Страница 113 из 118 Первая ... 103111112113114115 ... Последняя
Показано с 2.241 по 2.260 из 2345
Тема:
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Нормальное решение при работе на выезде,
    Ну, мне это нафиг не надо.
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  3. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Сверло нужного диаметра(14-16мм)
    В обычную дрель не вставить.
    с заточкой под дерево + широкая острая стамеска по мне гораздо эффективней и аккуратней.
    Ниразу не эффективнее а стамеской это уже после выборки массива.
    Рекомендую с начала попробовать а потом писать.
    Лень вперёд меня родилась и зарыдала когда родился я
  4. Добрый Аватар для Gudronov
    Есть крупные сверла со сточенным хостовиком, это не проблема. Есть сверла форстнера "замочных" калибров. Лучше, конечно, такие дела засверливать не с рук, а сочинить приспособу для дрели, или хотя-бы использовать готовую стоечку-держатель (простенькую, вроде такой ). Ну и стамеской с рук только истинный спец ЧПУ изобразит, простой смертный использует прижимной направляющий брусочек.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.12.2017 в 06:52.
  5. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Эти сверла продаются сразу с хвостовиком 10мм.
    Насчет пробовать - все двери дома ставил сам, шпонированный массив. Это 8 штук. До этого в 90-х работал почти 4 года в столярке на изготовлении дверей из массива.
    Так-что напробовался.
  6. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Знаю но мне это не нравится и вот почему, чуть потеряв осторожность такими сверлами можно запросто вывернуть руку или угробить редуктор, особенно если у дрели не хилый мотор.
    Я только замки сам врезал, когда-то это делал только стамеской но тогда и двери были из дерева, а когда попалось такое сверло, попробовал и очень понравилось, не зависимо от материала.
  7. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я специально чтоб сверлить купил дрельку с оборотами пониже, а там где есть шанс напортачить с закусыванием зачастую сверлю шуруповертом с ограничением по моменту. Хотя дрелька меня не проворачивает, маловата, а редуктор там сталь на шарикоподшипниках.
    Еще важно чтоб стамеска была широкая(30-32мм), острая и правильно заточенная. Тогда в сосне уж совсем все легко протекает. С дубом приходилось повозится.
  8. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    А вот говорят есть такой прибор - коловорот называется. Очень осторожно всё делает. А моменты какие разные возможны!
  9. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Не всегда удобен, но заиметь приличный в хозяйстве стремлюсь, правда чуть модернизированный, ручная дрель который уже зовется.
  10. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Вот крепкий лёд встанет, буду им лунки бурить.
  11. Новичок Аватар для rexen
    Донецк
    Коловоротом, между прочим, очень удобно резьбу нарезать. У моего две губки с проточкой
    - какраз метчик с квадратным хвостовиком отлично зажимается.
  12. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Намного удобнее, чем классическим воротком.
  13. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    И ниразу не ломали метчик? Этим инструментом перекосить запросто.
  14. Старый знакомый Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Только не в сплавах и не меньше 6мм.
  15. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    на выезде, монтаж например
    Или демонтаж. Иногда случается всякое отсверливать, как инструмент разрушения вполне . Сегодня м. б. придется, МДФ с трубой внутри.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  16. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Может и ломал, но это и так и так случается иногда. Меня немного пряморукость выручает, просто свезло.
  17. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Зачем его ломать? Качественный набор метчиков М3-М8 с 6ти граннымм хвостовиками(совместимость с кучей воротков, трещеток и тп) у меня служит уже лет 8. В 99% либо шуриком резьбы режу, либо сверлильным или токарным.
    И не только в гвоздилинах и пластиках, а и в прочных сталях и даже магнитных сортах нержавейки(отечественные в этой нерже зубья теряли, на М6-М8).
    WBR, Michael.
  18. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Может баян, все ветку не читал. Понадобилось поставить забивные гайки для крепления динамиков в готовые корпуса. Отверстие под динамик с фаской изнутри корпуса.
    Взял фрезу 16мм (для гаек М4), просверлил по центру отверстие 4мм (центральная часть не каленая), плотно посадил в отверстие штифт 4мм (хвостовик от сверла). Этой фрезой изнутри достаточно быстро делается выборка под гайку. Я зажимал фрезу в патрон и вращал патрон просто рукой. Если сделать штифт подлиннее, можно вращать снаружи, за штифт, зажав его в дрель. Режущие кромки фрезы не доходят на 1.5-2мм до штифта, поэтому в процессе, фрезу несколько раз нужно вынуть и убрать зенкером остатки МДФ возле отверстия, которые фреза не берет.
    Да, фрезу сверлил в сверлильном станке. Вручную разобьет и сложно выдержать соосность.
ID:	307935   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307934   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Как в относительно толстом (8-10мм) плексе (акриле) лучше всего сверлить отверстия и нарезать резьбу (М3, М4, М5) ?
    В сверлилке даже на самых низких (из возможных) оборотов - сверло подплавляет, а ручной/шуруповертом не очень легко перпенликулярность обеспечить (особеннно, когда отверстий надо не одно а около десятка).
    Резьбу тоже приходится вручную, воротком - шуриком М4 и М5 как-то можно, а М3 плавит и проворачивает даже на низких.
  20. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Донецк
    лить воду?
  21. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Я бы с водой попробовал сверлить, почаще поднимая сверло. Резьбы - с мыльным раствором и лучше руками.
