот почему, чуть потеряв осторожность такими сверлами можно запросто вывернуть руку или угробить редуктор, особенно если у дрели не хилый мотор.
    Я только замки сам врезал, когда-то это делал только стамеской но тогда и двери были из дерева, а когда попалось такое сверло, попробовал и очень понравилось, не зависимо от материала.
  6. #2245
    г.Ростов-на-Дону
    Я специально чтоб сверлить купил дрельку с оборотами пониже, а там где есть шанс напортачить с закусыванием зачастую сверлю шуруповертом с ограничением по моменту. Хотя дрелька меня не проворачивает, маловата, а редуктор там сталь на шарикоподшипниках.
    Еще важно чтоб стамеска была широкая(30-32мм), острая и правильно заточенная. Тогда в сосне уж совсем все легко протекает. С дубом приходилось повозится.
  7. #2246
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    А вот говорят есть такой прибор - коловорот называется. Очень осторожно всё делает. А моменты какие разные возможны!
  8. #2247
    г.Ростов-на-Дону
    Не всегда удобен, но заиметь приличный в хозяйстве стремлюсь, правда чуть модернизированный, ручная дрель который уже зовется.
  9. #2248
    РФ Саратов
    Вот крепкий лёд встанет, буду им лунки бурить.
  10. #2249
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Коловоротом, между прочим, очень удобно резьбу нарезать. У моего две губки с проточкой
    - какраз метчик с квадратным хвостовиком отлично зажимается.
  11. #2250
    Иркутск
    Намного удобнее, чем классическим воротком.
  12. #2251
    РФ Саратов
    И ниразу не ломали метчик? Этим инструментом перекосить запросто.
  13. #2252
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Только не в сплавах и не меньше 6мм.
  14. #2253
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    на выезде, монтаж например
    Или демонтаж. Иногда случается всякое отсверливать, как инструмент разрушения вполне . Сегодня м. б. придется, МДФ с трубой внутри.
  15. #2254
    Иркутск
    Может и ломал, но это и так и так случается иногда. Меня немного пряморукость выручает, просто свезло.
  16. #2255
    Зачем его ломать? Качественный набор метчиков М3-М8 с 6ти граннымм хвостовиками(совместимость с кучей воротков, трещеток и тп) у меня служит уже лет 8. В 99% либо шуриком резьбы режу, либо сверлильным или токарным.
    И не только в гвоздилинах и пластиках, а и в прочных сталях и даже магнитных сортах нержавейки(отечественные в этой нерже зубья теряли, на М6-М8).
    WBR, Michael.
  17. #2256
    Королев
    Может баян, все ветку не читал. Понадобилось поставить забивные гайки для крепления динамиков в готовые корпуса. Отверстие под динамик с фаской изнутри корпуса.
    Взял фрезу 16мм (для гаек М4), просверлил по центру отверстие 4мм (центральная часть не каленая), плотно посадил в отверстие штифт 4мм (хвостовик от сверла). Этой фрезой изнутри достаточно быстро делается выборка под гайку. Я зажимал фрезу в патрон и вращал патрон просто рукой. Если сделать штифт подлиннее, можно вращать снаружи, за штифт, зажав его в дрель. Режущие кромки фрезы не доходят на 1.5-2мм до штифта, поэтому в процессе, фрезу несколько раз нужно вынуть и убрать зенкером остатки МДФ возле отверстия, которые фреза не берет.
    Да, фрезу сверлил в сверлильном станке. Вручную разобьет и сложно выдержать соосность.
ID:	307935   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307934   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2257
    Как в относительно толстом (8-10мм) плексе (акриле) лучше всего сверлить отверстия и нарезать резьбу (М3, М4, М5) ?
    В сверлилке даже на самых низких (из возможных) оборотов - сверло подплавляет, а ручной/шуруповертом не очень легко перпенликулярность обеспечить (особеннно, когда отверстий надо не одно а около десятка).
    Резьбу тоже приходится вручную, воротком - шуриком М4 и М5 как-то можно, а М3 плавит и проворачивает даже на низких.
  19. #2258
    лить воду?
  20. #2259
    Иркутск
    Я бы с водой попробовал сверлить, почаще поднимая сверло. Резьбы - с мыльным раствором и лучше руками.
  21. #2260
    В оргстекле резал много резьб на сверлильном станке, м3 на глубину 10..15мм- запросто, по нескольку десятков за заход, в большинстве в торец листа. Обороты порядка 100 в мин, метчик в жидкое масло и в отверстия тоже заливал масло. Самое жидкое, как для швейных машинок или турбинное. На реверс можно обороты поднимать, чтобы не совсем скукота. Просто сверлить тоже с маслом и сверло почаще поднимать. С водой не пробовал, для м3 и подобных мелких отверстий ее слишком много лить надо. Думаю с водкой проще будет, во всяком случае с дюралькой водка(самая дешманская) на ура в качестве сож идет и нет вони как от изопропилкки.
    Перпендикулярно сверлить шуриком не вопрос, отрезать кусок стальной квадратной трубы к примеру 15*15 или 20*20 и в ней на станке пилотных отверстий насквозь. И потом сверлить шуриком через такой кондуктор. Или в куске деревяхи(толстой фанеры, мдф) древесным фрезером угол 90 град вырезать и тоже как кондуктор использовать - подобных приблуд на ютубе полно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Кстати с водой оргстекло отлично обрабатывается, если воды много. Я же сам тут фотки выкладывал, как лобзиком с большим количеством воды резал оргстекло, качество реза отменное.
    WBR, Michael.
